tiz_2_Cooper
25-11-2005, 23:42:28 -
oko tu a raison je cède mais bon c'est pas sa que je voulais dire on s'est très mal compris dsl si je me suis mal exprimé mé bon toi aussi t'es un peu bornée :d
mazda rx-8 rotativ feeling
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
26-11-2005, 00:39:28 -
yak103 a écrit :Parcontre, les gaines "homemade" pour KAD en amènent pas mal, de l'air froid dans le compartiment moteur :]
:ange:
tiz_2_Cooper
26-11-2005, 08:30:48 -
oui en effet le but du calorstat est celui ci mais a la base c'est:"pk mon moteur refroidi lorsque je met le chauffage" et rien ne li éléectroniquement le chauffage au calorstat ( je l'ai démonter et je n'ai vu aucune liaison) et moi aussi sa me le fait et je trouve cela bien pratique ds les bouchon c'est ptète un pb de sonde car a temp normale il se refroidi pas mal quand mm dc sa m'étonne qu'il refroidisse autant l'huile ( après ce que je lui met ds la gueule....)
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
26-11-2005, 19:07:35 -
Normal que le chauffage refoidit le moteur car c'est un radiateur comme celui dans le pare choc (moins grand quand même). Mais il ne dépend pas du carlostat donc même si le moteur est froid il fonctionne (heureusement).
Donc si le carlorstat déconne (il laisse circuler le liquide froid vers le radiateur extérieur), le fait de mettre le chauffage empeche encore plus le liquide de se rechauffer
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
26-11-2005, 19:09:23 -
vtecman59 a écrit :Par contre comment est on certain qu'il ne reste pas d'air dans le circuit d'eau.J'ai suivi la méthode de remplacement du liquide sans toucher au purge.
Tu fais bien chauffer ton moteur longtemps, chauffage à fond et tu refais ton niveau s'il est descendu.
civic-benji
Sujets : 40
26-11-2005, 19:23:26 -
moi g oci (je ne vai pas dire souci mai plutot fenomene)
et je pense ke cela est normal car kan je la laisse chauffer le metin laiguille monte
une foi ke je suis surla route laiguile descen doucement mai surement et pour cela me semble tout a fait normal car le moteur doi etre refroidi par le likide de refroidissement ki es lui refroidi par le ventillo lorske la temperature avoisine les 87 a 90degre dc ci votre aiguile ne bouge pas kan vous rouler c tout simplement parce ke le moteur se refroidi par la temperature exterieur
fo ba oublier les gar c l'hiver
moi je mintikiete pas faite un essai ci vous ete pas sur vous vous taper 50 born en tiran dedan sur otoroute et vous sorti pour aller en agglomeration vous verez ke votre aiguille ou ke votre sonde fonctionne normalement
sti7 driver!
HSR CREW #2
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
26-11-2005, 19:34:11 -
Oui mais normalement la température du liquide de refroidissement doit-être régulée. Une fois le moteur chaud elle devrait rester constante. Enfin sur ma voiture, c'est le cas.
civic-benji
Sujets : 40
26-11-2005, 20:15:28 -
ba moi je vien de faire un essai je lai lesser choffer une foi la temperaure ateinte je suis parti lui metre une coup ds la geulle lol en plus il neige cle pied
une foi de retour a ma maison le ventilo semclenche et le temp reste o alentour de 85degré
voili voilou
c simple ci d le depart tu touche t durite inferieur e superieur ci el son dur calorstat ferme ci el son molle calorstat ouvert dc hs
sti7 driver!
HSR CREW #2
dams1
26-11-2005, 21:55:42 -
moi j'ai ce même soucis également, mais quand je vois que certains ne sont pas inquiétés je m'étonne, tout de même; car vu que le moteur est "considéré comme froid" vu que le calorstat déconne, et bien le starter est en marche, mon ralenti au dessus des 1000 trs d'où une conso de 8.5l en mode papy-xantia!!
maladie civic(92-95) : calorstat, allumeur, cardan... d'autre si vous avez?
civic powaaaa qd même!!!!
vtecman59
Sujets : 33
27-11-2005, 10:03:55 -
VEI a écrit :Oui mais normalement la température du liquide de refroidissement doit-être régulée. Une fois le moteur chaud elle devrait rester constante. Enfin sur ma voiture, c'est le cas.
+1
Depuis le remplacement du calorstat, plus de variation de température et la voiture chauffe beaucoup plus rapidement
Urawa
27-11-2005, 11:24:47 -
Interessant ce petit topic...
Enfin n'oubliez pas tout de même que c'est dangereux de "taper dedans" l'hiver ne serais ce que pour votre securité surtout quant il gele...
gto onizuka
Sujets : 76
27-11-2005, 20:26:20 -
Pour mon cas j'ai laissé chauffé bien 15 minute avt que la temperature soit assez correct! j'ai fait test de roulé a 10kmh! (19h00) et la température n'avait pas l'air de bougé par contre des que je me suis mis a accéléré ( 25, 30 kmh) la température s'est mise a baissé!
POur les 2 durites enq uestion c'est bien les durites qui parte du radiateur?
Dans ce cas ds mon cas elle chauffé tt les 2 mais bon c'était pas énorme!
new project!!
tiz_2_Cooper
27-11-2005, 22:50:11 -
c'est normal qu'elle chauffent......mm celle du haut doit etre plus chaude que celle d'en bas. sa le refroidi le moteur
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
27-11-2005, 23:59:15 -
gto onizuka a écrit :POur les 2 durites enq uestion c'est bien les durites qui parte du radiateur?
Sur ma voiture comme sur les autres, lorsque le moteur est froid, on sent que la durite supérieure qui va au radiateur est froide et qu'il n'y a pas de pression dedans (normal car calorstat fermé). Donc à ce moment l'eau ne circule pas encore dans le radiateur afin de permettre au moteur de se réchauffer.
Lorsque le moteur arrive à température (si on pose sa main sur le cache soupape, il est déjà chaud depuis un moment), le calorstat s'ouvre et on sent que la durite devient chaude, l'eau commence alors seulement à circuler dans le radiateur.
majestik'
01-12-2005, 15:36:20 -
Avec mon EG6, j'avais aussi les mêmes symptômes: température qui frôle le minimum à vitesse reduite ou moyenne par temps froid ou dès que je mettais du chauffage. Je viens de remplacer mon thermostat ou calorstat, et maintenant tout fonctionnent bien car la température de l'eau est toujours à l'optimale même avec le chauffage à fond. Mecri pour ce topic. Les techniciens de Honda estiment que c'est pas bien d'avoir un moteur trop refroidi...
Driven to perfection
civic-benji
Sujets : 40
02-12-2005, 00:31:09 -
oui moteur tro froi
usure prematurer des element mobile (coussint segment pallier) car mauvau graissage luile tro froi ne rempli ps son role
ensuite de ca motuer froi dc consomation de carburan elever car tré male bruler
condensation ds la chmbre de combustion car lessence natein pa son chaleur de fonction
dc voila pk il fo ke le moteur tourne autour dune chaleur de 88 a 90°
sti7 driver!
HSR CREW #2
ED7 pgm sono
04-12-2005, 19:39:42 -
yak103 a écrit :Ben faites le test de rouler sans chauffage, vous allez être vite fixés je n'ai plus de chauffage(radiateur percé), et mon aiguille de temp regule quand il fait tres froid,
Le matin je comprends pas elle chauffe au bout de 1km , !!!!!!!!!
chelou les honda l'hiver!!!!!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
dams1
04-12-2005, 19:48:36 -
j'ai mis un bout de carton devant le radiateur et hop formule magique, ca marche nickel.
J'ai tapé d'dans et roulé en vile et pas de surchauffe.
effectivement honda+hiver=bizar bizar
tiz_2_Cooper
04-12-2005, 22:55:29 -
moi je dit plutot usure ou entretien aléatoire...= honda bizarre car moi je l'entretien super bien ( quoi que mon liquide de refroidissement est un peu sale) et j'ai pas de pb mais bon sa se trouve c'est tous nos calorstat qui déconnent.....
rycil
05-12-2005, 00:13:33 -
Moi aussi, j'ai les mêmes simptomes.Lorsque la température est optimale et que je relache un peu, la température chute.
Je vais changer ce calorstat.
Un group buy ca vous dit (pour gagner 2euros) :zewall:
ED7 pgm sono
06-12-2005, 12:04:07 -
bah moi je viens d'essayer avec un cartonn ,et cest royal ! l'aiguille ne regule plus
A+
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
