probleme temperature moteur!!!
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
23-11-2005, 21:03:49   -
excate snooze 561 ma rupture est a la limite de 7000tr Confused !!donc le calorstat reste ouvert donc il est mor!?et si en changeant le calorstat sa le fait toujour je vais utiliser la bonne vielle methode comme Romuald mettre un morceau de carton!! :roll:
W3LL Hors ligne
23-11-2005, 21:53:46   -
ben c'est dejq pqs l'idéale de faire tourner la voiture a l'aret pour la chauffer!!!
Tous n'est pas a température pour autant!!!
C'est en roulant qu'on chauffe un moteur....non???
Chris Hors ligne
23-11-2005, 22:04:08   -
Toujours faire chauffer le moulin avant de partir direct! enfin si on veut vraiment en prendre soin, et surtout si on compte tapper dedans au bout de qlqs kms!!
Exemple tout bete, c'est carrement indiqué sur le livret des moto hyperspot : attendre qlqs minutes avant de rouler meme à chaud pour que l'huile circule partout et augmente en temperature... Pareil pour l'arret, laisser le moteur tourner pour que les pieces reviennent à une temperature normale...
Et l'hiver surtout!! les pieces sont tellement froide!! partir comme ça juste en demarrant l'usure moteur est enorme!! après il faut chauffer aussi le reste, boite et compagnie, mais déjà c'est moins froid!! le truc tout bete, tu demarre et tu pars, la boite est "rugueuse", tu laisse chauffer, la boite est normale...
georgeforman Hors ligne
23-11-2005, 22:59:56   -
"Et l'hiver surtout!! les pieces sont tellement froide!! partir comme ça juste en demarrant l'usure moteur est enorme!! après il faut chauffer aussi le reste, boite et compagnie, mais déjà c'est moins froid!! le truc tout bete, tu demarre et tu pars, la boite est "rugueuse", tu laisse chauffer, la boite est normale.."
Tu pense qu'en laissant tourner ton moteur au ralenti il va chauffer rapidement?
Et bien non tu te trompe plus ton moteur monte vite en température moin il s'use. Le laisser tourner au ralenti sa sert a rien sa polue sa fait du bruit sa consome de l'essence et en plus sa use le moteur (reste plus longtemps froid). J'dit pas qu'il faut demarer direct comme un bourain faut prendre son temps c'est tout, le laisser tourner au ralenti quelque secondes pour qu'il arrete de ratatouiller et apres pas plus de 3000 tours (faire chauffer son moteur c'est bon pour les trés vieux moteur, genre ya 40 ans, regarde les caisses avec boite auto quand il fait froid les lois de passage de vitesse sont différentes elles passent plus tard, donc a un regime supérieur a la normale, mais résonable tout de meme). en allemagne il est interdit de faire chauffer son moteur en le faisant tourner dans le vent -> sa polue sa sert a rien c'est peut etre méme pire!
tiz_2_Cooper Hors ligne
23-11-2005, 23:02:15   -
chris a raison sur le fait de chauffer son moteur a l'arret car e nroulant tu va le refroidir alors qu'il est déja froid...
et ludo vtec je suis au courant que c'est l'eau qui refroidi le moteur mais je dit que sa n'influe pas énormement lorsqu'elle est a température si la temp d'eau descend de 5°....
mais j'avou que pour l'histoire de l'aiguille qui descen quasi jusqu'en bas alors que elle était a température c'est ptète ton calorstat Big Grin mais moi sa me le fait en mettant le chaufage l'aiguille baise de 3/4° pas plus.
mazda rx-8 rotativ feeling
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
23-11-2005, 23:08:25   -
Ben faites le test de rouler sans chauffage, vous allez être vite fixés Smile
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-11-2005, 23:54:09   -
tiz_2_Cooper a écrit :car e nroulant tu va le refroidir alors qu'il est déja froid...
Faux :roll:
yak103 a écrit :Ben faites le test de rouler sans chauffage, vous allez être vite fixés Smile
lol
Pendant deux semaines, le matin lorsqu'il faisait froid, je roulais sans chauffage jusqu'à ce que mon moteur soit à température, depuis que j'ai attrapé la creve, j'ai arrêté LOL
kenny Hors ligne
Sujets : 23
24-11-2005, 00:12:15   -
ah non moi j'aime bien etre au chaud LOL j'ai essayer, et c'est pareil sa descend Wink je vous en dirai plus lundi car ce week je fait un peut de route donc je verrai bien Wink
Chris Hors ligne
24-11-2005, 01:30:20   -
ha moi sans chauffage ça ne descend pas donc ça doit etre tout à fait normal...
Et puis ça ne l'a poas refait depuis...
Pour le coup de laisser chauffer au ralentis, certes ça pollue, mais pour le reste tu peux retourner te coucher...
Et le mieux, tu demarre et rupteur direct!!! comme ça le moteur chauffe bien vite et il s'use moins evidemment!!
Tout à revoir toi!! c'est vrai que les pieces d'un moteur doivent chauffer hyper vite pour que les jeux ne soient pas bon partout etc...
Ha le boulet là!! j'en tiens un bon!!
Il suffit de lire ne serait ce que des manuels de certins modeles d'auto ou moto hypersport ou c'est tout simplement indiqué en bien gros, les pieces sont generalement montées bien "serrés" et n'apprecient pas du tout une montée rapide de la temperature!! bien au contraire!! et ça ne veut pas dire que sur les autres moteur c'est bon, c'est simplement moins mauvais c'est tout...
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
24-11-2005, 07:54:32   -
Je suis allé chez honda. J'explique le pb et le garagiste me dit que c'est normal que la temp descend un peu en hiver. Par contre qu'elle descend aussi bas que sur la photo, ce n'est pas normal.Pour lui c'est bien le calorstat qui est défectueux. J'en ai commandé un, je vous tiens au jus pour l'évolution du pb.
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
24-11-2005, 11:58:00   -
c'est clair le bon boulet !!!
la résistance des matériaux tu connais ? il faut jamais partir a froid!!
VEI a écrit :[quote="tiz_2_Cooper"]car e nroulant tu va le refroidir alors qu'il est déja froid...
Faux :roll:
lorsque tu roule a -5° tu va me dire que l'apport d'air ne refroidi pas le moteur? écoute je ne sais pas d'ou tu sort cette hypothèse. mais bon la logique veut que lorsque tu roule et qu'il fait froid ben sa refroidi le moteur c'est mm le role du radiateur....
sinon partout on a conseiller de le laisser tourner le moteur c'est pas pck les allemand le fond qu'il faut le faire!! ya ka voir leur caisse Langue
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-11-2005, 20:02:29   -
Faux :roll:
Ah et le calorstat, il sert à quoi lol :roll:
Ton moteur, il n'est pas refroidit par air, tu ne vas pas me dire que le peu d'air qui rentre en contact avec le moteur va le refroidir :roll:
(En tout cas pas sur les EG, vu tous les caches plastiques).
C'est con, je n'arrive pas à retrouver l'endroit dans le carnet de ma Civic où ils parlaient justement de ça.
En gros, ils disaient, "il est inutile de faire chauffer le moteur de votre Honda, vous pouvez démarrer moins d'une minute après avoir lancer votre moteur".
Par contre, il est écrit "par temps de gel, il est conseiller de laisser tourner le moteur quelques minutes avant de démarrer (sauf en Allemagne où c'est interdit)".
Personnellement, je le fais tourner une minute avant de démarrer. ET quand je démarre, je roule entre 1500 et 2500tr/min et jamais à pleine charge.
Quand il gèle fort, je le laisse tourner quelques minutes, le temps de gratter mes vitres.
Laisser tourner longtemps, c'est bon pour les vieux moteurs à l'huile épaisse.
Ah oui, avant qu'on me demande si j'ai fais de la résistance des matériaux, oui j'en ai fait pendant 3 ans.
W3LL Hors ligne
24-11-2005, 20:14:34   -
Je crois qu'on ne tombera pas d'accord,mais bon de tout facon moi aussi je la fait tourner pendant que je gratte mes vitres comme ca il fait meilleur a l'intérieur (enfin c pas flagrant du tout mais bon c psychologique)....
Chris Hors ligne
24-11-2005, 21:42:39   -
laisser tourner le moteur ça ne veut pas dire 3 heures!! j'ai bien preciser qlqs minutes!!
Par contre un truc completement faux c'est l'histoire d'etre refroidis par air, bien sur que ton moteur est refroidis par air!! indirectement, mais quand meme!
Ensuite pour le coup de laisser tourner qlqs minutes c'est tout simplement pour la circulation d'huile et les jeux de fonctionnements...
Quand je vois que c'est meme précisé pour des moteurs de motos qui sont bien plus petits et moderne...
Et les 2 potes qui bossent dans l'auto voir auto+moto pour un en compet, ils me l'on toujours confirmés à 100%!!
En meme temps il suffit d'avoir un peut de jugeote pour comprendre ça!! et depuis que je suis gosse, epoque ou je courais en MX, les moteurs on les laissent chauffe bien evidemment!! plus longtemps s'il fait froid que chaud bien sur!! voir quasi pas quand il fait chaud hein!
Enfin c'est une question de logique et aussi le fait de connaitre les moteurs, et c'est vrai qu'en automobile c'est pas très develloppé le respect et la connaissance mecanique... on entends tout et n'importe quoi des utilisateurs c'est impressionnant parfois!!
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
24-11-2005, 21:49:09   -
Chris a écrit :Par contre un truc completement faux c'est l'histoire d'etre refroidis par air, bien sur que ton moteur est refroidis par air!! indirectement, mais quand meme!
Ben j'ai trouver alors... mon problème doit venir de là... car j'ai mis un Cold Air Intake LOL LOL LOL
Ok, je sors.... Oops!
Chris Hors ligne
24-11-2005, 22:52:54   -
mdrrrr!!! :]
Ha par contre moi c'est bon j'ai trouvé d'ou venait mon probleme, j'ai un calorstat qui s'ouvre à plus basse temperature que d'origine...
Surement très bien pour la piste par exemple ou l'été lorsqu'il fait très chaud, mais pas vraiment adapté pour l'hiver...
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
24-11-2005, 23:07:06   -
MDR LOL LOL LOL
pas bete la bete avec le carton c'est top tunning Wink jvais tester car mon pote à ce probleme avec son ee9 il a pas de grille à l'avant et ça température zozote
sinon mdr le moteur refroidit par air Oops! , ma pocket bike romu c'est par huile LOL LOL LOL
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-11-2005, 23:10:18   -
Chris a écrit :Enfin c'est une question de logique et aussi le fait de connaitre les moteurs, et c'est vrai qu'en automobile c'est pas très develloppé le respect et la connaissance mecanique... on entends tout et n'importe quoi des utilisateurs c'est impressionnant parfois!!
Euh, je ne sais pas pourquoi, tu t'excites, je ne t'ai jamais contredis, je n'ai jamais dit que tu avais tord. :roll:
Je suis juste intervenu 2 fois et ce n'était pas contre toi.
J'ai simplement dit qu'un moteur froid ne se refroidissait pas en roulant même si certain prétendent que le radiateur va le refroidir.
Quand le moteur est froid, le calorstat permet de ne pas faire circuler le liquide de refroidissement dans le radiateur, le liquide circule donc simplement dans le bloc en boucle fermée ce qui permet au moteur de se réchauffer. Non?
Ensuite dire que le moteur sera refroidit par l'air OK, il y aura toujours un contact avec l'air, mais est-il suffisant pour le refroidir???
Sur ma Civic en tout cas, il ne doit pas avoir énormément d'air froid en contact, excepté l'admission. Le carter est protégé par un cache plastique, le parechoc est obstrué par un cache plastique,...
Enfin, bien sûr que ça ne fait pas de mal à un moteur de tourner un peu au ralenti avant de démarrer, c'est peut-être même préférable.
Mais ce qui s'applique à certain véhicule ne s'applique pas forcément à d'autre...
Par exemple lorsqu'on fait un test injecteur sur certains véhicules turbo diesel, il faut que le moteur soit à température (min 78°C). Eh ben je peux t'assurer qu'il faut moins de temps pour le chauffer en roulant un peu entre 1000 et 2500tr, qu'en le laissant tourner au ralenti (même en gardant un régime de 2500tr).
Maintenant ne viens pas encore dire que c'est pas bon de chauffer un moteur trop rapidement, là n'est pas le sujet, je parle seulement du temps pour le mettre à température Wink
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
24-11-2005, 23:39:24   -
Ba moi j'ai la meme merde!
Le matin je démarre je laisse chauffé déja elle mait 20 piges avt de chauffé! temperature pas trop mal je vais roulé et hop la cé retombé a zéro!
l'autre soir j'ai démarré ( il fesait bien bon) ds un parking de centre commercial! jsuis resté constant a 2000 ca a a vite chauffé, je rentre ché moi ( meme pas 5 bornes) et c'étais a nouveau tt en bas!
Avt qd il fesait meilleur ca ne me l'avait jamais fait!
Donc n'est ce pas tt simplement un probleme du au froid! Ca refroidit bcp plus!
new project!!
MiguCar Hors ligne
Sujets : 39
24-11-2005, 23:49:18   -
Baa je penserais a sa!!car tout le monde a ce probleme!!!c'est impossible que le calorstat soi mort pour chacun de nous! :roll:
Chris Hors ligne
24-11-2005, 23:59:20   -
VEI, Ce n'etait pas forcement contre toi, je n'ai pas regardé les differents auteur de ce que j'ai lu et qui m'a interpellé Wink
Pour le temps de chauffe, bien sur que ça chauffe plus vite en roulant, ça ne veut pas dire que c'est forcement bon on est d'accord.
Mais sur des moteurs sportif, les pieces sont montées plus "serrés" et donc il faut que ça chauffe le plus tranquillement possible, mais rien ne sert de faire chauffer 3h non plus, on est d'accord aussi, juste qlqs minutes selon la temp exterieur bien sur.
Pour les calorstats, c'est possible que se soit mort pour tout le monde oui, faut voir l'entretiens du circuit, et c'est toujours l'hiver que l'on s'en rends compte bien evidemment... quand il y a le plus besoin du chauffage LOL
Vais voir le tarif, mais qlq a dit que ce n'etait vraiment pas cher donc... par contre, le joint est-il livré avec le calorstat?
kenny Hors ligne
Sujets : 23
25-11-2005, 00:13:47   -
MiguCar a écrit :Baa je penserais a sa!!car tout le monde a ce probleme!!!c'est impossible que le calorstat soi mort pour chacun de nous! :roll:
LOL c'est kler, tout ceux que je connais et qui ont une honda, sa leur fait pareil, donc sa m'etonnerai que le calorstat deconne pour tout le monde Confused moi on m'a dit que ct normal. Wink
chris va faire le test et il nous dira Big Grin Wink on compte tous sur toi Wink si sa marche, je le changerai aussi Smile
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-11-2005, 00:32:47   -
16 euros le calorstat avec tout chez Asian Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Chris Hors ligne
25-11-2005, 00:34:47   -
effectivement, à ce prix faut meme pas hesiter!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-11-2005, 08:09:39   -
c'est byzarre avec mon ek4 aucun soucis (vidange du circuit tous les 2 ans et radiateur neuf) c'est peut-etre ça le secret: à dire qu'il y a des gars qui enlèvent le calorstat Confused
25-11-2005, 08:25:06   -
Faux :roll:
tu as du séché pas mal de cours Big Grin et la radiateur il refroidi quoi ? l'habitacle.... non mais sérieu la radiateur est refroidi par de l'air puis sa refroidi le système....
je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas pousser le moteur en poussant au dela de 3000tr/mn afin de laisser monter la température. et le laisser tourner a froid est bon pr le moteur car il est pas en charge dc sa monte progressivement en temp alors que les pièce sont froides et si tu as fait résitance des matériaux un matériaux a froid sa glisse mieux qu'a chaud? fait le test avec une vis qui veut pas sortir a froid et a chaud tu va vite comprendre. c'est pck les allemands l'interdisent qu'il faut le faire eux ils ont des moteurs russes nourrirt a la vodka!
enfin ici deux ais s'opposent il ne faut pas aller plus loin mais pr ce qui est de la tem moteur qui redescent a cepoint change ton calorstat!
Sujets : 33
25-11-2005, 08:59:15   -
chez honda, calorstat aux alentour de 24 euros et 5 euros pour le joint
kenny Hors ligne
Sujets : 23
25-11-2005, 09:30:05   -
xe
kenny Hors ligne
Sujets : 23
25-11-2005, 09:30:35   -
c'est toujours plus cher chez honda Confused si sa marche, je le changerai aussi
car en ce moment j ai pas trop le temps de démonter Sad
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
25-11-2005, 19:49:35   -
tiz_2_Cooper a écrit :tu as du séché pas mal de cours Big Grin et la radiateur il refroidi quoi ? l'habitacle.... non mais sérieu la radiateur est refroidi par de l'air puis sa refroidi le système....
Ah, je croyais qu'il servait à réchauffer le moteur Shock
:roll: :roll:
T'es borné toi!
Donc d'après toi, je démarre mon moteur alors que la température du liquide de refroidissement est à 3°C, je le laisse tourner 10sec, admettons alors que la température du moteur soit passée à 4°C, je démarre alors qu'il fait 3°C dehors et à cause de mon radiateur et de l'air froid qui est en contact avec celui-ci, mon moteur se refroidit et redescend à 3°C??? :roll:
Tu sais à quoi sert un calorstat? :roll:
Tu crois que le radiateur joue un rôle important quand le moteur est froid??? :roll:
Et arrête de me parler de résistance des matériaux, trouve moi où j'ai dit qu'à froid, ça glisse plus qu'à chaud ou qu'un moteur ne s'use pas plus vite à froid :roll:
Eh non, à aucun moment je n'ai parlé de ça, j'ai simplement dit que l'air froid qui rentre en contact avec ton radiateur, lorsque que tu viens de démarrer peu de temps après avoir lancer ton moteur (donc moteur froid) ne refroidit pas le moteur.
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 383 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 560 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 169 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 445 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 170 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EJ2] Problème de température en accélérant Leurasien 8 5 007 02-09-2011, 12:44:33
Dernier message: Leurasien
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 266 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 552 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 311 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
  [EG4] Problème ralenti à mi-température. Furby 2 1 268 13-01-2010, 09:44:01
Dernier message: Furby
