MiguCar
Sujets : 39
22-11-2005, 19:49:40 - probleme temperature moteur!!!
voila sur mon ed9 tout les matin je la fais chauffer pendan quelque minute pour que la temperature soit dans la normale vu qu'il fait bien froid maintenant! donc je par de chez avec la temperature moteur normale, je mais le chauffage et la le moteur refroidi a grande vitesse,je voi laiguille qui plonge !!!! je ne comprend vrément pas pourquoi!
aider moi svp!!! merci
OveRBoosT
22-11-2005, 21:04:33 -
Sur mon ek4, pareil ! Il fait si froid que l'aiguille monte pas très haut même après 10 bornes. Pour moi, c'est normal... Cet été, après une descente de col par temps pluvieux, mon aiguille s'était retrouvé tout en bas alors que ça faisait 400km que je roulais...
La sonde doit être mal placée et se prend de l'air bien frais en pleine tête
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
tiz_2_Cooper
23-11-2005, 00:17:44 -
bah cela semble normal car lorsque tu fou le chauffage tu évacue de l'air chaud dc sa refroidi ton circuit. dc forcément ta température moteur redescend car sa fait un transfert de chaleur. j'ai déduit sa tout simplement en embouiteillage en pleine été la caisse chauffait a mort ( mm avec le gros radiateur) et puis tu met le chauffage a fond ( malgrès la chaleur) et tu vois ta temp moteur redescendre toute seule car elle a évacuer soin tro-plein de calor....
dc c'est normal que lorsque tu fou le chauffage ta temp eau redescende. a par si elle le fait a chaud ( ta roulé 10mn)
mazda rx-8 rotativ feeling
tiz_2_Cooper
23-11-2005, 10:20:57 -
ouéoué chris c'est bien la temp qui redescent c'est tout a fait normale !!!a l'arret la temp va remonter car plus refroidi par de l'air froid extérieur et lorsque tu roule sa se refroidi car une circulation d'air est faite avec ton systeme de refroidissement et l'habitacle ; c'est comme sa que tu vas que ton système de refroidissement est efficace!
et puis voila comment c'est pas dramatique!! ta temp d'huile n'est pas modifié dans tous sa..
kenny
Sujets : 23
23-11-2005, 13:11:11 -
Ludo-Vtec a écrit :Ch'uis pas d'accord avec ce que tu dis...
Si la temp de LDR refroidi de trop l'huile moteur est donc refroidi aussi et la le moteur ne tourne plus a de bonne temperature de fonctionement...
J'ai deja fais le test sur un corrado 16v en enlevant le carlostat j'avais du mal a prendre les 80° d'huile en roulant sur autoroute l'ete!
non pas d'accord, ma temperature d'huile ne descend pas sous les 80°c et pourtant la temperature d'eau descend. On m'a dit que c'était normal et que il n'y avait pas a s'inquiéter c'était a cause du froid
tiz_2_Cooper
23-11-2005, 13:23:27 -
mais oui rien a voir avec la temp d'huile ok sa la refroidi mais pas autant que ce que tu dit je veux bien qu'elle refroidisse de 5° c et encore a chaud sa ne descend mm pas. c'est seulement a froid que peut ètre sa peut influer et encore...
