probleme surchauffe a haute vitesse
Dentifrice_fou Hors ligne
16-09-2004, 16:20:47   -   probleme surchauffe a haute vitesse
Bonjour LOL
Le probleme de chauffe survient quand je monte au dela de 160 170 avec ma s13.
Un coup de chauffage et hop ca redecend.
Le calorstat est viré donc ca vient pas de lui...
J'ai peur a un prob de radiateur...
Vous avez deja connu ce genre de probleme ?
car en utilisation normal, montée, ville, ralenti, elle reste a temperature normale
nono28 Hors ligne
16-09-2004, 16:42:00   -
Citation :Le calorstat est viré donc ca vient pas de lui...
ca serait pas ca peut être??? un calorstat permet justement de réguler la T°C de l'eau...
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
16-09-2004, 16:52:47   -
d'accord à 100%, à haut régime = calorstat qui ne s'ouvre pas ou absence de calorstat (en cas d'absence, ça met plus longtemps à chauffer, mais c'est même qqfois pire après). Et en allumant et coupant le chauffage, ça baisse car tu rallonge les circuit d'eau, tu crée un effet de calorstat en qqsortes. Mets un nouveau calorstat, essaye un nettoyant radiateur si ça ne s'améliore pas avec le calorstat !!!!! Il est peut-être entartré
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
16-09-2004, 16:54:47   -
je dis ça g eu le souci sur un crx et je me suis arraché les cheveux à l'époque !!!!!
SUB GT2000
Loïc Hors ligne
16-09-2004, 18:06:01   -
J'ai déjà eu le problème avec ma première 200sx, à partir de 150km/h elle chauffait beaucoup, en fait c'était tout simplement le radiateur qui était entartré, je l'ai changé et là nickel.
Si tu veux le tester, tu le démontes, une fois posé à plat tu le remplis d'eau chaude, au toucher tu devrais te rendre compte si la chaleur est répartie de manière uniforme.
Peut être que tu peux le détartrer, moi je l'ai remplacé.
michael Hors ligne
16-09-2004, 18:06:03   -
tes durites sont dure?
si oui ...bouchon de radiateur qui ne s'ouvre plus a la bonne pression
le carlostat n'a rien a voir...
le radiateur pas contre c possible mais peu probable.
elle a la clim?
si oui nettoie egalement entre les deux radiateurs pour enlever les feuilles
etc... qui peuvent gener le refroidissement
[Image: pubhurricane4.jpg]
16-09-2004, 18:26:19   -
non pas de clim.
durites un peu dures oui mais on peu les ecraser...
faudrait deja que je remette un calorstat, nettoie le radiateur (ca je sais pas faire lol) et heu... ah oui changer le bouchon de radiateur alors...
ou carement le radiateur... comment on voit si il est entartré ?
Dinds tu avais trouvé le probleme a l epoque ?
michael Hors ligne
17-09-2004, 12:37:05   -
change deja le bouchon environ 15€ chez nissan
quand tu enleves le bouchon tu vois les ailettes du radiateur
si elle ne sont pas couleur cuivre il est entatre
mais possible que ce soit nickel mais plus bas entatre
SK_Flowne Hors ligne
17-09-2004, 12:42:14   -
Vous avez des bons produits pour détartrer un radiateur ?
[Image: sanstitre2.gif]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 13:47:31   -
Dentifrice_fou a écrit :non pas de clim.
moi c'était le calorstat et le radiateur entartré, mais ct surtout le calorstat et les symptomes étaient identiques
SUB GT2000
17-09-2004, 15:12:18   -
c'est quoi le calorstat ?
J'ai toujours cru que c'était le capteur de temp° pour le ventilo électrique Confused
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
17-09-2004, 16:51:02   -
SK_Flowne a écrit :c'est quoi le calorstat ?
C'est uen sorte de vanne permet de faire passer l'eau dans un circuit réduit sans radiateur jusqu'à ce qu'elle arrive à la température d'ouverture (environ 80° en général). Celà permet au moteur d'atteindre sa température de fonctionnement plus rapidement. Ensuite, il y a une sonde sur le calorstat qui permet de mettre en route ensuite les motoventilateurs quand l'eau deviens trop chaude (100° par exemple).
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
17-09-2004, 17:05:18   -
la sonde est aussi appelée thermo-contact Wink
http://grumly2000.labrute.fr
17-09-2004, 17:40:57   -
Ok donc c'est dans le moteur.
c40505 Hors ligne
17-09-2004, 17:49:54   -
d'accord à 100%, à haut régime = calorstat qui ne s'ouvre pas ou absence de calorstat (en cas d'absence, ça met plus longtemps à chauffer, mais c'est même qqfois pire après). Et en allumant et coupant le chauffage, ça baisse car tu rallonge les circuit d'eau, tu crée un effet de calorstat en qqsortes. Mets un nouveau calorstat, essaye un nettoyant radiateur si ça ne s'améliore pas avec le calorstat !!!!! Il est peut-être entartré[/quote]
LE calorstat est la principalement pour l'hiver il sert dans un premiertemps a ce ke la temp moteur monte plus vite pour diminuer la polution et d'autre il permet de garder une temperature constante autour de moteur .Donc moi,je pense plutot a un radiateur partiellement boucher car a petite vitesse la pompe a eau ne tourne pas forcement vite donc peu de pression maintenant a grande vitesse le debt n'est pas le meme donc durite dure car mauvaise circulation. Big Grin
Moi je suis con, hein ? Mais putain j'aime ça.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
17-09-2004, 18:22:45   -
il y a de fortes chances ke le circuit de refroidissement soit crade ainsi ke celui du moteur(mauvais echange thermik,surtout s il y a des boues ou des impuretes ds le circuit)debranche la durite et rince a grande eau radiateur et moteur....si l eau est tres sale,c peut etre ca(marron degueulasse).....et purge le circuit apres pour vider l eau......remonte tout,remet du liquide et n oublie pas de purger en air
s14 prépa 300ch
Greg_P Hors ligne
17-09-2004, 18:55:15   -
Pour detartrer, tu demonte le radiateur, tu bouche les sortie et ty rempli avec eau + vinaigre blanc. Je m'en sert pour la cafetiere, ca marche tre bien.
Par contre, c'est peut etre le signe qu'un des proprio a mis de l'eau a la place de liquide de refroidissement...
---->>> MP!!!! <<<----------
Loïc Hors ligne
17-09-2004, 18:56:11   -
Je persiste et je signe, pour moi c'est le radiateur qui est entartré.
Dans le cas qui me concernait le radiateur était entartré sur toute la surface du milieu, ce qui faisait que la circulation d'eau s'effectuait, mais pas suffisemment.
Donc en ville elle ne chauffait pas, sur route non plus tand que je ne dépassais pas le 150 km/h, mais au delà elle montait en température jusqu'à être limite zone rouge. En mettant le chauffage à fond, la circulation d'air sur le radiateur de chauffage (dans l'habitacle) permettait de faire baisser la température moteur.
Après avoir changer mon radiateur, je n'ai plus eu de problème.
La soupape thermostatique permet de faire chauffer plus rapidement le moteur (petit circuit), lorsque le moteur arrive à température 80°/90° suivant les moteurs, la soupape s'ouvre plus ou moins en laissant passer le liquide de refroidissement dans le grand circuit.
Comme sur la 200 sx il n'y a pas de ventilateur electrique, puisque c'est un viscocoupleur, il n'y a donc pas de thermocontact.
Donc vérifie ton radiateur.
Il existe des produits pour détartrer, sinon je ne sais pas essaye les trucs de grand mère, une fois le radiateur déposé, remplis le de vinaigre blanc, laisse agir une heure et rince abondamment.
18-09-2004, 06:18:35   -
et bien merci a tous.
Je vais deja faire dans l ordre, jusqu au netoyage puis un new radiateur sera le bienvenue Wink
a si derniere question on purge ou sur le S13 ?
michael Hors ligne
18-09-2004, 11:17:54   -
pas de vis de purge
tu remplis par le radiateur,ensuite le vase d'expansion.
apres tu refermes les bouchons,tu mets en route ta voiture,tu actionnes la ventilation position 1ou 2 et temperature au plus chaud et tu laisses tourner au ralenti pendant 15 minutes pour que la temperature arrive a la moitie au mano et tu attends encore 5 a 10 minutes pour etre sur que l'air va s'echapper.
apres tu eteints et tu regardes le niveau dans le vase d'expansion et tu rajoutes du liquide au trait maxi.ensuite tu peux rouler....
imperatif...ne pas oublier de rajouter du liquide quand le moteur sera froid par exemple le lendemain matin
18-09-2004, 14:45:47   -
ouki Smile
merci bien Michael Smile
  Cherche Mécano pour ma S13 en Haute-Savoie ou Savoie guytch74 0 1 647 30-08-2012, 16:31:00
Dernier message: guytch74
  Problème surchauffe sur Sunny N14 1.6 gt94 12 2 791 28-10-2006, 22:10:18
Dernier message: gt94
  [edit] surchauffe moteur. gunt 26 2 438 14-10-2006, 11:03:12
Dernier message: klod38
  gros problem de surchauffe au secour bidochon200sx 18 2 176 22-05-2006, 11:24:08
Dernier message: musty54
  Surchauffe 300ZX ! pierangelo 1 897 17-09-2005, 19:51:20
Dernier message: turniko
  Surchauffe Nissan 300ZX pierangelo 1 1 213 17-09-2005, 13:18:57
Dernier message: Fazermath
  Surchauffe 300zx turniko 29 4 924 08-08-2005, 11:16:20
Dernier message: Trajectoire
