xeno
25-11-2005, 23:08:23 -
sebar a écrit :alors, j'ai trouver pourquoi y avait plus de pression c'est la solenoide de l'vcr qui etait boucher, donc en fait rien de grave par contre toujours le meme pb de coupure meme avec la puce d'origine, c'est vraiment dés qu'il y a plus de 0.4b de pression... avant avec la durite d'origine qui va de l'actuator au turbo, y avait pile 0.4, mais depuis que j'ai fait le systeme pour brancher la solenoide de l'avcr, donc durite plus longue, j'ai, des piques a 0.44 et coupure!!!
voila donc je sais toujours pas pourquoi!!
quelqu'un aurait il a peut pres la meme prepa que moi? et me dire si ca lui arrive ou si ca lui ai arrivé...merci
j'ai pas suivi toute l'histoire, juste en passant comme ca...
tes durites qui vont au solénoïde sont elle assé rigide voir aussi trop longue pour refleté la vrai pression ?....
pour moi cela sent les mauvaises mesures..
Kisskool57
26-11-2005, 21:35:20 -
Si faudrait savoir si c'est l'injection ou l'allumage qui coupe !
Je pense pa que se soit un problem de pression d'essence parce que meme a 0.6bar ça tourne sans problem.
Mais pour répondre a ta question, j'ai mis un régulateur de pression d'essence et j'ai monté un mano dessu et quand tu serre la vis au dessus du régulateur, tu augmente la pression d'essence :
et avec ce genre de régulateur, ta pression d'essence varie en fonction de la dépression/pression qui règne dans le collecteur d'admission
xeno
27-11-2005, 12:36:41 -
pourquoi il étais boucher ??
tu aurais pas autre chose de boucher, tu devrais remettre comme a l'origine et testé pour voir...
Kisskool57
27-11-2005, 19:20:10 -
sebar, bien joué pour la vidéo !
j'ai pu constater que quand tu accélere progressivement le moteur monte bien dans les tours puisque a un moment tu atteint les 6500rpm
Donc tout se joue a partir de 5000rpm, dès que tu accélere un peu trop fort, sa coupe
Il faudrait que tu teste les modes auto-diagnostic 3,4 et 5 sur ton calculateur pour savoir si il detecte une anomalie sur un des capteur électronique. Tout est expliqué dans la revue technik
Autre constatation, j'ai vu sur ton avcr -760mm/hg pour la dépression, perso je n'ai pas autant, quand je roule et que je relache l'accélerateur, j'ai -530mm/hg (et -0.7 sur mon mano)
je me demande si il n'y a pas un problem d'étalonage du capteur de pression de l'avcr. Quand il indique -760 en réalité tu est a -530 (+ ou - )
et quand il indique 1 bar, en réalité tu as plus que ça. Et là ça peut couper par manque d'essence
Kisskool57
27-11-2005, 20:50:51 -
Sur mon mano de pression de turbo, oui j'ai -0.7 mais sur l'avcr c'est pas la meme unité de mesure pour la dépression
Sur l'avcr j'ai -530mm/hg
Et sur le mode d'emploi de l'avcr, -760mm/Hg, c'est le maxi que tu peut avoir en dépression
C'est quand meme bizar que toi tu atteind le maxi en dépression
Et vous autre, vous avez combien en dépression ???
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
27-11-2005, 20:55:59 -
Ho putain j'ai vu mais j'ai pas fait gaffe !! effectivement Kisskool57 as mis le doigts sur un de tes soucis : ton AVC-R n'est pas configuré sur le bon capteur et tes valeurs de boost sont erronées : tu dois bien avoir ce qu'indique Kisskool57 car il mesure la depression en mm de mercure et pas en bar comme un manomètre classique
Donc en toute logique, quand l'AVC-R est au max tu dois être bien au-delà d'1bar
Edit : j'ai comme toi Kisskool57. C'est parcequ'il n'est pas sur le capteur principal à priori. Je me rappelle avoir joué avec ça et les valeurs se modifient comme sebar
folken
- France Messages : 14 030
27-11-2005, 21:28:40 -
Kisskool57 a écrit :Et sur le mode d'emploi de l'avcr, -760mm/Hg, c'est le maxi que tu peut avoir en dépression 760mm .Hg = pression atmosphérique (1 bar).
Tu peux pas descendre en dessous de 0 bar relatif, donc normal.
Et sinon, certains manos donnent la dépression en In.Hg.
A -30, t'es à environ 0 bars absolus (c'est surtout trompeur quand le reste est en PSI, ça donne une échelle qui monte 2 fois plus vite en dépression si on fait pas gaffe).
