probleme sur ma delsol
speedbill Hors ligne
17-11-2005, 18:36:07   -   probleme sur ma delsol
je vien de monter mon collecteur d'echappement et quand j'ai demarrer le voyant temoin d'anomalie moteur ses allume. si quelqu'un pouver me dire quoi faire et a quoi c'est du. merci
lovic Hors ligne
Sujets : 93
17-11-2005, 20:28:58   -
tu as rebrancher ta sonde lambda? peut être un fil coupé ou sinon sonde lambda HS ... après l'érreur peux venir d'ailleur, pour cela interroge ton ECU ... (si tu sait pas comment faire doit y'avoir quelque chose dans la FAQ honda du forum sinon y'en a une sur le clubdelsolfr.com sur et certains !)
voila bon courage Wink
18-11-2005, 11:48:38   -
salut, a parrament ses ma sonde qui est morte. pouvez vous me dire si ses dangereux de roulet avec la sonde lambda hs?
pouvez vous me dire le prix de la sonde lambda et ou je peux la trouver?
ps: vous trouverais les memes questions sur d'autre forum car j'avais besoin d'un reponse rapide et aussi avoir plusieur son de cloche.
MOUSS Hors ligne
18-11-2005, 12:06:13   -
Il vaut mieux que tu la change, car tant donné qu'elle est morte, il n'y a plus de calcul des gaz d'échappements (CO), ce qui fait que ton moteur ne tournera pas comme y faut et tu auras une conso plus élevé, donc mieux vaut la changer... chez Honda c'est aux allantour de 170,45€ hors TVA Wink
[Image: sdc2it4.jpg]
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 885 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [Delsol EH ] La delsol flotte... japcar 19 3 202 30-01-2008, 20:31:27
Dernier message: japcar
  petit probléme sur delsol nabla 16 1 615 14-02-2007, 19:10:54
Dernier message: nabla
