petit probléme sur delsol
nabla Hors ligne
06-02-2007, 21:17:35   -   petit probléme sur delsol
donc voila j'ai une copine qui a achetée un delsol esi ya un mois, elle ma demander de regarder deux ou trois connerie... Confused
Donc savez-vous ou je pourrai me procurer les bouton de warnning et je sais plus koi k'il y a au dessus du compteur, a niveau avec le volant, parceque en casse trouver une civic c'est deja mission alors un delsol... Cry
ensuite elle a de lumidité dans le coffre (quand elle ouvre son coffre ya plein de gouttellettes d'eau en dessous...) j'ai pas eu le tps de regarder je pense au joint d'étanchéité du coffre qui est mort... a votre avis, c'est deja arriver a kelkun???
merci d'avance pour le coup de pouce... Big Grin Wink
[Image: signat12.jpg]
crx 1600v-tec Hors ligne
06-02-2007, 21:20:17   -
pour le bouton de warning tu l'actionne et il ne se bloque plus.c'est ca
nabla Hors ligne
06-02-2007, 21:33:57   -
nan ca fonctionne (enfin je crois)!! c'est juste parceque les bouton sont pas tous jeune et un peu abimé, elle voudrait juste rafraichir sont delsol...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-02-2007, 21:54:01   -
va sur www.clubdelsolfr.com Wink
pour ton coffre, au niveau du parechoc arrière, a l'interieur, y'a des clapets qui empèche l'humidité de passéWink et permette d'aerer le coffre, verifie qu'il soit pas démonté Wink
nabla Hors ligne
06-02-2007, 22:14:40   -
merci pour l'info lovic je regarderai tous ca... Big Grin Wink
flea77 Hors ligne
07-02-2007, 00:34:23   -
pour ton coffre, il fo ke tu vire les truc en caoutchouc ki empeche une aeration du coffre
tu met ta mai nderriere le parechoc arriere tu devrai les sentir
tu vire les 2
lovic Hors ligne
Sujets : 93
07-02-2007, 02:33:18   -
flea77 a écrit :pour ton coffre, il fo ke tu vire les truc en caoutchouc qui empeche une aeration du coffre
tu vire les 2
pourquoi les virer? il suffit de les refixer correctement? le clapet evite l'eau d'entrée et fait circuler l'air.. Sad
flea77 Hors ligne
07-02-2007, 13:34:52   -
kan les protection sont enlevé l'eau ne rentre pas
croit moi on ma fait changé le joint du coffre (90euros) et j'avé tjrs tte ses goutelette et la moquette trempé! depuis que j'ai viré les 2, plu une goutte d'eau, ni de moquette trempé, meme kan je roule quand il pleut bcp
nabla Hors ligne
07-02-2007, 21:10:05   -
Ok ca marche merci du renseignement je revoi ma copine la semaine prochaine je regarderai ca sur ca solsol.... c'est clair que payer 90euros pour rien ca fais un peu ch***.... Wink par contre je fais koi je les vire ou je les refixe... Shock
ya toujour personne qui a des boutons a vendre (warning et toit electrique)
flea77 Hors ligne
08-02-2007, 00:59:49   -
sa se fixe, c un rectangle en caoutchouc fixe a chak angle dans le rectangle de l'aeration, avec le temps sa se bouche par la crasse et donc l'air ne circule pu, c plu aeré
donc tu vire les caoutchouc
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
08-02-2007, 11:54:58   -
Vérifie aussi si l'eau ne rentre pas par les feux ou par les points de fixation du support de parechoc arrière.
SDF: Sans Daily Fixe
nabla Hors ligne
08-02-2007, 20:55:35   -
OK je regarderai tous ca.... Wink merci... Big Grin
nabla Hors ligne
13-02-2007, 10:49:24   -
bon ayé j'ai regardé dans le coffre. les deux aération sont nikel pas abimé et bien fixé le joint de coffre en bonne état... par contre de grosse goutte sous le toit du coffre 2cm d'eau sous la roue de secour qui est pleine de moissisure et seulement la moquette du fond de trempée...
donc deja on a fais sechée la moquette eponger le fond du coffre et je vais quand même essayer de retirer une sur les deux aération... on verra bien...
toute idée et la bienvenue... Big Grin Wink
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
13-02-2007, 11:15:05   -
nabla a écrit :bon ayé j'ai regardé dans le coffre. les deux aération sont nikel pas abimé et bien fixé le joint de coffre en bonne état... par contre de grosse goutte sous le toit du coffre 2cm d'eau sous la roue de secour qui est pleine de moissisure et seulement la moquette du fond de trempée...
http://www.clubdelsolfr.com
Là tu auras toutes tes réponses.
Le soucis peut aussi venir des évacuations d'eau bouchées Wink
Aurel69 Hors ligne
13-02-2007, 14:09:31   -
ça peut aussi venir des clips de l'habillage en plastique derrière l'arceau, l'eau peut paser par làç et descendre jusqu'au coffre...
[Image: Signature_139p.png][Image: Signature2_139p.png]
flea77 Hors ligne
13-02-2007, 18:51:15   -
vire les 2 arrete de te prendre la tete, si jamais c pas sa c ke c autre chose, mais de tte facon sa risk rien si tu na plu les protection en caoutchouc
si sa continue c les evacuateur d'eau de bouché dans l'arceau arriere. tu entend pas un bruit d'eau dans les virage derriere toi?? comme de l'eau dans un sceau que tu bouge de gauche à droite.
sinon c l'eau rentre par les clips de l'arceau, tu demonte un coup de joint silicone et c good
ta 3 possibilité à toi de voir, mais vire deja les truc de l'aerateur du coffre
nabla Hors ligne
14-02-2007, 19:10:54   -
bon j'en est virer un est c deja mieux plus de goutte et un coffre sec ou presque... Big Grin merci,... ce qui ma permit de voir d'ou venait la fuite on voit bien le filer d'eau descendre des tête d'amortisseur... Confused par contre je pense pas que ca y fasse quelque chose mais les caoutchous sur les têtes était mal mis...
sinon au cas ou petite question bêtes les evacuateur d'eau il sont ou? Confused: Oops! je les ai pas vu...
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 945 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [Delsol EH ] La delsol flotte... japcar 19 3 280 30-01-2008, 20:31:27
Dernier message: japcar
  petit sousis de branchement pour manometre sur delsol ryback_68 1 977 16-10-2006, 21:04:32
Dernier message: civicvti68
  probleme sur ma delsol speedbill 3 953 18-11-2005, 12:06:13
Dernier message: MOUSS
