probleme ralentie ca18det chaud
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
01-06-2015, 19:52:02   -   probleme ralentie ca18det chaud
bonjour a tous
alors j'ai bien étudié les problèmes du au ralentie sur differentpost mais rien ne correspond au mien
donc je vous explique :
je démarre ma voiture nickel le ralentie se tient
je roule tan qu'elle est froide toujours nickel
mais quand elle devient a température normale huile 90° , je roule et des que je suis en feu rouge et que je ralentie et m'arrete elle cale , je redemarre le ralentie n'est pas trop mal mais vassille et je repart mais je rétrograde et met du temps a l’opération elle cale
j'ai l'impression quelle n'arrive pas a reprendre le ralentie quand le moteur descend trop vite dans les tours
voila je ne peux pas en dire plus...
01-06-2015, 20:05:44   -   RE: probleme ralentie ca18det chaud
que dit le diag?
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
02-06-2015, 14:55:27   -   RE: probleme ralentie ca18det chaud
Perso, j'avais un problème de dépression. J'avais une fuite d'air au niveau du collecteur d'admission. Après plusieurs vérif à ce niveau, j'ai pu constater que ma durite de mano était craquelé. Après réparation, nickel.
Comme dit Boyou, fait un diag et vois par la suite.
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
03-06-2015, 20:17:03   -   RE: probleme ralentie ca18det chaud
ba c'est le cas j'ai de l'air qui fuit de la vis de reglage de clim si je me trompe pas ... celle qui a un petit joint torique alors je l' ai serrer a fond mais bon ....
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
09-06-2015, 18:05:27   -   RE: probleme ralentie ca18det chaud
salut ba ecouté je n'ai aucun code erreur la dernière fois que j'ai regarder il y avait le capteur de cliquetis qui n'y était pas que j'ai installé ...
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
17-06-2015, 20:01:25   -   RE: probleme ralentie ca18det chaud
bon ba voila je viens de vérifier , je n'ai pas de fuite d'air mais toujours ce probleme de ralentie quand elle est chaude
rockstar Hors ligne
21-06-2015, 16:43:03   -   RE: probleme ralentie ca18det chaud
néttoie toutes tes cosses avec du nettoyant contacte dé-fois c'est juste une connerie comme ça
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
21-06-2015, 18:14:42   -   RE: probleme ralentie ca18det chaud
ok je vais essayer et cela ne pourrait pas venir des seluboid sur le collecteur d'admission ???
21-06-2015, 21:43:36   -   RE: probleme ralentie ca18det chaud
ça peut etre pas mal de choses, mais si tu fais au pif et que tu ne dis pas ce que tu fais, ça vaut rien.
Une procédure de dépannage, faut etre méthodique, suivre des etapes, la RTA est rès bien foutu pour cela......
faire au pifo ya rien de pire.
  s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour Sonny 4 3 085 Il y a 6 heures
Dernier message: fujiwara
