probleme pour gonfler mes pneus ! (valve)
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
17-08-2006, 16:07:58   -   probleme pour gonfler mes pneus ! (valve)
Voila j ai un petit soucis pour verifier la pression de mes pneux (enfin 3 sur les 4) car j ai des jantes et elles ont un espece de cache en alu qui vient se monter sur la valve et qui sur certains pneux est pas enfoncé entierement et donc empiete un peu sur la filtage du bouchon, resultat l embout du compresseur d air ne parvient pas a liberer la pression du pneus, gonflage ou verification impossible...
voici un photo du probleme :
[Image: valveoh4.jpg]
avant de me rendre compte de ca (j ai acheté la voiture avec ces jantes et pneus) j ai fais changer mes pneus avant, un cache valve a été bein monté, je peux controler la pression, mais l autre a le meme probleme que les pneus arrieres...
qu'est ce que je peux y faire ? j'ose pas trop forcer sur la cache en alu de peur d'abimer la valve...
merci d'avance
dmtony Hors ligne
17-08-2006, 16:26:21   -
J'ai eu des jantes avec exactement le meme cache alu !
j'ai grave galere ! a chaque gonflage c'etait la lutte ! Sad
A un moment un dse cache est tombé tout seul !
Si tu tire dessus dans le sens de la valve (pour ne pas l'abimer) ca doit venir ou essaye en devissant !
Il m'en restait encore deux, et quand j'ai changé les pneus, le monteur m'a demandé si je voulais garder le cache, je lui ai dit qu'il pouvait se les garder lol ! Smile
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 541 09-09-2015, 09:37:51
  [Avis] Quel montage pour mes baquets ? FastFWD 12 4 879 10-06-2013, 17:20:33
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 423 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 970 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 14 266 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  [pneus]vos pneus Hiver roma 30 11 438 04-01-2010, 18:33:17
Dernier message: fabryce
  un coup de main pour mes pneus ? mr toc 11 2 309 04-11-2008, 21:36:01
Dernier message: mr toc
  j'hesite entre des rota et des drag pour mes jantes... terenig 31 12 374 25-01-2008, 10:42:00
Dernier message: malintoy
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 22 538 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  un petit conseil pour mes pneus ? [ terb_ ] 7 2 446 10-10-2006, 23:48:22
Dernier message: crxyann
