probleme pour demarrer mon crx
foudetuture Hors ligne
13-12-2005, 16:13:51   -   probleme pour demarrer mon crx
bonjours a tous
j ai un ptit probleme sur mon crx je n arrive plus a demarrer le voyant au niveai du taleau de bord ne claque plus et la pompe au niveau du tableau de bord se met plus en route
Idea qu est ce k j doi faire pour remedier a mon probleme Idea Confused: merci
Trouver
p'ticarrossier Hors ligne
Newbie
13-12-2005, 16:32:00   -
et bien tout d'abord je penserai aux fusibles :roll:
y'a jamais rien de mort ( à
moins qu'il ne soit soit déja entérré ! )
Trouver
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
13-12-2005, 16:44:55   -
le voaynt claque? je comprend pas deja
ensuite, est ce que tu entend la pompe a essence se mettre en route?
si tu ne l'entend pas, regarde du coté du relai principal, la soudure a tendance a lacher avec l'age. c assez courant sur cette voiture
Trouver
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
13-12-2005, 17:38:04   -
Passe par la case présentatio stp Wink
De plus, il est interdit de vendre des pièces détachées dans la section Honda. Merci de lire le règlement.
Trouver
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 410 11-01-2023, 15:48:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 12 379 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 626 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 285 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [EH9]ne veut plus demarrer help svp bluescorp 14 3 141 25-02-2016, 20:11:05
Dernier message: bluescorp
  [ep2 swap d17a8] shunter pour démarrer? Létis 1 1 905 04-11-2015, 22:27:53
Dernier message: Létis
  [ crx as53 ] au secour mon crx tombe en rade mirmoprelude2.0i 16S 4WS 39 5 599 22-08-2015, 09:16:16
Dernier message: mirmoprelude2.0i 16S 4WS
  [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote Felipe 6 10 729 29-09-2014, 10:48:12
Dernier message: david_59
  [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer. sooperfool 60 19 348 11-02-2014, 23:05:36
Dernier message: Pouico
  [EK4] Faux contact pour démarrer? Teuj 10 7 033 22-10-2013, 11:02:08
Dernier message: Teuj
