[EK4] Faux contact pour démarrer?
Teuj Hors ligne
04-10-2013, 14:40:20   -   [EK4] Faux contact pour démarrer?
Bonjour tout le monde,
voila, depuis quelques temps j'ai un soucis sur ma civic lorsque je souhaite la démarrer.
De manière totalement aléatoire, parfois, lorsque je tourne la clé, rien ne se passe.
Quand je dis rien ne se passe, ça veut dire:
- bon, la voiture ne démarre pas bien sur,
- je n'entends pas non plus la pompe à essence s'amorcer,
- je n'ai absolument aucun voyant qui s'allume.
=> en gros, j'obtiendrais le même résultat si je voulais démarrer sans avoir branché la batterie LOL
Je précise que je peux tourner la clé sans problème, il n'y a rien qui bloque.
Donc, ensuite dans ces cas-là, après une ou plusieurs tentatives en ayant enlevé et remis la clé, la voiture démarre au quart de tour comme si de rien n'était, et les voyants s'affichent correctement.
Je n'arrive pas à déterminer dans quelles circonstances ce problème m'arrive puisque ça m'arrive parfois avec plusieurs semaines d'intervalles.
Par ailleurs, la batterie est neuve, et quand la voiture se décide à démarrer, elle ne présente vraiment aucune difficulté pour ça.
Je songe à un faux contact au neiman peut-être?
Selon vous, ça peut être dû à quoi?
Merci pour toute réponse.
[Image: signat94.jpg]
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
04-10-2013, 17:30:48   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
Main relay, mais une recherche te l'aurais trouvé aussi car c'est une question qui doit bien être posée 1000 fois par an Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
04-10-2013, 17:44:14   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
(04-10-2013, 17:30:48)Glurk a écrit : Main relay, mais une recherche te l'aurais trouvé aussi car c'est une question qui doit bien être posée 1000 fois par an Wink
Non le main relay ne fait pas bugger les voyants du compteur.
Si c'était le main relay, le démarreur tournerai mais la pompe à essence s'enclencherai pas.
Vérifies tes masses Wink
(Modification du message : 04-10-2013, 17:44:40 par nico1131.)
splinter Hors ligne
HEM CREW
04-10-2013, 18:04:11   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
si effectivement aucun voyant d'allumé , aucune reaction (demarreur , pompe a essence )
Peut être le Neiman (la ou on met la clef pas le système de blocage du volant hein LOL ) qui merde
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
04-10-2013, 19:30:35   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
L'anti-démarrage ( la puce ) de la clé certainement.
Ta clé est abimée ?
Mon ek4 et mon ITR
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
05-10-2013, 12:46:56   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
(04-10-2013, 19:30:35)lethallunacy a écrit : L'anti-démarrage ( la puce ) de la clé certainement.
Ta clé est abimée ?
J'avais eu le soucis et dans ce cas là tout s'allume, le voyant vert de la clée clignote et quand tu veux démarrer il se passe rien du tout.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-10-2013, 12:50:53   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
Ou truc tout con, une masse LOL?
Teuj Hors ligne
07-10-2013, 16:05:21   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
Merci pour vos réponses Smile
A noter que vendredi, quelques heures après avoir ouvert ce topic, il m'est arrivé ceci:
Je vais pour partir, et donc, en mettant le clé et en tournant, rien ne se passe. Je ré-essaie 1,2,3,4 fois; rien.
Tout pensif, je laisse la clé dans la position où normalement là voiture devrait être en marche, et alors que je réfléchis, au bout de 3-4 secondes, elle se décide à se mettre en marche et démarre au quart de tour.
A côté de ça, tout le weekend, j'ai essayé de reproduire ce problème (en restant à l'arrêt chez moi, juste voir si la pompe s'amorçait et si les voyants s'allumaient en tournant la clé), je n'ai pas eu un seul soucis.
Dans un premier temps je vais vérifier les masses et branchements.
EDIT: au fait, en passant, si jamais ça venait à être le neiman à changer, quel impact ça a derrière? Nouveau jeu de clé? un impact sur l'anti-démarrage du coup?
(Modification du message : 07-10-2013, 16:07:13 par Teuj.)
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
07-10-2013, 16:12:35   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
En théorie , tu peux prendre un neiman d'occas' en ne récupérer que la partie électrique en gardant ta partie mécanique ( ça se démonte en laissant le neiman en place) , donc conserver ta clé , pour le transpondeur, il est décrypté par ton ecu si je ne me trompe pas, donc le capteur n'a aucune relation avec ta clé. A vérifier quand même ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
gregpod Hors ligne
civic 2.2 ictdi civic ek4
07-10-2013, 19:28:07   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
va voir sur http://www.youtube.com/watch?v=WX9EF0eOr...qKzAP_8x_A une possibilité
Teuj Hors ligne
22-10-2013, 11:02:08   -   RE: [EK4] Faux contact pour démarrer?
Bonjour tout le monde!
Bon alors problème résolu; et la source était tellement bête que j'en ai presque honte LOL
Donc il s'agissait de la cosse "+" de la batterie qui était mal fixée sur la borne; et ça restait relativement invisible car il y avait l'espèce de cache plastique rouge par dessus qui semblait maintenir d'une manière ou d'une autre la cosse.
Du coup, avec un ami mécano, on a estimé que ça devait faire genre un point chaud, qui après une usure prolongée devait faire une résistance et ne plus accepter le passage du courant (d'où la coupure de certains éléments de la voiture).
Pour ce simple pb de cosse, j'avais:
- réinitialisation totale du poste en allumant les phares,
- crépitement de la sirène d'alarme installée sur la voiture (c'est d'ailleurs ça qui nous a permit de voir le soucis de fixation de la cosse lorsque le bruit s'est arrêté en y touchant),
- pb de démarrage,
- micro-coupure de du compteur de vitesse en passant en feu de croisement,
- impossibilité de redémarrer immédiatement de manière proportionnelle à la durée de roulage juste avant (exemple: 5 minutes de blakout pour 20 minutes de roulage juste avant).
Suite au resserrage de la cosse, plus aucun soucis à signaler :P Ça fait plaisir.
En espérant que ma petite mésaventure aide d'autres personnes à éviter ça.
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 432 11-01-2023, 15:48:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 12 519 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 804 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 401 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 44 019 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 339 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 933 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [EJ9] Coincé sur un parking le contact ne se met plus ElSma 10 1 912 31-08-2017, 15:22:46
Dernier message: Yoshix
  [Eg] mise contact et pas de voyant d huile fab3232 7 2 520 17-02-2017, 20:08:51
Dernier message: Glurk
  [ED9] question contact/position clef Youb 4 1 270 02-08-2016, 14:12:18
Dernier message: Youb
