defrey_mdb
02-10-2005, 19:52:16 - probleme montage collecteur s13
Je suis entrain de me prendre la tete avec le demontage de mon collecteur y a une durite ou un flexible genre metalique qui part du turbo et je ne sais pas si je risque quelque chose en le demontant et jai regardé dans le manuel mais ne trouve pas ce que c'est
J'ai une photo mais je ne sais pa comment faire pour l'inserer
defrey_mdb
04-10-2005, 09:19:11 -
mais la je ne comprend plus y a de la flotte qui en sort
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 599
Sujets : 123
04-10-2005, 09:28:41 -
C'est une des deux durites d'eau . Y en a une de chaque coté n'est ce pas?
L'huile c'est dessus/dessous.
Tu ne démontes les durites d'eau que sur le turbo.
Après, le bloc collecteur/turbo sort par le haut sans forcer sur les durits d'eau.
defrey_mdb
04-10-2005, 09:32:52 -
trop tard y a dea toute l'eau ki s'est ecoulé :x
defrey_mdb
04-10-2005, 09:37:01 -
et le probleme c'est qu'il est bloc un peu je n'arrive pas bien a le sortir c'est un t28 et y a la clim qui fait ch**r
defrey_mdb
04-10-2005, 09:41:20 -
ok merci
et la durite d'huile qui est en dessous j'la demonte aussi c'est ça?
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
04-10-2005, 09:46:20 -
defrey_mdb a écrit :et le probleme c'est qu'il est bloc un peu je n'arrive pas bien a le sortir c'est un t28 et y a la clim qui fait ch**r
Je reconnais que j'ai eu des moments d'énervement aussi.
ça va venir.
Veille à ne rien casser.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
04-10-2005, 09:47:55 -
defrey_mdb a écrit :ok merci
Démonte la oui, elle peut gèner aussi au démontage.
Vire les deux d'huile, les deux d'eau, tous les pares chaleur, fais toi de la place, et vas y tout doux. Si ça bloque, y a un truc qui gène, cherche et bourinne pas.
defrey_mdb
04-10-2005, 09:56:07 -
ok merci j'vais voir ca et j't edonnerai des news
si j'l'ai pas brulé avant
defrey_mdb
04-10-2005, 11:15:33 -
alors là je félicite les mecs qui ont reussient à remonter leur collecteur xspower par ce que là...
JE SUIS ENTRAIN DE PETER LES PLOMB
Bon il faut que fasse une petite pause pour me calmer,si y a qq qui à une astuce je suis tout ouillie
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
04-10-2005, 11:29:52 -
defrey_mdb a écrit :alors là je félicite les mecs qui ont reussient à remonter leur collecteur xspower par ce que là...
Collecteur XSpower..... tes arrivées et retours d'huile et eau vont tous être décalés... Soit tu passes aux durits avia souples, soit tu tords délicatement les durites d'origine.
Nota: Y en a qui ont tordu les durits d'origine pour monter un XSpower, ça leur a couté un turbo... les durits ont pété.
defrey_mdb
04-10-2005, 11:36:40 -
y en à deja des souples mais que deux sur quatre, y a l'arrivé d'eau et la sortie d'huile
et ou j'peux les trouver ces durite avia?
defrey_mdb
04-10-2005, 12:53:29 -
mais de toute façon je n'arrive meme pas à le remettre en place c'est ça le pire
grumly2000
Sujets : 99
04-10-2005, 13:58:34 -
defrey_mdb a écrit :y en à deja des souples mais que deux sur quatre, y a l'arrivé d'eau et la sortie d'huile
et ou j'peux les trouver ces durite avia? Ben si tu en a déjà 2 il t'en manque plus qu'une:
2 EAu A/R
1 huile A car le retour se fait par gravitation.
http://grumly2000.labrute.fr
defrey_mdb
05-10-2005, 12:45:17 -
Là maintenant j'ai encore un autre probleme. Après avoir tout démonté pour arriver à faire passer mon nouveau collecteur, y a une espèce de plaque en tôle(je ne sait pas si c'est un part chaleur) qui bloque, elle touche le bas du turbo donc je n'arrive pas a mettre le collecteur en place et pourtant y manque pas grand chose mais c'est suffisant pour me casser les bonbons.
