probleme longueur colecteur et decata ek4 help
seuf.vtec Hors ligne
24-04-2007, 21:34:13   -   probleme longueur colecteur et decata ek4 help
voila mon problemeSad EK4)
suite au montage du collecteur 3y (commande groupé) ma ligne et rop courte de quelques cms . j ai un decata ractive de 42cm donc la meme longueur que le cata .
le colecteur c celui ci
[Image: f8_2.JPG]
donc il est sensé se monté sur b16 et B18 donc d ou le probleme peut il venir et quesque je peut faire pour regler le probleme
merci Cry
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
24-04-2007, 21:43:43   -
Bizarre que ce soit trop court, en général ça arrive a ceux qui ont des decata jdm.
Ta ligne est une jdm (plus longue que d'origine) ou pas ? Et ton nouveau collecteur il est plus court que celui d'origine donc ?
T'as pas moyen de rapprocher ta ligne du tout ?
En decata, y'a le supersprint qui est reglable en taille mais je sais pas si il fait plus de 42, faut voir avec patrice sinon.
24-04-2007, 22:10:08   -
ca vient bien du collecteur qui et trop court ! je peut tous mettre en place et tout serré mais aprés le silencieux ar viens touché contre le train ar.
pourtant ya pas l aire dy avoir beaucoup car la distance entre la sonde lambda et le bout est identique avec celle du collecteur d origine .
c bizard g jamais vu sur le forum quelqun mettre un decata de + de 42cm sur ek4 !!!!!!?????
Sujets : 83
Réputation : 23
25-04-2007, 08:56:57   -
Ui, c'est 42cm un decata sur ek4, jamais vu plus. Essaye de voir avec ceux qui ont acheter ce collecteur voir s'ils n'ont pas de problèmes.
Jules Hors ligne
25-04-2007, 13:41:21   -   Sol
solution décata EG9 ou ITR car ils font 45cm. Donc s'il ne te manque que 3 cm tu peux faire ça.
Sinon tu l'as eu où ce 4-2-1? il est de quelle marque? Je trouve la forme trés interessante
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
pitt09 Hors ligne
25-04-2007, 13:49:35   -
tu as peut etre chopper un collecteur d'itr (pbl de commande ....) et il sont un peut plus cour j'ai un callecteur d'itr et je suis entrain de choper un cata d'itr pour pouvoir y monter sur mon ek4
26-04-2007, 13:48:00   -
oui tu as sans doute raison ! je vais donc faire ralonger mon decata de 3cm mais ca fais ch... quand meme.
Jules le collecteur c celui la :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....collecteur
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
26-04-2007, 15:43:32   -
j'ai le meme et j'ai eu le meme probleme sur mon EE9
mais moi mon decata etait en 38 cm, je l'ai donc rallongé pour qu'il fasse 42cm
trouves toi un bon chaudronnier il te fera ca pour pas cher
  [honda] Problème adaptation décata 2,5" ---> collecteur 2" JulienEG5 6 2 567 03-06-2013, 11:19:12
Dernier message: JulienEG5
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 842 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 394 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 030 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [eg4] colecteur 4en1 flo61c 7 1 453 25-09-2012, 11:19:34
Dernier message: flointhecho
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 237 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [B18C4] info diametre int colecteur echapp oem moultipass 6 2 513 23-04-2012, 20:26:07
Dernier message: moultipass
  [EJ/EK]help mesure longueur traverse Hacketo 6 2 333 30-11-2011, 19:06:50
Dernier message: Hacketo
  [eg5] colecteur 4/1 ou 4/2/1 ? DJMP06 29 3 720 25-11-2011, 12:46:10
Dernier message: DJMP06
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 7 955 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
