- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
probleme injecteurs(peu etre)
thipec
donc voila:
la voiture ne m'appartient pas,mais a un pote.
donc c'est un probleme qui arrive de temps en temps
la voiture est une ed7
donc son soucis elle demarre pas :roll: il fait une depression au niveau des injecteurs et elle demarre ensuite.
sinon elle demarre pas au demarreur mais a tirer oui!
ensuite elle tousse mais quand tu accelere elle cale et aprés elle roule impec.
donc a vos neurones et merci pour vos conseille et si ça vient des injecteurs ou en trouver a pas trop chere.merci a tous
dadou1981
Sujets : 62
moi je dirais pas les injecteurs, meme avec un ou deux injecteurs crade, ca demarre, ca tourne comme une patate mais ca demarre.
verif le reste plutot: les durites (fuites, prise d'air), le filtre (crado).
civic_16Turbal
ça veut dire quoi "une depression au niveau des injecteurs" ???"
wawet
je comprend pas vraiment ton pb, mais si ta un pb au niveau du circuit d'essence, vérifie tout le circuit d'essence : filtre, injecteurs, bougies, régulateur de presion (le mien ma laché l'année derniere et j'ai pas mal galéré avant de trouvé que c'etait lui)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
