probleme freinage ampoule
cybernul Hors ligne
16-06-2008, 21:19:10   -   probleme freinage ampoule
Bonsoir a tous,
j'ai un petit probleme sur ma civic,
quand je freine, les ampoules ne s'allume pas.
j'ai changé (par des ampoules non neuves) en pensant que ca venait de la mais toujours pareil!!
le probleme est arrivé lors de mon changement de bloc feux, sachant que je n'ai fait que de changer la partie plastique, donc je n'ai pas touché aux fils ou ampoules, sauf si j'ai pas fait expret^^
mais le probleme intervient sur les deux cotés ...
quelqu'un aurait deja eu le probleme ? quelqu'un sait comment le résoudre?
merci d'avance Smile
supotypéR Hors ligne
16-06-2008, 22:30:02   -
ouai moi ca m'etait arriver, resultat fusible mais dans compartoiment moteur, enfin si je souvien bien
RECHERCHE SWAP B16A2
cybernul Hors ligne
16-06-2008, 22:38:30   -
arf je viens de vérifier les fusibles sous le tableau de bord a l'instant meme, et RAS ^^
j'ai plus qu'a retourner a la voiture pour regarder sous le capot ^^
I LoVE hONdA
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
16-06-2008, 22:40:33   -
perso la meme sur le ferio j ai changer le faisceau et ca remarche
cybernul Hors ligne
16-06-2008, 22:55:06   -
j'ai trouvé la cause du probleme,
c'etait bien un fusible dans la baie moteur qui etait HS
mais un Nouveau probleme est apparu!
quand je n'allume pas mes feux et que je freine, les veilleuses et tdb s'allument ^^
what is it?
I LoVE hONdA
cybernul Hors ligne
17-06-2008, 12:30:09   -
toujours pas trouvé la panne, quelqu'un a deja eu ce problème ?!
I LoVE hONdA
mcle81 Hors ligne
17-06-2008, 12:58:25   -
Un masse qui délire
cybernul Hors ligne
17-06-2008, 13:04:48   -
oula des masses y'en a partout dans la voiture, comment savoir la quelle est-ce?!
a votre avis elle se situe plus faire les feux? les fusibles? la pédale? ...
I LoVE hONdA
  [Toutes] Quelle ampoule pour remplacer plafonnier ? christophe4559 4 3 111 18-02-2017, 13:51:02
Dernier message: push
  [eclairage] ampoule LED,? MiKa type R 22 12 891 10-11-2015, 14:51:17
  la meilleure ampoule pour un éclairage blanc??? civicvti68 91 36 127 18-06-2014, 19:55:46
Dernier message: NikoLifeStyle
  Truc de fou ,dés que l'on met l'ampoule ,plus de tension! squale 9 1 952 18-11-2012, 11:25:18
Dernier message: lethallunacy
  ampoule bi filament orange alex77 5 2 418 11-01-2012, 22:48:26
Dernier message: vtecman34
  [all] phare RHD -> LHD avec ampoule H4 niavlysj 16 8 948 12-12-2011, 14:04:31
  type d'ampoule pour phare a "plot" import_fx 7 2 925 07-11-2010, 22:29:34
  Ampoule H4 PHILIPS Vision Plus vs Xtrem Power thomas28-03 29 27 122 10-10-2010, 00:18:54
  [avis] Ampoule halogène h4 nomis62 3 2 718 02-08-2009, 15:37:57
Dernier message: Beatbox
  [ALL] Puissance ampoule 80w sur 60 w d'origine Fureur Of dragon 4 1 516 14-01-2009, 22:59:38
Dernier message: nico1131
