[ALL] Puissance ampoule 80w sur 60 w d'origine
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
13-01-2009, 19:43:57   -   [ALL] Puissance ampoule 80w sur 60 w d'origine
Je souhaite monter des Ampoule de 70-80 W sur mon EE8 qui est équiper normalement de 55-60 W cela peu t'il posé un problème ??
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
13-01-2009, 20:10:02   -
les faisceaux Honda n'aime pas les changement de CONSOMMATION d'ampoules.
Donc si le rendu est 80W et la conso identique a l'origine c'est bon sinon c'est la roulette russe... ça tient ou ça crame (le faisceau)
Réputation : 23
14-01-2009, 10:56:27   -
malintoy a écrit :les faisceaux Honda n'aime pas les changement de CONSOMMATION d'ampoules.
merci Wink
Guillaume555 Hors ligne
14-01-2009, 22:24:23   -
Ca se calcule, tout simplement !
Si les câbles sont d'assez grosse section pour faire passer le courant consommé par les ampoules : aucun souci Wink
Compter grosso-modo 6 ou 7Ah/mm², soit sous 12V, pour une ampoule 80W environ 6,6Ah, donc il faut un fil électrique de 1mm² environ mais c'est le minimum (plus gros ça ne fait pas de mal).
Si ton fil fait 1mm² de section, ou plus, ça ira (si tant est qu'il n'y ait rien d'autre branché dessus, je te laisse faire les calculs complémentaires).
..::Kamikazedoraibaa::..
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
14-01-2009, 22:59:38   -
limite d'un fil de cuivre: 5A/mm²
Au dessus il fond !
  [Toutes] Quelle ampoule pour remplacer plafonnier ? christophe4559 4 3 111 18-02-2017, 13:51:02
Dernier message: push
  [eclairage] ampoule LED,? MiKa type R 22 12 891 10-11-2015, 14:51:17
  la meilleure ampoule pour un éclairage blanc??? civicvti68 91 36 127 18-06-2014, 19:55:46
Dernier message: NikoLifeStyle
  Truc de fou ,dés que l'on met l'ampoule ,plus de tension! squale 9 1 952 18-11-2012, 11:25:18
Dernier message: lethallunacy
  ampoule bi filament orange alex77 5 2 418 11-01-2012, 22:48:26
Dernier message: vtecman34
  [all] phare RHD -> LHD avec ampoule H4 niavlysj 16 8 948 12-12-2011, 14:04:31
  type d'ampoule pour phare a "plot" import_fx 7 2 925 07-11-2010, 22:29:34
  Ampoule H4 PHILIPS Vision Plus vs Xtrem Power thomas28-03 29 27 122 10-10-2010, 00:18:54
  [avis] Ampoule halogène h4 nomis62 3 2 718 02-08-2009, 15:37:57
Dernier message: Beatbox
  Phare lumiere jaune avec ampoule bleu philips bluevision... Subzero 12 6 040 03-08-2008, 21:41:44
Dernier message: folken
