Levage d'une EK4
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
08-09-2007, 18:06:51   -   Levage d'une EK4
Bon ça va paraitre un peu une question à la con mais ça fait plusieurs fois que j'ai besoin de lever ma civic et y'a un truc que je trouve trop mal fait c'est les points de levage. Y'en a que deux, un à l'avant et un à l'arrière T_T
[Image: 1189267598.jpg]
En plus ils sont pas trop larges donc ça pause deux problèmes :
- Si je veux mettre sur chandelle, comment je fais vu que la barre de fer renforcée ou je dois mettre la chandelle est occupée par le cric.
- Si je veux lever tout un coté de la voiture avec un seul cric (comme beaucoup font sur les porches, s2000 etc.) je peux pas...
Donc j'amène le problème surtout pour savoir s'il y a une solution. Il y a un plastique noir tout le long de la voiture. Est ce qu'en le retirant y'aurai pas un endroit solide ou ou pourrai mettre le cric pour lever ou les chandelles ?
Merci.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
08-09-2007, 18:19:04   -
J'aimerais bien savoir aussi.
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
08-09-2007, 18:29:33   -
Y'a un point de levage à l'avant de la voiture au centre (vers le radiateur).
Y'a un point de levage à l'arrière au centre, c'est l'anneau de remorquage.
Tu lèves par là et alors tu peux placer tes chandelles sur les cotés, 2 à l'avant, puis 2 à l'arrière.
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
08-09-2007, 18:46:57   -   Re: Levage d'une EK4
Nautiljon a écrit :- Si je veux lever tout un coté de la voiture avec un seul cric (comme beaucoup font sur les porches, s2000 etc.) je peux pas...
Si tu peux, moi je mets mon cric sur le support avant (droit ou gauche suivant ton choix) et quand tu léves l'avant, l'arriére suit de lui même. Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
08-09-2007, 18:52:46   -
Ah merci fastrunner45, j'avais pas regardé ça. Après j'espère que mon cric lève suffisament haut pour pouvoir placer mes chandelles car vu que le point est tout devant faut plus de hauteur que si c'était à coté de ma chandelle.
aurelien122=> Si tu lève au point avant, ça lève pas la roue arrière. Ou alors tu as un sacré crick niveau hauteur de levage.
J'ai vu une s2000 lever au mileu le weekend dernier et ça avait rien à voir, les 2 roues se levaient de la même mannière, un gain de temps quand tu changes tes frein ou autre !
Integra Type R
08-09-2007, 19:00:16   -
Non j'ai un cric tout ce qu'il y a de plus basique, acheté chez Sudauto. Wink
PS: c'est sûr qu'avec le cric d'origine, tu ne vas pas aller bien loin. Confused
Sujets : 83
Réputation : 23
08-09-2007, 19:04:58   -
B'ah j'ai un cric hydrolique comme sur ma première photo en haut qui lève juqu'a 325mm si je me trompe pas. Mais le problème c'est que le point de levage est trop vers l'avant donc y'a que l'avant qui se lève (cf ma première photo). Peut être que sur les phase 2 des ek4 ils les ont plus rapprochés vers le centre !
Integra Type R
08-09-2007, 19:23:18   -
Aucune idée, moi j'ai une Phase 1, je ferai une photo une fois levée. Wink
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
08-09-2007, 19:27:31   -
+1 moi aussi quand je lève d'un coté, l'autre se lève aussi! Phase1
Moi je lève avec un cric manuel donc je le place à l'un des extrémités et l'autre place c'est pour la chandelle...
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
08-09-2007, 19:29:23   -
moi je met en dessou du bras de suspension la ou tu met la bar antiraprochement (pour mieux situer ) et je leve et je met les chandel sur les point de levage
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Sujets : 83
Réputation : 23
08-09-2007, 19:41:11   -
Esiboyz a écrit :+1 moi aussi quand je lève d'un coté, l'autre se lève aussi! Phase1
Oui c'est ça le problème, si tu veux lever l'autre coté, il te faut un second cric.
Sur ma 206 je peux lever tout du long, je lève, met deux chandelle, lève l'autre coté met deux chandelles, le tout avec 1 seul cric et 2 levages seulement Wink
Il manque juste un point de levage centrale pour moi !
Integra Type R
08-09-2007, 20:50:49   -
Tiens, je suis allé faire des tofs du freinage ITR tout à l'heure et je l'ai donc levée pour enlever la roue avant.
[Image: p1010011fj6.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
08-09-2007, 21:11:44   -
Ugh, il lève super haut ton cric, ça m'étonne pas ! Combien de mm de levage ?
Sinon ils ont de la gueule tes disques moi ça ressemble à ca, photos de cet aprem
[Image: 1189278697.jpg]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
08-09-2007, 21:19:20   -
ben moi a l'arrier je leve en mettant le cric en dessous du bars de suspensions qu'on vois sur ta photo au fond.
Et pour l'avant je me prends sur les grosse vis de 19 qui serre le berceau.
Sujets : 83
Réputation : 23
10-09-2007, 19:41:00   -
hondapowaa, si tu as des photos avec l'endroit précis ou tu met je suis prenneur, je n'ai jamais voulu faire de peur de casser en lever.
J'ai réésayer de lever au max comme toi aurelien122 mais le mien ne maute pas aussi haut et ça ne lève qu'a peine la roue arrière, juste de quoi mettre une chandelle position mini.
J'ai essayé sur l'accroche remorque arrière et ça suffit pas pour mettre les chandelles à l'arrière, ou alors faudrait que je monte le cric sur une cale.
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
10-09-2007, 20:27:52   -
dison que l'arriere va ce lever mais sa depend de ta suspension et de ton cric
apres mon conseil est de lever sur le point de levage avant prevu pour le cric est tu place ta chandelle sur le renfort de caisse un peu plus au centre derriere ton point de levage c'est prevu pour
sa c'est pour l'avant
pour l'arriere mon conseil est de le mettre entre les 2 bras transversau
parce que le berceau les traverse et autre ne sont pas fait pour supporter dans ce sens la
maintenat c'est bas bien grave non plus du moment que tu prend pas la voiture sur la tronche
et la s2000 que tu a vu ben les caisse sont renforcee et surtout rigidifier c'est pour sa que l'av et l'ar ce leve en meme temps et de plus les amorto ne sont pas d'origine
mais une ek4 leve aussi les 2 si tu est rabaisser ou si tu leve haut Wink
  [EG4] points de levage Pascal78000 9 4 592 04-04-2012, 01:19:03
Dernier message: Pascal78000
  [EG5] Levage Vitres Difficile stunter 16 2 597 14-10-2005, 20:02:59
Dernier message: civic-forever
  Valeur d'une Ek4 stock/ conseil achat ek4 OveRBoosT 13 1 719 14-10-2004, 18:34:42
Dernier message: OveRBoosT
