Nautiljon
Sujets : 83
08-09-2007, 18:06:51 - Levage d'une EK4
Bon ça va paraitre un peu une question à la con mais ça fait plusieurs fois que j'ai besoin de lever ma civic et y'a un truc que je trouve trop mal fait c'est les points de levage. Y'en a que deux, un à l'avant et un à l'arrière T_T
En plus ils sont pas trop larges donc ça pause deux problèmes :
- Si je veux mettre sur chandelle, comment je fais vu que la barre de fer renforcée ou je dois mettre la chandelle est occupée par le cric.
- Si je veux lever tout un coté de la voiture avec un seul cric (comme beaucoup font sur les porches, s2000 etc.) je peux pas...
Donc j'amène le problème surtout pour savoir s'il y a une solution. Il y a un plastique noir tout le long de la voiture. Est ce qu'en le retirant y'aurai pas un endroit solide ou ou pourrai mettre le cric pour lever ou les chandelles ?
Merci.
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 439
Sujets : 38
08-09-2007, 18:29:33 -
Y'a un point de levage à l'avant de la voiture au centre (vers le radiateur).
Y'a un point de levage à l'arrière au centre, c'est l'anneau de remorquage.
Tu lèves par là et alors tu peux placer tes chandelles sur les cotés, 2 à l'avant, puis 2 à l'arrière.
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
civic-benji
Sujets : 40
08-09-2007, 19:29:23 -
moi je met en dessou du bras de suspension la ou tu met la bar antiraprochement (pour mieux situer ) et je leve et je met les chandel sur les point de levage
sti7 driver!
HSR CREW #2
Nautiljon
Sujets : 83
08-09-2007, 19:41:11 -
Esiboyz a écrit :+1 moi aussi quand je lève d'un coté, l'autre se lève aussi! Phase1
Moi je lève avec un cric manuel donc je le place à l'un des extrémités et l'autre place c'est pour la chandelle... Oui c'est ça le problème, si tu veux lever l'autre coté, il te faut un second cric.
Sur ma 206 je peux lever tout du long, je lève, met deux chandelle, lève l'autre coté met deux chandelles, le tout avec 1 seul cric et 2 levages seulement
Il manque juste un point de levage centrale pour moi !
yokohama06
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 484
10-09-2007, 20:27:52 -
dison que l'arriere va ce lever mais sa depend de ta suspension et de ton cric
apres mon conseil est de lever sur le point de levage avant prevu pour le cric est tu place ta chandelle sur le renfort de caisse un peu plus au centre derriere ton point de levage c'est prevu pour
sa c'est pour l'avant
pour l'arriere mon conseil est de le mettre entre les 2 bras transversau
parce que le berceau les traverse et autre ne sont pas fait pour supporter dans ce sens la
maintenat c'est bas bien grave non plus du moment que tu prend pas la voiture sur la tronche
et la s2000 que tu a vu ben les caisse sont renforcee et surtout rigidifier c'est pour sa que l'av et l'ar ce leve en meme temps et de plus les amorto ne sont pas d'origine
mais une ek4 leve aussi les 2 si tu est rabaisser ou si tu leve haut
