probleme demarrage celica
CerbeRe Hors ligne
13-04-2004, 22:11:50   -   probleme demarrage celica
Je demande l'attention des specialiste ... Big Grin merci
Alors voila j'ai un petit soucis lors du demarrage à froid lorsque je mets un coup de demarreur ils faut que je maintienne pdt plus de 5 sec pour que le moteur ce lance alors que si je fais une sorte d'amorce en mettant simplement un coup bref et que je remets un deux coup bref la le moteur se lance direct plus besoin d'insister comme un fou sur mon pauvre petit demarreur .... j'vous rassure je pratique le coup de l'amorce depuis que j'ai remarqué que ca fonctionnait bien Wink mais ca serait tellement mieux si ca repartais au quart de tours.....
Une solution un point a verifier j'ecouterai toutes les suggestions
supra67 Hors ligne
13-04-2004, 22:37:50   -
Salut alors moi je pense au cold-start c'est un injecteur de demarrage à froid normalement prés du bloc injection.
Mais les vrais specialistes du forum auront peut-être autre choses moi je debute Wink
Bonne chance A+
Domi.
CerbeRe Hors ligne
15-04-2004, 17:06:56   -
up .... un peu d'aide please pour une pauvre celica qui tousse au demarrage
supra67 Hors ligne
15-04-2004, 21:14:22   -
As tu regardé ce que je t'ai dit car moi j'ai le même problème avec ma MKIII et il fallait juste le nettoyer.
CerbeRe Hors ligne
16-04-2004, 12:34:19   -
Euh faudrait d'abord que je le trouve ce fameuse injecteur .......... Quelqu'un a la doc des st18x parce que j'ai plus acces au chilton en ligne .... Sad
supra67 Hors ligne
16-04-2004, 19:29:49   -
Regarde le schema tu voit le cold start injector.
http://home.page.ch/pub/acrelier@vtx.ch/...ml#ORIGINE
gibs Hors ligne
19-04-2004, 11:43:20   -
ah bon yavais un chilton en ligne ?
cerbere contactes moi ce soir par msn. a+
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 480 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  Problème de Démarrage Célica ! The-Ecko 7 4 228 14-12-2010, 10:25:25
Dernier message: discret
  probleme de demarrage celica st182 superkart 8 2 214 29-08-2004, 23:03:16
Dernier message: lebof
