probleme de demarrage celica st182
superkart Hors ligne
25-08-2004, 16:40:37   -   probleme de demarrage celica st182
j'ai un probleme de demarrage a froid avec ma voiture::
elle tourne sur 2 ou 3 cylindres pendant 2 premieres secondes, et apres nickel...
je suis alle a la montagne pendant les vacances et elle ne le faisait plus( + frais )
retour au soleil, ça redeconne...
est ce que le starter auto deconnerais pas par hazard ( capteur de de temp???
je comprends pas trop pourquoi ça le fait pas en montagne...
help,,,,,,, :roll:
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
lebof Hors ligne
25-08-2004, 18:58:12   -
Salut
c'est ton capteur de temporisation a froid qui a une valeur limite
toyota la modifié en 92, recupere en 1 et fini Wink
26-08-2004, 07:47:36   -
il ce trouve ou ce capteur et il sert a quoi???
+ il fait frais et mieux elle demarre...
moteur chaud pas de probleme..
mais quand il fait 20° la elle aime moins...(barjot)
merci de m'eclairer "lebof"
lebof Hors ligne
26-08-2004, 18:14:40   -
Sur la pipe d'eau en sortie de culasse cote bte tu as plusieurs capteurs d'eau c'est la thermistance couleur marron.
en fait elle est moins précise à certains degrés et envoi une info que c'est pas la peine d'enrichir via l'injecteur départ à froid alors qu'il le faudrai.
c'est pour ca que quand il fait froid ou chaud, pas de bleme mais quand tu arrive que ca commence à ce rafraichir mais encore bon, elle est en palier et elle donne la mauvaise info.
toyota a corrigé les valeurs à partir de 92. si tu te renseigne à toy, tu verra quelles n'ont pas les memes refs et de plus selon les endroits de france tu a plus ou moins le probleme et toyota les faisait changer Wink
27-08-2004, 08:48:59   -
merci pour c'est renseignement tres precis...
je vais regarder ça... Big Grin
est ce que si je debranche se fil, je peux verifier ... elle devrait merder au demarrage normalement...
tu travailles chez toy non? pour connaitre c'est trucs la
lebof Hors ligne
29-08-2004, 22:37:07   -
Salut
non si tu débranche la sonde tu verra rien car l'ecu prends une valeur défault et oui j'était technicien diagnosticien chez toy pendant longtemps je viens de changer en début d'année chez bmw tjrs technicien diag(payent mieux mais prefere toy) Wink
Blade Hors ligne
29-08-2004, 22:57:36   -
Comme tu captes qu'elle tourne pas sur tous les cylindres ??
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
29-08-2004, 23:02:15   -
ben tu débranche une bougie Big Grin si ça tourne moin bien c'est que ce cylindre vas bien Big Grin
t'en à que 4 à faire Wink ça prend au moin 5 minutes Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
lebof Hors ligne
29-08-2004, 23:03:16   -
pendant quelques secondes, elle tourne sur tout ses cylindres mais n'a assez d'essence pour le démarrage c'est pour ca qu'elle boite et ensuite tourne nickel. c'est très rapide et surtout au premier démarrage pas quand la caisse est chaude car là, elle a moins besoin de surplus d'essence, c'est à température et la combustion est plus aisée Wink
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 446 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 731 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 797 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 480 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 153 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 507 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 9 087 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 711 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Celica st182 Shinta67300 14 6 117 01-02-2013, 22:42:10
  (celica st182/3s-ge) collecteur inox sanka 2 3 558 20-01-2013, 19:02:20
Dernier message: cotoCRX
