CerbeRe
13-04-2004, 22:11:50 - probleme demarrage celica
Je demande l'attention des specialiste ... merci
Alors voila j'ai un petit soucis lors du demarrage à froid lorsque je mets un coup de demarreur ils faut que je maintienne pdt plus de 5 sec pour que le moteur ce lance alors que si je fais une sorte d'amorce en mettant simplement un coup bref et que je remets un deux coup bref la le moteur se lance direct plus besoin d'insister comme un fou sur mon pauvre petit demarreur .... j'vous rassure je pratique le coup de l'amorce depuis que j'ai remarqué que ca fonctionnait bien mais ca serait tellement mieux si ca repartais au quart de tours.....
Une solution un point a verifier j'ecouterai toutes les suggestions
supra67
13-04-2004, 22:37:50 -
Salut alors moi je pense au cold-start c'est un injecteur de demarrage à froid normalement prés du bloc injection.
Mais les vrais specialistes du forum auront peut-être autre choses moi je debute
Bonne chance A+
Domi.
CerbeRe
15-04-2004, 17:06:56 -
up .... un peu d'aide please pour une pauvre celica qui tousse au demarrage
CerbeRe
16-04-2004, 12:34:19 -
Euh faudrait d'abord que je le trouve ce fameuse injecteur .......... Quelqu'un a la doc des st18x parce que j'ai plus acces au chilton en ligne ....
