ratio final pignon d attaque
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-06-2006, 12:50:53   -   ratio final pignon d attaque
salut je cherche une solution pour racourcir le ratio final ! EG6
et peut etre que qulqu un sait si il y a sur une autre honda un rapport plus court qui se monterais sur la boite du EG6 ! du style une eg5 ou meme les ed ?
merci Wink
D-Fazer Hors ligne
04-06-2006, 13:52:41   -   Re: ratio final pignon d attaque
jojo13 a écrit :du style une eg5 ou meme les ed ?
merci Wink
Déja aucune chance avec ces 2 la à cause du moulin!!
Cherche chez Quaife pour les rapports finaux Wink
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
04-06-2006, 13:59:07   -
ec9 il me semble que c'est la plus courte
[Image: 1493420012_small.jpg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-06-2006, 13:59:39   -
les boites des eg6 sont monté sur d autre honda ?
si c est le cas suffit de savoir le raport final !
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
04-06-2006, 14:35:07   -
Yob1 a écrit :ec9 il me semble que c'est la plus courte
Ca monte pas sur bloc B.
Faut faire un mix avec la boite d'ITR ou prendre de l'aftermarket.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-06-2006, 14:40:13   -
enfin je vais essayé de trouvé ca ! si j ai une info je vous en ferais part ! Wink
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 4 210 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [eg6] montage pignon 3 à la place du 4. jacketman79 36 6 519 16-01-2012, 01:26:04
  [eg6] probleme ratio sonde afr Ciderf 22 6 851 23-11-2011, 22:30:40
Dernier message: Ciderf
  [ BV P7 & L3 ] difference pignon 3,4 et 5 fl0civic33 6 2 578 04-08-2011, 10:47:46
Dernier message: CharlyCRX
  [ AS53 ] Avis sur train arrière attaqué par la rouille. welcometohell38 127 24 984 03-07-2011, 23:18:49
Dernier message: welcometohell38
  [EK4] Interet d'un rapport final 4.785 ds boite S4C avec LSD scotch 19 6 071 05-08-2010, 14:42:57
Dernier message: scotch
  [B16A2+S80] + pignon 4-5 VTI -> essai voiture en RP... patrice 11 5 490 29-06-2010, 13:19:57
Dernier message: TomTom ITR
  [eg6] pignon de 5 eme plus court euroblack 1 1 287 07-08-2009, 22:24:37
Dernier message: mijy_
  [Toutes] Pignon entraînement compteur vitesse Carlay 2 1 042 13-04-2009, 19:21:50
Dernier message: Nikopol
  [EE9] Rapport final (différence réalité/calculs) Carlay 22 2 823 23-03-2009, 10:13:04
Dernier message: keiichi
