probleme de temperature moteur help me
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
20-09-2007, 00:37:40   -
Bonsoir,
aprés 10 jours je vien vous donner des nouvelles de ma titine,
plus aucuns problémes de surchauffe, plus une goutte de LDR en moin tout tourne niquel.Bonnes nouvelles Smile
Un petit truc me dérange quand même.Dés que j'accelére j'ai plein de liquide noir qui sort du pot d'échappement.
Est-ce que ca vien de ma fuite a la culasse vu que le liquide de refroidissement passait dans le pot et que la calamine se soit gorgé de LDR.
Ce qui es sûr c'est que ce n'est pas de l'huile.
Demain je dois démonter ma ligne d'échappement car une fixation s'est déssoudée, maintenant je sias pas quoi faire pour le pot dois-je le decrasser en mettant de l'essence dedans tant qu'il ai démonté ou alors laisser comme c'est si quelqu'un pe me dire ce qu'il en pense.
Je vous remercie
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
20-09-2007, 11:15:48   -
Bien si tu perd plus une seule goutte de liquide de refroidissement ça t'élimine déjà la possibilité d'une fuite joint de culasse, en plus si c'était le cas tu aurais eu de la mayonnaise.
l'eau a l'échappement = un bon réglage, à mon avis y a pas de quoi fouetter un chat!
Quant à décrasser le pot , ben du moment ou iln'est pas obstrué te casse pas trop la tête dessus.
I got you under my skin!
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-09-2007, 11:19:57   -
C'est simplement l'eau de condensation qui goutte c'est normal, elle se noircit à cause de la calamine ds le pot rien de grave. Si ton pot est en fin de vie il doit être bien noir dedans donc l'eau sort bien crade.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Réputation : 27
20-09-2007, 11:28:43   -
en fin de vie à non!lol
Il date de decembre je l'ai acheté neuf c'est un supersprint et avant de refaire la culasse aucune eau sortai du pot.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-09-2007, 11:35:13   -
T'inkiète s'il est neuf alors l'eau coule mieux et rammasse plus de crasse, ton moteur doit mieux marcher, ton collecteur doit être en train de se faire "ramoner " sévère, encore deux trois rupteurs moteur bien chaud et ca va aller LOL Tant que c'est que de l'eau, pour voir c simple tu mets ta main dessous et un fois sur tes doigt tu vois si c de l'eau sale ou de l'huile ou ldr.
Réputation : 27
20-09-2007, 12:00:03   -
ben déja elle ne fait plus du tout le même bruit là on entend plus le moteur et le pot un bruit roque assez fort.Croi tu qu'en méttant de l'essence dedans et en allumant ca pe me le decalaminé comme il faut????
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-09-2007, 12:54:27   -
Je sais pas, mais par contre sa va prendre feu copieusement !!!! Evites, et laisse faire comme ca c pas grave, tu essuiras le bout de la sortie si tu veux faire propre c'est tout.
Réputation : 27
20-09-2007, 14:07:49   -
Ok merci encore.
si vous voulez je peux faire une photocopie des travaux effectués sur ma crx pour le passer dans les FAQ ou autre comme on m'avais dit voila merci encore.
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 241 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 393 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 17 792 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 488 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 315 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 107 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EJ2] Problème de température en accélérant Leurasien 8 4 520 02-09-2011, 12:44:33
Dernier message: Leurasien
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 160 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 481 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 179 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
