probleme de roue ar sur ma 300
300ZXMONPOTE Hors ligne
Newbie
15-06-2004, 09:10:49   -   probleme de roue ar sur ma 300
slt a tous
j ai mes roues AR qui vibre et j aimerais savoir c ki c pass mon 300 a 179000 kms et il ne roule pas souvent!!!!!!!
j ai aussi un probleme o niveau de l embrayage il a moins de 1000 kms et me fais des miseres ex: plus d embrayage et kan je m arrete au moin 30 min le temps que ca refroidisse elle repart pour quelque km et hop!!! ca recomance j en ai marre mais j aime trop cette caisse et ca me ferais trop mal de la vendre!!!!!!!!!
si vous connaissz un super garage pres de reims ou en region parisienne merci car je trouve que les garage nissan son un pe leger sur la meca du 300!!!!!
Sad Wink
the fab Hors ligne
Sujets : 25
15-06-2004, 09:39:03   -
Tu devrai plutot posté ça sur la section Nissan. Wink
Sinon, les roues arrière qui vibrent je dirais système HICAS qui a des soucis. Soit de roulement soit si tu es allé trop loin, pb des biellettes qui sont nazes.
Pour l’embrayages, je peut pas trop dire. Confused
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Anonymous
15-06-2004, 18:56:43   -
yes j'ai eu un problemes similaire sur ma 300.
les bielletes de HICAS, les roulements ET un moyeu etait mort....
fais un test,
leve l'arrière de la voiture avec un cricK...
et essai de bouger latéralement la roue..
si elle bouge (même un peu) , ta ou les biellete de HICAS, ou un roulement... ou les deux. Wink
Anonymous
15-06-2004, 18:58:05   -
pour ton embrayage... c'est louche !
il t'ont pas donné un embrayage en "carton" chez nissan au moin ??
pas adapté a l'auto...
vg30dett
15-06-2004, 19:05:51   -   Re: probleme de roue ar sur ma 300
[/quote]
300ZXMONPOTE a écrit :slt a tous
Elle vibre depuis quand ?
Quand ils ont change l'embrayage ?
Ils ont pas touche a l'arbre de trnsmission par hasard, qu'ils auraient mal remonte ?
Sinon, ils ont pas remonte une roue AR a l'avant...ou une roue droite a gauche...et ils ont pas resserre les jantes a 43 kilos non plus (il faut entre 8 et 9)
300ZXMONPOTE a écrit :j ai aussi un probleme o niveau de l embrayage il a moins de 1000 kms et me fais des miseres ex: plus d embrayage et kan je m arrete au moin 30 min le temps que ca refroidisse elle repart pour quelque km et hop!!! ca recomance j en ai marre mais j aime trop cette caisse et ca me ferais trop mal de la vendre!!!!!!!!!
Tu peux leur dire de ma part que ce sont des branleurs....heu...des mecanos nissan typiques....
Ces experts n'ont pas correctement purge la ligne hydraulique de l'embrayge....il y a DEUX puegeurs, le 2eme est dans le compartiment moteur...et si c'est pas purge correctement, a froid ca marche + ou -, mais a chaud la bulle d'air s'agrandit, et l'embrayage marche plus
300ZXMONPOTE a écrit :si vous connaissz un super garage pres de reims ou en region parisienne merci car je trouve que les garage nissan son un pe leger sur la meca du 300!!!!!
Sad Wink
Un conseil, paye toi la doc technique..et travailles dessus tout seul....et ta 300...tu va pouvoir la conserver longtemps
doomastor Hors ligne
15-06-2004, 19:41:25   -   Re: probleme de roue ar sur ma 300
Sad Wink
Hello,
Dis moi, est-ce toi avec qui j'ai discuté au PTS ? Une 300ZX anthracite dans la région de Reims qui fait ses révisions en Région Parisienne dans une concession que je ne nommerai pas mais qui se situe dans le 77... ?
Newbie
06-07-2004, 11:47:12   -
doomastor,
Citation :Hello,
ouai c moi laisse tombe j y suis pas aller car apres se ke tu m a dit!!!!!
a+ et j espere trouver la solution a ces probleme tres rapidement
desole pour le temps de reponse mais je suis tres rarement chez moi :argd:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
06-07-2004, 11:53:58   -   Re: probleme de roue ar sur ma 300
Sad Wink
Il roule vraiment pas souvent? il etait longtemps a la même place? si oui, c ton pneu ki etait pas assez gonflé et est maintenant carré lol
Newbie
06-07-2004, 12:17:59   -
MERCI POUR TOUTES CES REPONSES Wink
  Prepa moteur sur 300 Zx INFO joelan 32 8 553 29-04-2016, 09:23:28
Dernier message: SuperMed89
  Ptites questions sur la roue de secours de S14 redman 11 4 535 09-10-2015, 16:00:16
Dernier message: Le_NoNo
  [300 zx] Problème manomètre turbo mattpeace 11 4 804 24-05-2013, 10:51:33
Dernier message: gally112
  [300 zx] Problème embrayage mattpeace 8 2 746 24-05-2013, 10:39:00
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 162 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  [300 ZX Z31] problème de démarrage sdup 5 2 871 26-02-2009, 22:27:06
Dernier message: gusd007
  Avis sur 300 ZX metsdugaz 13 4 285 13-12-2008, 03:14:14
  Problème de DA sur 300 supertotof78 10 3 797 27-06-2007, 14:30:05
Dernier message: supertotof78
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 702 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
  [300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport hometheater 17 4 530 02-02-2007, 15:41:03
Dernier message: nismo
