probleme de ralentis
bad Hors ligne
03-08-2004, 19:46:08   -   probleme de ralentis
Shock gros probleme de ralentis sur honda civic dé que jalume la voiture elle passe o starter(normal)é d kil sarette elle seteind! Twisted mé kan je roule pa de problem!aucun meme mé kan je leve le pied de laccelerateur pam!eteind!bizare bizare Shock repondez svp,sa urge kar en plus le garage honda de ma regions é fermé de vac,reponse! svp merci
honda civis toute information!pour pacé a une vtec!ou piece etc
BUZZ Hors ligne
03-08-2004, 20:16:37   -
tes bougies?
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
[ED9]Arno Hors ligne
03-08-2004, 20:36:00   -
ou une durite ou tube de dépression crevé.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
Torti Hors ligne
03-08-2004, 20:56:41   -
Ya des chances que ce soit ta soupape électronnique d'aiguillage d'air qui soit foireuse. Elle est situé sous le collecteur d'admission.
Pour le CRX type EE8, voila ce que j'ai:
- normalement un code anomalie moteur 14.
- mesure la résistance de cette soupape (IAC ou EACV suivant la doc), doit y avoir 8 à 15 Ohms
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
03-08-2004, 22:22:06   -
Meme probleme avec mon af 53 et moi j'ai penser au regulateur de pression d'essence?Vous en pensé quoi
sergio Hors ligne
Sujets : 29
03-08-2004, 22:40:21   -
le filtre a essence encrassé sur la mienne me faisait ca a un moment !
sinon verifie les branchement au niveau de ta pipe d'admission, les depression et les prises sur les modules qui y sont accroché ...
shogun power Hors ligne
03-08-2004, 22:43:35   -
Tu as quoi comme code erreur?
bad Hors ligne
06-08-2004, 12:34:35   -   code erreur!?
:!: je suis une merde en mecanique :roll: ,jadore ma voiture mé apres je coné que dale ,que lé choze de baze!donc pour le code erreur j'en c trop rien!pour les otre information je vé reviser deja mon filtre a essence va bien,il a pa de probleme é apres j'en c rien!pouvez vous m'aider en me parlant comme un client Oops! mé je vous rteùercie a tous!aussi g une question tré importante,un ducon qui ni coné rien a magouillé mon ralenti pour quel s'arrete pa!alors sa va un peu mieu ,mé le probleme c que le starter dé que je lalume é tré acceleré?tré acceleré!orié t'il un moyen de debranché le starter automatique?si oui de quel façon é ou?g cherché dans les fusible o k ou?mé g rien vu ou trouver qui a raport!
sergio Hors ligne
Sujets : 29
06-08-2004, 15:40:13   -
sur ta pipe d'admission, il y a des prise branchées, une d'elle doit logiquement te retirer le starter automatique, sur mon moteur, c'est celle derriere la pipe d'admission, une prise en bas...
deja , monsieur le client verifier tous les branchements de votre moteur, en faisant une pression sur les prises ( on sait jamais une prise mal branchée...)
puis si le filtre a essence n'a jamais été changé, ca feras que du bien...ca doit etre tout le bloc filtre a changer, on peut pas l'ouvrir et changer que la partie filtrante..
puis sous la moquette coté passager, il y a le calculateur, moteur en marche, la led visible ne doit pas clignoté, elle clignote une seul fois en mettant le contact...
Si celle ci clignote, compter le nombre de clignotement, a savoir 1 clignotement long compte 10 , 1 court compte 1.
exemple: ( moteur en marche)
... donne 3
-.. donne 12
-.. -.... donne 12 et 14
... ...... donne 3 et 6
Torti Hors ligne
06-08-2004, 15:49:53   -
Ouep, il a due retoucher la course de ton cable d'accélérateur ! Si tu veux couper ton starter totomatic pour cela vaut mieux débrancher le capteur température moteur (liquide refroidissement) car c lui qui dit au calculateur si le moteur est froid ou chaud !
sergio Hors ligne
Sujets : 29
06-08-2004, 15:59:38   -
Torti a écrit :Ouep, il a due retoucher la course de ton cable d'accélérateur ! Si tu veux couper ton starter totomatic pour cela vaut mieux débrancher le capteur température moteur (liquide refroidissement) car c lui qui dit au calculateur si le moteur est froid ou chaud !
il va pas avoir une rupture à 3000 tours en faisant ca ?
Sujets : 37
06-08-2004, 18:39:04   -
Et pour moi quelqu'1 sait?A savoir filtre a essence ,bougies ,faisceau,tous neufs mais l'auto cale quand meme quand on tire grave dedans,parcontre quand je roule coule ca va ,en fait c'est des que le ventilos ce déclanche que la le ralentis chute enormememnt ,apparemment BG racing connait l'astuce mais je lui est deja laissé pleins de mails mais il reponds pazs,j'ai bien pensé azu regulateur de pression,car c'est lui qui regule non
bad Hors ligne
06-08-2004, 19:25:31   -
mr le client repond:le filtre é presque neuf yapa lonten je lé changé!pour lé otre je v voir,mé le starter magace grave!donc finalment sa crain ou sa crain pa l'enlevé? Confused: o faite pour ton clignotement là!j'en é un moi aussi?je lé jamé vu,sa metoneré que j'en é un!le starter c un dé cable de la pieuvre qui a plein de branche(escusez moi mé én mecanique auto je suis inculte)j'en enleve un?de toute façon il me sert a rien en ce moment le starter!pui honda meca n'ouvre pa avant le 23 aout!jen é marre,c une masse cette voiture ,mé la je desespere!pour une fois qu'elle me fé une vré couille!seulon vou!c grave?sa va me couter chere?
Sujets : 37
06-08-2004, 20:59:50   -
Putainousce qe tas apri aecrire,durudurde relir
  [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs dachraoui 9 2 622 15-07-2012, 12:57:46
Dernier message: dachraoui
  [ED9] Réparations ralentis CRX ED9 billy67 7 2 172 20-12-2010, 10:47:24
Dernier message: billy67
  [EG6] probleme ralentis trop haut arnaud-10 2 1 976 05-12-2010, 21:52:50
Dernier message: arnaud-10
  [ED9] probleme ralentis ED9 du 17 4 1 439 14-12-2009, 19:43:48
Dernier message: sebione3
  [CRX ED9] Vis réglage ralentis ? Despe ED9 4 2 194 23-08-2009, 12:16:44
Dernier message: Despe ED9
  [DC2] Problèmes de ralentis avec injecteurs de 440cc MOUSS 1 1 304 27-04-2009, 10:27:48
