probleme de ralenti sur st182
lexxus Hors ligne
20-04-2006, 08:29:26   -   probleme de ralenti sur st182
salut à tous,le ralenti de ma celica 2l de 92 reste perché à 2200trs/min. Shock je ne sais pas du tout ce qui peut faire ça.si qq'un peut m'aider :amen:
une celica ...sinon rien
Mattheo Hors ligne
20-04-2006, 11:01:47   -
regarde le bon retour du papillon d'admission
peut-etre que le ressort ne fait plus le retour correctement
ou peut-etre une prise d'air quelque part sur le collecteur d'admission
http://www.tuscani-france.com
http://www.ultimatesupra.com
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
20-04-2006, 17:08:08   -
a chaud et a froid c'est le meme regime?
Blade Hors ligne
21-04-2006, 02:04:58   -
Il semblerait que l'on soit plusieurs à avoir un probleme de ralenti sur st 182?
Sans rester aussi que toi dans les tours j'ai des "sauts" de ralenti sans vraiment savoir pourquoi.
J'ai changer les bougies et le faisceau qui va avec, le filtre à essence, nettoyer le filtre à air, rien n'y a changer !
Mattheo Hors ligne
21-04-2006, 06:57:15   -
Blade a écrit :Il semblerait que l'on soit plusieurs à avoir un probleme de ralenti sur st 182Confused
Ca ressemble a un probleme de débimetre,
met toi sur le dernier rapport, a une petite vitesse, entre 1000 et 1500 t/min
et accélere a fond, jusque 2500t/min
et surtout ecoute bien le moteur pour voir si ca tousse
lexxus Hors ligne
21-04-2006, 09:17:02   -
Citation :a chaud et a froid c'est le meme regime?
oui, c'est le meme regime quelque soit la temperature
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 454 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 142 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 602 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  Feux de ST182 phase 2 sur une ST182 phase 1 akhandar 5 3 250 06-04-2012, 20:57:59
Dernier message: gt2_boy
  probleme d'économètre sur celica st182 celica3sge 0 2 217 24-01-2012, 18:52:17
Dernier message: celica3sge
  [celica st182] problème d'économètre Ririx24 5 2 385 11-02-2011, 20:08:32
Dernier message: Cyll
  [celica st182]probleme electrique/batterie/alternateur ? eric.bugs 13 4 594 09-07-2008, 20:09:58
Dernier message: fujiwara
  Une nouvelle année qui commence très mal .... Probleme st182 elixir92 5 1 293 23-01-2007, 19:56:34
Dernier message: dadou1981
  encore le ralenti sur st182 lexxus 1 1 319 28-04-2006, 10:07:17
Dernier message: cricridel
  Problème au démarrage sur ST182 dibala 2 1 142 03-08-2005, 14:03:45
Dernier message: eric.bugs
