[celica st182] problème d'économètre
Ririx24 Hors ligne
24-01-2011, 17:47:33   -   [celica st182] problème d'économètre
Salut, je viens d'acheter une Celica 2l GTI 16 st 182 de fin 1992 et sur le chemin du retour j'ai remarqué que la diode orange ne s'allumais pas toujours à l'accelération. Et maintenant elle ne s'allume plus du tout. En parcourant le forum j'ai vu que sur d'autres Toyota il 'agissait juste d'un capteur, est ce le même cas pour la st182 ou l'info vient t'elle du calculo?
Y a t'il un moyen simple de vérifier le bon fontionnement de l'ACIS?
Cyll Hors ligne
28-01-2011, 14:30:44   -
a plus
jimmy07 Hors ligne
28-01-2011, 14:37:39   -
Possible qu'une durite de depression se soit debranche...ou coupé....
Ririx24 Hors ligne
30-01-2011, 19:41:28   -
Merci pour vos réponse, j'ai déjà regarder la durite qui va au capteur et elle à l'air normale. Je vais essayer de trouver un capteur en casse pour voir si c'est lui qui est mort.
Puisque c'est un capteur de pression peu être que le ressort ou la membrane se grippe puisque des fois il remarche, généralement après avoir un coup de gaz.
ramses974 Hors ligne
06-02-2011, 14:50:35   -
Ririx24 a écrit :Merci pour vos réponse, j'ai déjà regarder la durite qui va au capteur et elle à l'air normale. Je vais essayer de trouver un capteur en casse pour voir si c'est lui qui est mort.
tu veux me dire que le capteur de pression cad le MAP est en panne et met en cause le probleme d économetre??
pourrais tu me montrer le lien stp j ai un ami qui souffre de ce probleme...bizarement j ai testé avec un voltemetre le MAP et il variait ...Cependant "varier' ne veut pas dire que la variation s effectue dans la bonne plage d utilisation
Cyll Hors ligne
11-02-2011, 20:08:32   -
a plus
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 478 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 3 746 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 889 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 503 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 3 179 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 3 533 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 9 145 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 752 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Celica st182 Shinta67300 14 6 167 01-02-2013, 22:42:10
  (celica st182/3s-ge) collecteur inox sanka 2 3 574 20-01-2013, 19:02:20
Dernier message: cotoCRX
