Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 08:14:52
problème de ralenti sur EE8
crx vtec jdm Hors ligne Active Member ***
05-03-2006, 22:02:38 #1
salut a tous je possède un CRX EE et jai un souci de déclenchement de starter à froid.Après le démarrage le moteur oscille entre 0 et 1500 tr/min pendant environ 5 minutes et ensuite le ralenti se stabilise.
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
05-03-2006, 23:47:33 #2
c'est normal!
[Image: iluvyoub.gif]
Sonic Hors ligne Active Member ***
06-03-2006, 15:04:37 #3
oui même chose : ça le fait lorsqu'il fait froid surtout : pas de panique
06-03-2006, 20:54:38 #4
ok merci a ceux ki ont répondu, mais alors pourkoi sur le civic EK 1,4l d'un pote son starter se déclenche immédiatement lors du démarrage du moteur????
Philippe I Hors ligne Junior Member *
07-03-2006, 20:44:34 #5
Vous trouvez ca normal??!! Shock
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-03-2006, 21:18:11 #6
Philippe I a écrit :Vous trouvez ca normal??!! Shock
Ben oui c'est nornal c'est l'ecu qui regule ton regime en fonction de la temperature, etc...
07-03-2006, 21:22:12 #7
Je veux bien mais apparemment son régime n'est pas stable à froid
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-03-2006, 21:27:24 #8
Je suis pas du tout specialiste en ECU mais moi ca me le fait.
Ca le fesais aussi sur mon ancien moteur.
Enfin je sais pas trop mais ca me parait normal.
Apres, c'est sur que si ca fait
1000tr/min => 1500tr/min => 500tr/min => 1500tr/min etc sans qu'il touche rien,
c'est sur que ca doit pas etre normal.
07-03-2006, 22:07:33 #9
1337CRX a écrit :Je suis pas du tout specialiste en ECU mais moi ca me le fait.
merci encor a ceu ki veulent bien m'aider, ce que di 1337CRX c ça mon ralenti vari a froid sans que je touche a l'accélérateur,mais cela ne dure que quelques minutes avant que le ralenti ne se stabilise et ke le moteur se mette a chauffer
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
08-03-2006, 10:34:01 #10
moi je serais toi je vérifirait toute mes sonde de ralenti qui se trovuent vers le papillon il doit en avoir un qui déconne;regarde si rien n'obstru les trous et si il ont une bonne tension et voit la différence lorsque tu bouche 1 trou puis l'autre , puis les deux (regarde ds les FAQ)
mazda rx-8 rotativ feeling
08-03-2006, 21:45:08 #11
tiz_2_Cooper a écrit :moi je serais toi je vérifirait toute mes sonde de ralenti qui se trovuent vers le papillon il doit en avoir un qui déconne;regarde si rien n'obstru les trous et si il ont une bonne tension et voit la différence lorsque tu bouche 1 trou puis l'autre , puis les deux (regarde ds les FAQ)
et elles se trouventc ou ces fameuses sondes
09-03-2006, 11:35:56 #12
sur le collecteur d'admission les trous se situe vers le papillon il faut que tu vire ton tuyau d'air pour voir le papillon une fois que tu le voit tu as 2 trous essaye de voir si il ne sont pas obstrué par un retour d'huile ou autre....
Timothée Hors ligne Senior Member ****
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
09-03-2006, 11:52:15 #13
crx vtec jdm, Penses à te présenter Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-03-2006, 12:29:08 #14
Sonde de ralentie ? Non ça ne me dis rien.
par contre ça oui :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=983002
09-03-2006, 13:25:49 #15
dj_spark a écrit :Sonde de ralentie ? Non ça ne me dis rien.
par contre ça oui :
excuse moi mais bouche les trous et on verra si ton ralentit fais pas la gueule. ok c'est pas le terme exacte mais je me rapproche de ce qu'il voulait savoir sa peut ptète venir de la.
1 295
Dernier message par crx1.6i16
25-11-2007, 17:39:01
900
Dernier message par Sonic
28-09-2006, 11:19:54
