- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ee8 ralenti bizarre...
crx1.6i16
Sujets : 43
BON JOUR
j ai rien trouvé de concluant, a lors je me permet de poster.
voila sa fait 3semaine que j'ai pas demarrer le crx et aujourd'hui premier coup de clé , sa demarre, regime 2000tr/m jusque la sa va....
ensuite le ralenti tombe comme si le moteur s'eteigné ,puis se rallume... aucun code erreur ...... :
je pense a l'allumeur ...on dirait qu il n y a soit plus d'essence ou plus de courant...
je precise que je n'ai pas encore refait le moteur et donc qu'il est stock 200000kms.
merci d'avance
AfR0
Un CRX avec 200.000km, ton moteur peux en faire le double
Regardes d'abord si tu n'a pas un soucis de masse moteur,
Ensuite, si ton allumeur n'a pas été changé, essaye de voir ça (Un allumeur lache aux alentours de 150.000km) c'est critique aux (toutes?) Honda.
Regarde aussi du côté du filtre à essence.
Quand tu coupe le moteur et que tu redémarre, ton main-relay fait bien son taff ?
crx1.6i16
Sujets : 43
oui le main relay tourne nickel ...je ne le refait pas pour son kilometrage .
B18
ec8
sa fe le yoyo ,sa monte sa descend !!!
le ralenti se fais par le circuit d eau ,ptre ila pris un peu d air ,j essaierai de purger pour commencer.
si elle est restee dehors ptre l allumeur a pris un peu d humidite ,a se momment la il faut enlever la coiffe et le secher .
crx1.6i16
Sujets : 43
b18 ...je vais effectivement commencé par la purge...la ventilation ne marche pas ...donc j ai sauté la purge ... je vais la reconnecter pour voir
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
