probleme de ralenti seulement a froid
phet Hors ligne
29-04-2007, 14:01:26   -   probleme de ralenti seulement a froid
donc voila probleme a froid a 2500tours ensuite c'est bon j'ai deja essayé de toucher la vis de ralenti rien a faire
collecteur admision?? en sachant que j'ai utilisé la fonction recherche je n'ai pas le meme symtome c'est seulement a froid
hellllp c'est chiant c'est un eg5
nexus_ee8 Hors ligne
29-04-2007, 14:32:47   -
Il faut vérifier:
- La membrane d'amortisseur de papillon
- Levier de papilon (voir si ca ferme bien ou pas, ou si ya jeu entre vis butée et levier pap ou encore jeu de l'arbre de pap)
- Cable de commande de gaz
Tout ca se trouve dans le workshop à partir de 6-75 pour EE, mais ca doit etre le meme principe Wink
phet Hors ligne
29-04-2007, 15:21:54   -
nexus_ee8 a écrit :Il faut vérifier:
mais meme quand c'est juste a froid?? car a temperature normal tout est OK
29-04-2007, 15:26:45   -
Tout à fait, je te sors ca par rapport aux symptomes que tu donnes, qui correspondent donc à je cite le symptome connu par honda "avec un ralenti accéléré à froid hors de la plage spécifiée" Wink
phet Hors ligne
29-04-2007, 17:27:58   -
merci Wink
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 846 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [MB6] LSD sur toutes ou seulement vti-s ? toumpa 20 5 651 03-01-2012, 17:08:28
Dernier message: frangio
  [ATR] Problème de démarrage a froid sank974 5 2 216 20-05-2011, 09:17:05
Dernier message: sank974
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 6 215 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 381 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [EG4] Problème de ralenti à froid! damien49630 46 15 528 16-08-2010, 11:21:40
Dernier message: CharlyCRX
  [D16Y8] Ralenti a 1600tr a froid ? sexyjojo77 12 2 997 05-07-2010, 19:33:16
Dernier message: Ivy78
  [itr] ralenti oscille a froid zampay 22 3 942 18-09-2009, 11:02:00
Dernier message: zampay
  [EK4] Probleme ralenti à froid kimken 10 2 776 19-03-2009, 14:08:03
Dernier message: racefans
  [EP3] Ralenti à froid ? Civicspirit 4 1 429 27-12-2008, 13:15:23
Dernier message: fifrelin
