probleme de freinage bizarre ...
trex76 Hors ligne
20-11-2005, 19:44:45   -   probleme de freinage bizarre ...
salut et merci d avance !! Wink
voiture : honda concerto 1.6i 16s 130 cv
170000km, ALB
travaux effectues :
-plaquettes av et ar
-disque av
-purge complete du liquide par professionel frein ET circuit ALB
-refection du maitre cylindre (apres verif par honda du dit maitre cylindre et de la faisabilite de la reparation ...)
voici le probleme :
-kan je freine trop fort (mais pas a chaque fois ...) ma voiture tire a gauche, par contre kan je freine en douceur elle s arrete en "ligne droite" ...
-regulierement la pompe du circuit d ALB se declenche (en plus des 1min a la mise en pression a la mise en route du moteur) et des fois le voyant ALB s allume, indicant k il est hors service...
qq un a t il deja eu ce probleme ??
est ce k en changeant les flexibles de freins cela suffira ?? (y en a kan pour 415 euros au moins cher ... )
est ce ke je dois deconnecter l ALB ???
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-11-2005, 19:56:49   -
ALB c'est quoi= ABS?
si c'est l'abs, c'est peut-etre un capteur de roue qui est hs Confused
[Image: iluvyoub.gif]
trex76 Hors ligne
20-11-2005, 20:06:14   -
vi ALB=ABS ...
par contre comme il se declenche bien sur mouille je vois pas pkoi ce serait un capteur de roue ... par contre tu pencherais donc plus pour un porbleme lie l alb plutot ke les flexibles toi ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-11-2005, 20:08:39   -
commence par des durites avia (69 euros les 4 en goodridge) car c'est moin cher qu'un capteur d'abs (256 euros chez honda Twisted ).
trex76 Hors ligne
20-11-2005, 20:15:30   -
ben tu vas rire, mais les 4 flexibles les moins chers ke j ai trouve (fournisseur NPS) me coute juste 240 roros HT ...
alors si t as une adresse pour les avoir moins chers ....
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-11-2005, 20:17:29   -
contactes 8ballshop.com, il y a son tel sur le site: il connait trés bien les honda Wink
trex76 Hors ligne
20-11-2005, 20:18:34   -
trouvé ... ;-)
trex76 Hors ligne
25-11-2005, 11:09:43   -
enfin je parlais des durites car mon probleme persiste ...
je les changes ke la semaine prochaine ....
quelqu un qui a une autre idee ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
25-11-2005, 11:35:16   -
Exact sur Montpellier pour les durites avia Smile
Si non regardes du côté de tes armotos ou bien d'une rotule de direction qui a du jeu.
[Image: signat_jpcar.jpg]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
25-11-2005, 14:36:38   -
ou bien d un silent bloc cassé (enfin dechiré)
www.phykidis.com
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
25-11-2005, 19:05:18   -   Re: probleme de freinage bizarre ...
trex76 a écrit :voici le probleme :
Cela me fait exactement pareil sur une civic EK4 avec ABS.
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
25-11-2005, 19:25:37   -
ton liquide est recent? peut etre un bouchage partiel du circuit? bien que durit fatiguée soit fort possible... regarde si elle sont bien fixée, et pas de microfuite lorsque circuit en pression...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 899 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 3 061 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 483 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 909 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 809 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 643 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 902 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 838 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 788 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien... B-52 20 4 221 02-01-2011, 17:21:17
Dernier message: B-52
