probleme de clim
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
30-05-2006, 12:09:54   -   probleme de clim
salut hier j ai fait verifier ma clim et elle m envoie de l air a 9° alors que normalement c 16° il y a un probleme je pense mais ou ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-05-2006, 12:12:37   -
ton filtre a pollen a déja été changé, pour la temparture je comprend pas: elel devrait pas etre froide?
[Image: iluvyoub.gif]
Nicky Larson Hors ligne
30-05-2006, 12:14:10   -
C'est une commande à cable ou electrique pour la temp ?
[Image: hrchd1.png]
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
30-05-2006, 12:25:52   -
a cable mais j ai verifier je ne comprend pas
30-05-2006, 12:52:19   -
je ne comprends pas non plus si t'as commande est bien calée...
Si elle soufflée trop chaud, mais là elle souffle trop froid !
Va dans un garage ou tout simplement met moins froid ou moins fort en ventil....
[Image: hrchd1.png]
s2000 mugen Hors ligne
honda
30-05-2006, 14:06:47   -
aucun probleme c normal..... wink
honda
30-05-2006, 14:07:44   -
surtout si tu prends la temp sortie extracteur.....
tout a fait normal.....
à 16 se serait problematique!!!!!!!!!!!!!!!!! D
VTICorp Hors ligne
31-05-2006, 09:09:25   -
elle a aucun probleme ta clim !!!!!!
moi ca sort à 6 degrés sur mes 3 Honda !!!
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
31-05-2006, 20:58:36   -
psfanne,
arrete de te trouver des problemes mec Wink
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
02-06-2006, 08:04:21   -
power-of-dreams a écrit :psfanne,
salut gars ca y est j ai tout changer et ca va carrement mieux juste encore un probleme de direction qui a tendance a ce balader de gauche a droite au freinage
VTICorp Hors ligne
02-06-2006, 09:54:39   -
tu as tout changé ? quoi donc ? toute la clim ?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
02-06-2006, 11:34:26   -
non j ai mis le freinage vti sur mon eh9 +cai +silencieux j ai repeint mon cache culbu et je l ais repeind en rouge et changement de joint mais j ai toujours des soucis avec cette direction
VTICorp Hors ligne
02-06-2006, 11:37:25   -
tu as bien les jantes d'origine ou pas ?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
02-06-2006, 11:43:42   -
ET ta clim s en est ou???
Arnaud-BitProd Hors ligne
02-06-2006, 13:05:03   -
problème de clim ? Enlèves la c'est du poids pour rien ça... :-)
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
02-06-2006, 14:21:48   -
quel genre de probleme de direction ?
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 706 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [CL9] Problème compresseur de clim slo94 1 2 405 10-12-2011, 13:28:50
Dernier message: slo94
  [EK4] Problème de clim... plus de clim !! Acura_ek4 20 7 465 07-06-2011, 12:24:42
Dernier message: Hot Will's
  [eg8] probleme de clim crxyann 6 1 310 22-06-2008, 19:56:28
Dernier message: hardrive
