problème de boite sur EK3...HELP!!!
raph_5838 Hors ligne
27-05-2006, 01:26:55   -   problème de boite sur EK3...HELP!!!
salut a tous . j'ai une civic EK3 de 96 elle a 125000km et j'ai un bruit vraiment très mauvais qui vien de la boite...déja que niveau boite c'est pas fameux...mais en plus avec un bruit de frottement dès qu'on tire un peu dedans sur les 4 premiers rapports (forcément la 5 il n'y a pas grand chose a tirer...) c'est pas cool...je penche pour un roulement qui veut me lacher mais ça me tente pas trop de tout mettre en kit Confused ....alors si quelqu'un a déja eu ce genre de problème j'aimerai bien un coup de pouce. merci.
et aussi...est ce que c'est vraiment utile de brancher la sonde lambda sur ce modèle j'ai mis un collecteur 4-2-1 de rover 620 GSi ( même bloc)mais il n'y a rien pour la sonde pour l'instant ça marche bien comme ça pas de voyant allumé mais avec le temps ça va donner quoi??????? help
lulucek3 Hors ligne
27-05-2006, 06:09:28   -
Ben sa ne gene en rien le fonctionnement du moteur mais tu doit consommer bien 10-12L/100km et ta voiture doit sentir l'essence et peter un peut,un conseil soude un filetage sur ton collecteur ou ta ligne d'echappement et remet ta sonde,elle permet de regler ton mélange gazeux en fonction de differents parametres.
Pour ta boite,j'ai le meme probleme et sa s'intensifi quand je prend un rond point,alor aujourd'hui c'est le grand test et peut etre le changement de boite.
Il paraitrai qu'honda n'a jamais eu ne probleme niveau boite (selon les dire de la concession d'Orange)
mugenr Hors ligne
27-05-2006, 11:18:23   -
A quand la derniere vidange de boite ?
quelle est l huile qui est présente dans la boite ?
LE bruit est il proportionnele a la vitesse de la voiture ? ou a la vitesse du moteur ?
MB3
+ P11GT
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
27-05-2006, 11:36:13   -
raph_5838, passes par la case présentation, sinon tu va avoir des ennuis prochainement...
27-05-2006, 14:38:31   -
j'ai fai la vidange la semaine derniere mais sinon je ne sait pas a quand elle remonte...en tout cas l'huile me paraissai un peu suspecte...j'ai remis de l'igol process 10w40 mais je vais remettre de la honda mtf . je penche pour un problème de roulement au niveau des cardans ou dans le différentiel il y a pas mal de jeu...le bruit est a peu pré proportionel a la vitesse du moteur enfin je crois mais surtout a la charge..si je tire pas il n'y a rien mais dès que j'appuie un peu ça grogne....
cmt ça la case présentation??? raphael 18 ans apprenti mécano dans un bled paumé de l'aube...je coule en civic EK3 ou alr en subaru impreza wrx 2005 (enfin mes parents veulent plu trop que je la prenne.....ça sent le chaud apès..)
28-05-2006, 15:51:24   -
En fait c'est plu la peine....je viens de voir une vidéo de EK3 avec une boite de ESI j'en suis tombé amoureux...je vais faire sauter la CB... Big Grin
il parrait qu'il y a un voyant econo sur les EK3. . .jamais vu Smile
[Image: gaaaazhv9.jpg]
ma ptite auto.
lulucek3 Hors ligne
28-05-2006, 15:52:03   -
tu va la faire sauter ou svp?
Motor Hors ligne
28-05-2006, 19:50:53   -
la case presentation est ici Smile
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
yoh01 Hors ligne
29-05-2006, 16:05:55   -
Salut eu dit moi tu n'aurais pas un lien pour la video par azard sa m'interesse aussi :d
31-05-2006, 12:14:03   -
http://rapidshare.de/files/11613538/EK3_2006.wmv.html
ma ptite auto.
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 072 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [EK3] Boite vei sur ek3 ? Florian27170 1 1 656 11-02-2012, 21:21:18
Dernier message: gineto
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 825 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [EK3] HELP PLEASE...probleme + quelle allumage?tu-80? shen 11 2 582 26-11-2008, 14:27:26
Dernier message: shen
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 395 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
  [EK3] HELP, montage boite a air ITR sur EK3 florianbotrah 27 5 085 23-03-2008, 15:03:58
  !! HELP !! Fuite joint de culasse sur D16A8 !! HELP !! TuTuX 36 10 674 30-06-2007, 12:55:36
Dernier message: TuTuX
  arnaque sur une EK3, Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!! truth_6ker 45 5 642 04-06-2007, 14:02:32
Dernier message: mateo31
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 084 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  help:boite S4c et boite intégra? yvan38 1 912 17-11-2005, 13:16:58
Dernier message: icedfluid
