probleme d'aiguille de ralenti ki fait la morte [EE8]
ee8 croate Hors ligne
11-09-2005, 16:07:08   -   probleme d'aiguille de ralenti ki fait la morte [EE8]
bonjours a tous,
j'ai un crx vtec de 92,il ya 2 semaines je suis alle faire un reglage kulbu chez honda de la rien de special.
il me la rende en me dizan ke le reglage te fait mais k'un de mes poussoir et hs et donk il perciste un cliketi o ralenti de la tous est normal mais se ki est bizar c ke kan la voiture est chaude l'aiguille du ralenti tombe a 0 tpm et le moteur lui tourne toujour .
kan j'accelere l'aiguille repond bien mais retombe toujours a 0 ou des fois remonte un peu mais en dessous de 500 et j'aurais bien voulu savoir se kel a ma ptite voiture mais bon je vous dit tout de suite je ne suis pas mekano du tout donk essyer de faire simple svp et merci d'avance .
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
11-09-2005, 17:44:12   -
donc ta pas de problèmes de ralentie ??? c'est ton aiguille qui déconne ? si c'est le cas réctifie le titre de ton sujet parce que c'est pas clair
11-09-2005, 18:03:13   -
oui d'acord mais bon pour moi ca fait parti du ralenti mais bon si tu ne trouve pas ca clair je m'explik
kan la voiture est chaude et ke le ralenti est stable l'aiguille m'indike 0 tpm a chaud,mais elle marche tres bien kan j'accelere et parfois se remet vers 400 ou 500 et reste un moment stable et fini toujours a 0
c'est la 1 ere fois ke je vois ca et je ne vois pas d'ou cela pourrais venir.
car en faite c'est meme pas l'aiguille car elle marche mais je ne vois pas se ke ca pourrais etre merci et si y il a besoin de precision ...
merci d'avance
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
11-09-2005, 18:10:15   -
L'aiguille est décalée par rapport au compteur ? Elle a été démontée ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
11-09-2005, 18:12:53   -
bas non sinon c'est le garage ki l'aurais fait.
en tout cas pas moi oops
mais bon moi c la 1ere fois ke je vois ca et franchement c bien bizarre kan meme.
c'est komme si l'aiguille ne reconnaissait pas le nombre de tours car le moteur lui tourne rond .
TCHEN-TAÏ Hors ligne
11-09-2005, 18:42:51   -
c'est le cable qui doit être mal fixé
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
11-09-2005, 18:50:03   -
le cable de koi ? si tu pense o cable du compteur je ne pense pas car il reagis tout le temps lui .
l'aiguille reagis kan tu accelere mais retombe kan elle doit reste o ralentit
11-09-2005, 19:01:31   -
ah oui mille pardon j'avais pas compris.
ça doit être alors le capteur de régime qui déconne ou un fil légèrement sectionné, ou peut-être as-tu démonté le compteur et mal rebranché par la suite ?
Recensement ED7
11-09-2005, 19:05:44   -
non non moi j'y est jamais touche a ma povre voiture
en plus ca doit etre une connerie comme un fils debranche ou kelkechoz kom ca mai bon vu mon nivo de mekanik j'ose pas touche ou alors fodrait bien bien m'explike mais bon fodrai etre precis mais c deja gentil de t'y interessai merci enkor et j'ai regarde ya pas de fils coupe
ya personne ki peut m'aiderrrrrr
helpppppppppppp
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
11-09-2005, 20:53:27   -
Le compte tour est électronique, donc pas de cable derrière, juste des fils.
Essai de faire un reset de l'ECU (voir dans la FAQ pour savoir comment faire, c'est tout simple)
11-09-2005, 20:57:30   -
merci mais t'est sur ke ca riske rien de faire ca ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
11-09-2005, 21:01:10   -
non non, aucun problème, c'est même recommandé pour certaines opérations dans le manuel d'atelier Honda.
Et puis quand tu change la batterie, tu le reset inconsciement Wink
11-09-2005, 21:07:00   -
ok je vais essayer de trouver ca
merci boku
12-09-2005, 20:00:55   -
j'ai fait un reset de l'ecu et toujours rien .
help
kalimero le psyko Hors ligne
13-09-2005, 13:11:41   -
capteur de vitesse vehicule electronique?
si oui, verifie la prise, elle est peut etre oxydée!
j'ai eu le cas sur ma EK3 quand j'ai changé la boite, l'aiguille du compte tours est tombée a 0 en roulant, et remontait de temps en temps quand je tappais de grosses accel, j'ai sortie la prise, un coup de nettoyant contact, une noisette de graisse, bourré le tout en place et sa fonctionne comme il faut! Wink
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
13-09-2005, 19:30:53   -
je vais voir ca aussi mais bon je pense pas ke c ca car l'aiguille repond tout le temps kan j'accelere et retombe kan el devrai reste a 500 c kom si la voiture komprenais pas kel etait au ralenti.???????????
Nos37 Hors ligne
13-09-2005, 23:15:45   -
j'ai eu le meme prob sur mon ed7 et c'était tout simplement le module d'allumage qui se déserré... a voir
[Image: mrcopie2np.jpg]
14-09-2005, 06:36:08   -
ok merci je vais verifier ca merci enkor.
24-09-2005, 04:27:57   -
bon du nouveau dans mon histoire de ralenti fou
j'en ai parle a une connaissance ki travaille chez honda il ma dit kil yavait un de mes poussoir ki ete mort et ke peut etre c'etait cela ki derégler le ralentit (et c'est vrai ke meme apres le reglage des kulbu il presistai un gros klalement kan le moteur tournai) donk je fais changer mes poussoires et la kan le moteur tourne pareil mon aiguille fait toujours la morte donk le mecano me dit ke ca doit etre le compteur ki deconne mais bon moi ca me parait bizarre.
esqu'il serait possible ke le compteur soit dekalé et d'ou cela peut il venir.
autre probleme j'ai depuis un pti moment mon vtec ke s'enclenche a 6000 tours et lui aussi c dekalé keske cela pourrait il bien etre merci d'avance en attendant une reponse
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
25-09-2005, 10:09:23   -
même prob sur ed9 et 1 semaine et demi après cramage du module d'allumage...
25-09-2005, 13:39:45   -
alors au sujet du module d'allumage j'en ai testé un autre et ca ne vien pas de la .
j'ai toujours mon compteur qui est decalé et mon ralenti qui est a 0 tpm si quelqu'un a des infos merci d'avance ...
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 590 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 272 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [EG5] aiguille température dessous du milieu extrq__ 161 21 723 04-03-2012, 15:37:27
Dernier message: oGUH
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 302 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [EJ9] aiguille compte tour bugg ddymelo 18 4 685 28-08-2010, 01:00:47
Dernier message: ddymelo
  [D16A9] Aiguille compte-tour qui flanche... ? touneda 7 2 470 21-03-2010, 12:20:32
Dernier message: bimbamboom
  [ej8]D16Y8 code erreur 41 (forte chance sonde lambda morte?) beinbs 2 1 575 11-05-2009, 16:09:36
Dernier message: beinbs
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 197 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
  [Toutes] Problème aiguille km/h davevador 1 1 861 26-01-2009, 19:36:19
Dernier message: David2059
  [ED9] aiguille de température d'eau marche pas madmanagain 35 9 933 11-11-2008, 00:08:44
Dernier message: hrc.kien
