fifi86 a écrit :je suis en train de me dire : faut pas une rondelle pour la vidange de la boite ? C'est la même que pour l'huile moteur ?
Motor a écrit :les joints des bouchons de vidange et remplissage de la boite ne sont pas des rondelles en cuivre, du moins sur la mienne , ce sont des rondelles plates qui ressemble a celle du bouchon de vidange d'huile moteur mais ce ne sont pas les meme.
Theoriquement il te faut 2 rondelles de plus , une pour le bouchon de vidange de la boite et une pour le bouchon de remplissage de la boite, par contre desolé je me souviens plus si elles sont plus grandes ou plus petites, mais il me semble qu'elles sont plus grandes.
pour tes 5L d'huile carouf pour la boite tu risque d'avoir 3.5L de rab
pour la mienne, un bidon de 5L a été pile poil pour vidange moteur + filtre a huile+ vidange de boite, peut etre le 1.6L contient plus je sais pas.
Si je vide bien les deux, c'est certains qu'il m'en restera largement encore de l'huile, mais bon : 11.90 les 5 litres ou 8.70 les 2 litres en même temps, ils jouent aux enfoirés à carrouf !!
