Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 17:16:41
[AH53] Clés pour les vidanges
artur Hors ligne Junior Member *
21-03-2011, 15:53:23 #1
Je n'ai pas la voiture sous la main et je n'arrive pas à trouver les numéros des clés pour le bouchon de vidange d'huile du moteur et de la boite (celui-ci est carré je crois) et de remplissage de la boite.
La voiture est une 1,5i GT, moteur EW3 et boite GW (5MT).
Merci d'avance.
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
21-03-2011, 16:22:47 #2
pour la cle de vidange de boite carrée des Honda (à vérifier sur AH) une bonne clé à cliquet 1/4 chinoise bien pas cher qui traine dans un établi à papy marche tés bien.
pour la vidange moteur: en général tu peut démonter une Honda entièrement avec un jeu de clés de 14 15 17 19, donc y'a moyen que ça fasse partie de celles-ci
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
21-03-2011, 16:31:17 #3
Alors, la clef carré de vidange de boite est en 1/4 ou 3/8 je ne sais jamais.
En tout cas, ce n'est pas du 1/2 ni du 3/4 (j'ai celles ci à la maison).
J'ai le carré qui va bien à la maison, je pourrai le mesurer au ca où.
21-03-2011, 16:50:40 #4
CharlyCRX a écrit :Alors, la clef carré de vidange de boite est en 1/4 ou 3/8 je ne sais jamais.
Si personne d'autre ne répond, volontiers. Smile
AS53 EE4 ED9 FK3
21-03-2011, 16:52:07 #5
Je te fais ça pour ce soir, je révise une 306... donc j'aurai les outils dans les mains... et mon pied à coulisse.
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
21-03-2011, 16:54:46 #6
bouchon de carter d'huile c'est du 17, la boite c'est un diametre spécial Wink
[Image: iluvyoub.gif]
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
21-03-2011, 17:01:13 #7
Glurk a écrit :pour la cle de vidange de boite carrée des Honda (à vérifier sur AH) une bonne clé à cliquet 1/4 chinoise bien pas cher qui traine dans un établi à papy marche tés bien.
pour la vidange moteur: en général tu peut démonter une Honda entièrement avec un jeu de clés de 8 10 12 14 15 17 19, donc y'a moyen que ça fasse partie de celles-ci
Mac Manus Hors ligne Senior Member ****
21-03-2011, 23:15:43 #8
Kim a écrit :bouchon de carter d'huile c'est du 17, la boite c'est un diamètre spécial Wink
Je confirme à 100 %.
AS53 EE4 ED9 FK3
22-03-2011, 09:58:35 #9
La clef qui fait les vidanges de boite à la maison :
[Image: DSCN0750.JPG]
Une clef de 1/2" :
[Image: DSCN0753.JPG]
La comparaison des deux :
[Image: DSCN0755.JPG]
Alors on a en théorie :
1/2 x25.4 = 12,7 mm
3/8 x25.4 = 9,525 mm
1/4 x25.4 = 6,35 mm
En pratique :
Sur ma clef en 1/2 = 12mm et des bananes
Sur ma clef de xx = 9,5mm
Bon, ben c'est bien du 3/8" pour faire la vidange de boite.
Pour re remplir / niveau je ne sais plus si c'est du 17 ou 19, mais c'est de la clef classique.
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
22-03-2011, 10:08:42 #10
Pour vidanger la boite, j'ai adapté une clef carré de vidange "feu vert"
L'important étant de trouver un outil de m*** dont l'acier est assez mou pour être limé.
En gros il suffit de réduire un peu les coté d'un carré standard, il n'y a pas beaucoup.
Avec une bonne lime et 20 minutes j'ai pu faire mon carré qui va bien.
AS53 EE4 ED9 FK3
22-03-2011, 10:12:01 #11
Avec une clef en 3/8e de pouces de chez l'entrepot du bricolage ou n'importe quelle grande surface de bricolage, y'a pas besoin de limer quoi que ce soit.
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
22-03-2011, 10:48:40 #12
J'ai acheté un set de clés de vidange chez Norauto (c'est bizarre, ça ressemble pas à des clés mais il y a des embouts), dedans il y a du 3/8 et ça va bien. Smile
