Vidanges ej6 civic coupé ... pour être sûr !
Urban Racer Hors ligne
29-06-2006, 16:42:29   -
Citation :Tu les a prise ou les rondelles?
C'est pas la mienne ça c'est sur! Sac
[Image: ej2zm0.png]
fifi86 Hors ligne
29-06-2006, 16:49:37   -
Ah que c'est fin !!
La blague hein, le reste ... LOL
Motor Hors ligne
29-06-2006, 21:07:15   -
fifi86 a écrit :je suis en train de me dire : faut pas une rondelle pour la vidange de la boite ? C'est la même que pour l'huile moteur ?
Motor a écrit :les joints des bouchons de vidange et remplissage de la boite ne sont pas des rondelles en cuivre, du moins sur la mienne , ce sont des rondelles plates qui ressemble a celle du bouchon de vidange d'huile moteur mais ce ne sont pas les meme.
Oops! Oops!
Theoriquement il te faut 2 rondelles de plus , une pour le bouchon de vidange de la boite et une pour le bouchon de remplissage de la boite, par contre desolé je me souviens plus si elles sont plus grandes ou plus petites, mais il me semble qu'elles sont plus grandes.
pour tes 5L d'huile carouf pour la boite tu risque d'avoir 3.5L de rab Smile
pour la mienne, un bidon de 5L a été pile poil pour vidange moteur + filtre a huile+ vidange de boite, peut etre le 1.6L contient plus je sais pas.
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
29-06-2006, 21:26:15   -
Faut en mettre combien dans la boite?
fifi86 Hors ligne
29-06-2006, 21:34:29   -
Je crois que c'est 2 litres dans la boite ...
Et un poil plus de 3.5 dans le moteur !
Si je vide bien les deux, c'est certains qu'il m'en restera largement encore de l'huile, mais bon : 11.90 € les 5 litres ou 8.70 € les 2 litres en même temps, ils jouent aux enfoirés à carrouf !!
  [EJ6 Coupé] Compatibilité injecteur? ESI29700 3 1 324 31-07-2018, 13:14:46
Dernier message: lethallunacy
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 1 101 24-07-2018, 10:32:01
Dernier message: TsoF
  [EJ6 Coupé] Poulie Damper ESI29700 5 1 792 24-06-2018, 23:09:57
Dernier message: ESI29700
  [EJ6] "Débrider" l'admission des Civic Coupé ! (DIY) DVPconcept 89 39 100 06-11-2015, 15:21:41
  [EJ6] Quelles jantes a deport ( ET20 max ), pour Civic Coupé ? DVPconcept 17 12 802 26-04-2015, 18:31:06
Dernier message: DVPconcept
  [EG4] CODE erreur moteur 10 ca peut etre quoi? logan125 11 1 991 23-09-2013, 18:46:13
Dernier message: logan125
  [Civic Coupé] Type mine du coupé en B16 Nikopol 15 6 223 13-06-2012, 21:48:29
Dernier message: Brochette
  [ eg3 ] besoin d'etre swaper , des conseils ?? blackouttt 3 1 443 28-05-2011, 10:02:27
Dernier message: playboy7131
  [AH53] Clés pour les vidanges artur 11 3 270 22-03-2011, 10:48:40
Dernier message: Blista
  Achat CRX, peut-être? shiningsun 11 1 977 11-07-2006, 17:38:33
Dernier message: ScreamingTires
