problème compteur ( 200sx s13)
pepidu13 Hors ligne
07-05-2012, 12:57:45   -   problème compteur ( 200sx s13)
salut a tous
donc j'ai le dernier problème sur ma s13 j'ai le compteur de vitesse qui ne fonctionne plus mais le compteur kilométrique lui fonctionne nikel (sans a coup )
l'aiguille et a bloque niveaux vitesse
a savoir si on tape sur le tdb il revient de temps a autre ( même tous seul des foi ) et l'aiguille part de temps a autre a 0
si vous avez une idée ?
folken Hors ligne
07-05-2012, 13:12:51   -
Si tu te débrouille bien en soudure, tu peux essayer de toutes les refaire derrière les compteurs, j'avais réussi à ravoir le miens comme ça.
Sinon, il faut le changer.
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 623 19-09-2024, 12:22:03
  [Nissan 200sx s13] - problème vitre electrique qui ne remonte pas et se bloque. Shiroco 8 801 30-03-2023, 15:18:00
Dernier message: Shiroco
  Problème démarrage 200sx s13 Bens13 2 679 02-06-2022, 12:31:37
Dernier message: Bens13
  Problème de raté S13 200sx vwseb 10 1 707 14-03-2021, 14:06:36
Dernier message: vwseb
  [ Nissan 200sx S13] Problème mano AFR AEM Tourop 5 2 404 03-01-2019, 23:03:16
Dernier message: SoichiroYann
  [ 200sx s13] problème Electrique sur éssuie glaces avant clement34 1 1 917 25-04-2017, 17:47:32
Dernier message: fujiwara
  [200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur sharklade 10 5 392 13-05-2015, 19:00:32
Dernier message: Proger
  Problème de freinage 200sx s13 phase 1 beunwa87 3 2 659 29-06-2014, 01:37:53
  [200sx-S13] Problème de démarrage. nissanforever 3 3 188 24-09-2013, 20:59:18
Dernier message: eddy200
  probleme de batterie sur 200sx s13 vittoryo 23 6 398 11-11-2012, 16:55:42
Dernier message: push
