problème b16b sur crx ee8
Anonymous
20-04-2006, 18:35:08   -   problème b16b sur crx ee8
salut les gars,
j'ai un gros problème sur mon crx ee8 depuis que je l'ai passer en b16b,j'ai fais faire le montage par darkdoog et il a très bien fait son boulot mais suite au remontage dans le crx on a casser le capteur papillon donc on n'a remis celui du papillon d'origine et on a régler grace a l'apexi;j'ai essayer de me renseignier a droite et a gauche pour voir ci quelqu'un peut trouver la panne car sa commence a me souler;j'ai toujour mon voyant problème moteur qui s'allume et c'est toujour le code 7 qui s'affiche et maintenant il y a le code 14 et il me fait rupter a 2500 tr/min sinon elle marche très fort de plus je viens de lui monter un boitier de chez HSI qui marche très très fort .
sinon j'ai un autre défaut c'est dès que j'ai le ventilateur qui ce mais en route ca me ratatouiler le moteur
sinon je souhaiterai trouver un gars qui a monter le b16b complète dans un crx ee8 pour voir ou ci quelqu'un a un papillon de CTR en EK4 pour l'essayer sur le mienne.
merci a tous pour vos réponse que j'espère qu'il vont m'aider.
Répondre
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-04-2006, 02:42:06   -
8 Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)
14 Contrôle d'air électronique (EACV)
c'est quoi comme faisceau et comme ecu ?
Anonymous
21-04-2006, 19:17:58   -
c'est le faiseau d'origine avec une modifs sur la pipe d'admission et le boitier c'est bruno qi ma mis une puce programmable.
sinon tu a des infos pour ce problème.
on se connait c'est moi qui avait racheter le crx de dom le black et on s'etait vu chez promax.
merci beaucoup
Répondre
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-04-2006, 09:49:40   -
Faudrait suivre le workshop et faire la procédure de test pour ces deux éléments, ça pourrais être juste un mauvais cablage ou un capteur défectueux.
Anonymous
23-04-2006, 11:34:11   -
ok mais c'est quoi le workshop?
Répondre
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-04-2006, 12:00:47   -
Le manuel d'atelier
Anonymous
25-04-2006, 08:16:35   -
OK je vais me renseigner chez mon garage HONDA
merci bocou
Répondre
  [B16B] bielles forgées TheMustang000 2 999 08-04-2015, 20:14:39
  [B16B eg6] démarreur qui gratte au démarrage spectra 16 6 729 16-03-2015, 12:33:18
Dernier message: jeanmich
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 021 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [b16a1] piston b16b risque ? nono ed7 2 951 19-01-2015, 10:10:10
Dernier message: nono ed7
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 185 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 120 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [B16B] Bielles ? spectra 10 1 839 21-08-2014, 08:51:36
Dernier message: nico1131
  [b16b]code couleur couvre culasse eg-guig's 3 1 694 07-08-2014, 21:32:00
  [B16B, B16A1/2, B18C6] Segmentation oem JulienEG5 12 2 876 22-01-2014, 06:29:33
  [EG6] pistons B16b jacketman79 10 2 193 20-12-2013, 21:29:48
Dernier message: Mr V-Tec
