Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 07:55:08
probleme avec powerdyn
maxvtec Hors ligne Senior Member ****
03-11-2005, 17:19:30 #1
je me suis fais un montage avec powerdyn:
-1 prise jack 3.5 mm mono
-1 résistance 1KOhms
-2 mètres de fil 2x0.78mm²
-1 petit domino
[Image: PrisePowerDyn.jpg]
mais biensur j'ai un probleme,sa me sort pas un bon signal.
je me suis mis en 8 bit,mono,44100 dans goldwave.
si quelqu'un connais une autre solution pour l'ek4 ou eg6(brancher sur l'ecu? ou autre), pourtant il y a des personnes qui ont se montage et sa marche tres bien,je comprend pas.
Ldrick Hors ligne Senior Member ****
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
03-11-2005, 17:28:40 #2
help on peut avoir une traduction lol
Sa sert a koi ton montage ??
03-11-2005, 17:31:33 #3
Ldrick a écrit :help on peut avoir une traduction lol
tu fais ce montage,tu le racorde sur un pc portable,ensuite t'extrais le signal avec goldwave,puis normalement avec le logiciel powerdyn,sa te calcul la puissance,couple,...
45 Loiret France
03-11-2005, 17:36:05 #4
Big Grin ok merci !!!
streum Hors ligne Junior Member *
04-11-2005, 22:34:55 #5
le top c de te conecter ser l'ecu Wink
http://k20a.free.fr/img/powerdyn/branche...werdyn.jpg
desole je c toujour pas mettre des photo
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
05-11-2005, 01:51:17 #6
streum a écrit :le top c de te conecter ser l'ecu Wink
+1 c'est ce que je suis en train de faire sauf que je vais rajouter un potar en plus ds mon montage
05-11-2005, 16:01:49 #7
[Image: branchement_powerdyn.jpg]
pour les resistances,c'est quoi les specifications a respecter?en watt...?
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
06-11-2005, 17:45:18 #8
pk en watt ??
d'ailleur j'ai essayer ce monage, et branché sur le 12 V de l'allume cigar et le signal est apparament trop faible, donc si tu y arrive, fait moi signe Wink
Vend toutes pièces de EK4
azn59 Hors ligne Active Member ***
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
05-06-2012, 21:19:31 #9
salut a tous
moi j'ai un probleme ma prise jack a 3 fils qui a la solution ?
supertotof78 Hors ligne Active Member ***
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
11-06-2012, 17:24:52 #10
Bonjour et beau détarrage.
De mémoire les Jack à 3 fils sont pour la stéréo.
Il y en a 2 à relier il me semble. A confirmer.
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
2 074
Dernier message par alundra
25-01-2009, 17:15:12
1 894
Dernier message par maxvtec
15-07-2005, 00:15:22
1 766
Dernier message par bigmon
06-02-2005, 14:26:23
