problème arrivé d'essence celica st182
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
20-12-2014, 20:27:38   -   problème arrivé d'essence celica st182
Bonjour, tout le monde
Voila j'ai un problème d'arriver d'essence sur ma celica st182 3sge
la voiture démarre et cale instantanément j'ai donc changer le filtre a essence les bougie nettoyer le filtre a air (K&N)
alors l'essence arrive correctement a l'injecteur a froid et au filtre a essence par contre j'ai l’impression quel arrive mal aux injecteurs je n'ai pas réussit a démonté le régulateur de pression il bloque contre le collecteur... Et pas moins de démonter quoi que ce soit tout bloque contre ce foutu collecteur... Sad
Si quelqu'un a une technique pour pouvoir démonter ou déboucher le circuits sans tomber le moteur... Ouinn
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
20-12-2014, 20:46:54   -   RE: problème arrivé d'essence celica st182
t'as déjà poster pour ton problème donc pas besoin de recrée un topic, prend la suite de l'autre car un méchant modo va supprimer celui-là qui sert à rien!!!
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
  Celica st182 - Fuite direction assistée LeCed34 1 487 19-08-2024, 21:17:16
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 1 408 29-05-2024, 15:10:21
Dernier message: gibs
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 650 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 328 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 697 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 1 488 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 806 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 986 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 1 066 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 749 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
