Hades
14-07-2005, 09:18:05 -
kevin43260 a écrit :ben pourtant j ai bien un tube qui etait relie au collecteur.. ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
heu, là y aurais pas problème ?
non parceque justement sur la s14a, t'as 2 cata et pas d'EGR, que tu est ce tube relier ca me paré bizarre
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
grumly2000
Sujets : 99
14-07-2005, 10:59:54 -
kevin43260, le mieux c'est que tu nous fasses des photos de ce fameux tube
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P
14-07-2005, 12:36:34 -
CA sent effectivement le fuel cut. Tu dois avir une grosse fuite pour que ca cut a 0.5b. Trace le circuit d'admi depuis le debitmetre, et verifie tous les tuyaus qui sont connecté,je vois pas d'autre solution...
Sinon, de l'eau savonneuse sur tout le circuit, y compris l'intercooler, puis tu demarre, et tu regardes ou ya des petites bulles...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
Greg_P
14-07-2005, 17:34:33 -
Si la pompe etait morte, elle serait pas hyper riche... au contraire.
Les symptome d'une pompe qui meurt, c'est une voiture qui a du mal a monter dans els tour et qui detonne a mort (auto allumage, bruit stylle bille metallique qui vient du moteur).
Greg_P
14-07-2005, 18:11:42 -
Je peux t'envoyer la mienne si tu veux... evidement c pas gratuit.
folken
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
- France Messages : 14 056
15-07-2005, 09:16:45 -
Hades a écrit :Mac Gyver powwaaa ! :top: Pas tant que ça ...
Les bombes qu'on retrouve dans l'industrie pour tracer les fuites de gaz, c'est de l'eau savoneuse qu'il y a dedans ...
Sinon, il devrait effectivement pas y voir de vanne EGR sur une s14a ... j'en ai pas en tout cas.
Hades
15-07-2005, 12:36:19 -
heu, nan les ECU sont pas si compatible que ca.
bon faut juste débrocher et rebrocher 6 ou 7 fils mais ca peut se faire :]
elle quand meme bizarre ta caisse, regarde voir si tu peut le numero de serie de ton turbo
juste pour voir si c un BB, sinon ben met d'avis que t'as bien un chassis de s14a
pour le moteur j'ai un doute
A +, seb.
grumly2000
Sujets : 99
17-07-2005, 23:00:26 -
kevin43260, tu peux pas nous faire des photos de ta voiture et de ton moulin car j'ai moi aussi un gros gros doute. :/
Déjà donnes un peu ton N° de série s'il te plait (en MP si tu préfères).
Après en fonction pour moi il faut procéder par ordre:
Mettre l'ECU en diag;
si il n'y a rien retirer ce que tu penses être à l'origine de tes pb (à savoir ta ligne d'échappement) et se remettre dans la dernière config qui marche.
Voilà AMHA
kevin43260
18-07-2005, 13:28:54 -
voila une tof:
et j ai trouve un numero ecrit sur mon moulin:
SR20 304733W
grumly2000
Sujets : 99
18-07-2005, 16:58:36 -
Bon voilà un moteur de S14...
A priori tu n'a pas non plus de capteur PTurbo vers ta boite à fusible...
Et ce capteur normalement il est QUE sur S14! et pas sur S14a....
Regarde un moulin de S14
Donc il semble que tu es bien une S14a;
le VIN c'est le N° sur carte grise ou bien près de ton montant de pare brise (si on te l'a pas fauché comem moi ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) ) Ca commence par un truc comme JN1GBAS14A....
folken
18-07-2005, 17:10:36 -
grumly2000 a écrit :A priori tu n'a pas non plus de capteur PTurbo vers ta boite à fusible...
Et ce capteur normalement il est QUE sur S14! et pas sur S14a.... Je confirme.
Je l'ai cherché un moment sur la s14a, mais pas trouvé ... comme y'a pas la prise de départ de dépression dans le tube, j'en ai déduit qu'il y est pas d'origine.
Par contre, on voit pas vraiment la vanne egr, sur cette photo.
Si je dis pas de connerie, elle doit être derrière le bloc d'abs
grumly2000
Sujets : 99
18-07-2005, 17:58:40 -
Si tu en vois un bout; en fait elle est planquée derrière le collecteur presque dessous; côté tablier.
Donc à droite du bloc ABS sur la tof
