10-12-2005, 16:11:35
#1
je voudrais savoir le prix du bloc+culasse de b16a2 chez honda.
si quelqu'un sais sa
ps:c'est juste pour m'informer...
prix d'un b16a2?
#1
je voudrais savoir le prix du bloc+culasse de b16a2 chez honda. si quelqu'un sais sa ![]() ps:c'est juste pour m'informer...
10-12-2005, 16:40:12
#2
pk tu demande pas a ta concession la plus proche ou tu leur pas un coup de tel, au moins tu serai fixer
10-12-2005, 16:46:18
#3
mijy_ a écrit :pk tu demande pas a ta concession la plus proche ou tu leur pas un coup de tel, au moins tu serai fixer oui,mais c'est juste par curiositer, et j'aurai pensé que quelqu'un pourrai me repondre sur le forum.
10-12-2005, 20:46:36
#4
grosso modo 2000 euro le bas moteur et 1000 euro la culasse , apres tu rajoute une distri et une pochette de joint et roule
10-12-2005, 21:23:53
#6
remy1234 a écrit :grosso modo 2000 euro le bas moteur et 1000 euro la culasse , apres tu rajoute une distri et une pochette de joint et roule t'es sur du prix? le bas moteur est plus cher que le b18c6.
10-12-2005, 21:54:11
#7
c'est des prix ttc que j'ai donné. c'est le devis que m'avait donné le concessionnaire honda de st etienne. pourquoi il coute combien le b18 en TTC?
10-12-2005, 22:13:07
#8
Bah moi j'ai demandé et le B18 on peut le toucher à 1800 avec une fine réduc garage. Si non en prix public ça doit pas être loin des 2000 et tjs en TTC. ![]()
11-12-2005, 09:41:27
#9
beh mis a part la hauteur , c'est quoi la diff entre une b16 et un b18 ??? ya pas grand chose il me semble donc au niveau du prix c'est normal si il n'y a pas grande difference aussi ... ![]()
11-12-2005, 13:42:34
#10
hardrive a écrit :beh mis a part la hauteur , c'est quoi la diff entre une b16 et un b18 ??? la difference c'est le vilebrequin,bielle(?),pistons,hauteur du bloc pour avoir plus de course. mais quand tu regarde sur les sites d'import de moteur jdm,le prix est a peu pres le double!!!
12-12-2005, 15:09:34
#12
maxvtec, tiens un ordre de prix a l'etranger B16A2 1900 dollars moteur refait a neuf avec transmissio ecu faisceau complet pompe a eau boite a air complete et tout les accessoir http://www.japandomesticmotor.com/ 1850dollars ici http://www.osakajdmmotors.com/intronissan.htm
[table]
12-12-2005, 15:40:09
#13
maxvtec a écrit :je voudrais savoir le prix du bloc+culasse de b16a2 chez honda. je veux juste savoir le prix bloc+culasse, si un jour j'ai besoins de changer de moteur... merci tibo pour ton lien ![]() par contre le b20b est pas chers(700$), il fournisse quoi avec? je sais pas si les internes sont aussi solides qu'un b16 mais dans le cas d'une prepa turbal, se serai mieux d'avoir un 2L plutot qu'un 1.6L surtout que c'est bien moins chers qu'un b16... |
