weber 1380
27-10-2008, 21:44:48 -
bonsoir..
pour l'arceau, j'ai fini de le monter samedi.. c'est un safety device 6 points homologué fia.. dans ce type d'auto, c'est un element indispensable tant pour la securité que pour la rigidité de l'ensemble..
pour la rigidité, la mini meme d'origine est deja une reference.. de ce coté, nous avons quand meme monté le berceau avant sur cales alu (en rigide) au lieu des silents bloc en poly.. et nous allons solidariser les berceaux avant et arriere..
pour la question des cardans, on recupere les cardans honda sortie boite.. pour les arbres de roues, ils sont specifiques pour cette transformation afin de s'adapter aux cardans honda.. d'ailleur, je suis à la recherche d'un tripode de cardan (integra type r), si quelqu'un a ça merci d'avance.. car chez honda je doit acheter la tete entiere..
pour la monte pneumatique, il s'agit de yokohama A048R en 175x50x13 montés sur des jantes en 7x13..
bonne soirée..
"light is right" Sir Colin Chapman
tuture84
09-01-2009, 14:23:21 -
+1 des news
roule en petite ed7
Dragon Man
11-01-2009, 03:32:51 -
weber 1380 a écrit :pour la monte pneumatique, il s'agit de yokohama A048R en 175 x50x13 montés sur des jantes en 7 x13..
Pneu tiré...ça se voit sur tes photos 8)
RB26DETTvs2JZ a écrit :le 205 étant très peu adapté aux auto light on dirait, .
C'est plus une question de compromis que de pas adapté enfaite,j'emploi le même terme que toi parfois..Mais compromis va mieu:
Une F1 est une auto light! qui a des jantes en 13" comme vous mais par 350mm de large en moyenne...
Pour passer la puissance et faire de gros gros freinage surtout...
En fonction du type de circuit lent ou rapide...les F1 n'ont pas la même largueur de pneu,ça serait bien d'avoir des pneu à géométrie variable
Tient ptite info sur les jantes de F1,leur poid varie de 3.5kg à 5.5kg surtout en fonction de leur largeur...Avec des jantes en alliage forgé de magnésium...
Le prendre comme une info et pas comme le fait de montrer,hein....!!!Rbi :roll:
Petite compil,bien sympa
J'aime bien le seulement 1.6l contre la ferrari^^
http://fr.youtube.com/watch?v=FGr4kKemUOQ
-La "Mini R1",Celle avec un seul moteur,on voit,on entend plutot qu'elle a conservé la boite de vitesse du R1..enfin avec le même étagement,ça tire au moins à 170km/h en première un R1..
Mais sur une auto donc beaucoup plus lourde,la démultiplication n'est pas très bien adaptée,enfin un compromis pas top pour de la ptite route ou du circuit...
-Beaucoup de puissance(presque comme le b18) mais pas beaucoup de couple le moteur de R1...
Exellent sur une moto mais pour tracter 500/600KG avec le même étagement de boite de vitesse,c'est autre chose...
-Tout ça pour dire qu'avec la puissance et le couple du B18(bien plus coupleux qu'un 1300 hayabusa) et surtout ça démultiplication en 3ième=>140km/h
175mm de large me fait dire que c'est vraiment petit,ça reste qu'un conseil,tu verras par toi même sur circuit weber 1380 et changera si nécessaire..
Pour Rbi,205 de large,c'est trop gros pour ton 16i16^^
Pas beaucoup de puissance et tu dois pas faire souvent de gros freinages à plus de 200km/h avec un 16i16^^
Ta vu les mini sont généralement swap en B16 et pas en 16i16,à croire qu'ils ont tous des copains "Psyco"
Pour avoir conduit une mini et pour accessoirement joué les mister BEAN avec
J'ai aussi remarqué dans un moment plus sérieux que le chassis est très rigide d'origine,en effet,un vrai ptit kart,je pense que en jouant les mister BEAN dans une mini type R,il y en a plus d'un qui risque d'être bluffé,bonne continuation
tALIban spirit
La vertu est la science du bien,le vice en est l'ignorance.
crxtr
- France Messages : 745
12-01-2009, 18:24:47 -
Citation :Pour Rbi,205 de large,c'est trop gros pour ton 16i16^^
c'est surtout ca qui saoule...
il a un don pour raconter de la mer** celui la... et toujours sans rapport aucun avec le reste de la convers...
Exostall
12-01-2009, 20:08:14 -
Dragon Man a écrit :weber 1380 a écrit :pour la monte pneumatique, il s'agit de yokohama A048R en 175 x50x13 montés sur des jantes en 7 x13..
quand bien meme ce membre etant banni...
le probleme a monter du plus large sur une mini c'est surtout que ca va pas passer dans les ailes sans frotter...
ou alors avec des cales d'elargissement, mais dans ce cas c'est les rotules et silent block qui morflent...
en 13" et 175 c'est deja grand...
moi en 12" et 165 ca frottait deja sur certains creux...
allez Weber, on veut des news du monstre!!!
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
psycho
Sujets : 50
12-01-2009, 20:22:16 -
post pour suivre, bo projet!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
weber 1380
13-01-2009, 19:13:31 -
bonjour à tous..
les travaux sur la mini avancent tranquillement (des que j'ai le temps de m'en occuper).. de plus wg british racing a demenagé pour un local de 500 m2 avec show room, salle moteur, magasin.... donc beaucoup de travail pour toute l'equipe..
à ce jour, nous avons toute les pieces pour la terminer (manque juste le reservoir alu, et les freins à disques à l'arriere)..
entre temps, je me suis occuper de la mini de mon frere (un GT de 1973 avant carré) monté avec un 2 litres vauxhall 16V de 190 cv.. bref une arme de guerre et tres violente.. je mettrai une photo..
pour en revenir à la mienne, ce weekend j'installe les trains complet avec les freins et divers amenagements interieurs pour installer l'ECU, les durites de freins et d'essence..
en attendant voici quelquels clichés de la mini de mon frere.. le B18 sera devant LOL..
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
une petite du B18 quand meme
[img]
[/img]
merci à tous pour votre interet à ce projet.. objectif: dans 2 mois ça roule..
à tres bientot..
greg..
boostedb16coupe
Newbie
13-01-2009, 20:20:36 -
nickel
une mini itr
ca c la classe
Exostall
13-01-2009, 22:12:18 -
des disques a l'arriere??????????????????????
j'vois pas l'interet....rien qu'avec tes nouveaux freins a l'avant t'as de quoi faire des stoppies a chaque freinage!!...
avis perso, y'a pas assez de poids sur l'arriere pour l'utilité d'y mettre des disques....
après c'est sur que ca fait joli....mais bon...
si vous avez besoin de coup de main pour votre demenagement, hesitez pas, je bosse pas en ce moment... je me ferait un plaisir de vous aider...
petite question au sujet du berceau de swap:
tu passe en ressort ou tu peux garder les cones? ton choix pour ton projet, et ton avis sur la difference entre les 2 systemes?...
jolie la clubman , y'a du level la!!
weber 1380
13-01-2009, 23:27:55 -
salut exostall..
merci pour l'aide, c'est sympa.. mais le demenagement est fini..
l'inauguration du garage est prevue pour le mois de Fevrier..
je suis d'accord avec toi que les disques arrieres c'est plus cosmetique qu'autre chose et ça freine pas mieux que les tambours.. de toute façon on a un repartiteur de freinage au niveau du pedalier..
pour l'amortissement, je change les cones pour des combinés filetés reglables..
les voici.. on dispose de plusieur tarage de ressorts differents afin de la regler au mieux..
[img]
[/img]
pour la comparaison entre les cones et combinés filetés, j'ai pu rouler avec la mini de mon frere qui est egalement en combinés filetés et donc me faire une petite idée bien que la voiture soit encore en phase de reglage..
à l'usage, l'auto se comporte plus comme une voiture moderne à condition de monter des barres stabilisatrices avant et arriere pour eviter la prise de roulis..
je vous ferez part de mes impressions une fois que l'auto sera finie et reglée..
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
14-01-2009, 23:35:11 -
post pour suivre cte projet de dingue qui me plait bien
TA60 & BB9
guileman
Subaru Impreza STI 7
30 - Gard France Messages : 165
17-01-2009, 02:45:05 -
Exostall a écrit :des disques a l'arriere??????????????????????
justement , les disques de sont pas trop petits par rapport aux étrier monstrueux , ça ne risque pas de trop chauffer sur circuit ?
et pour les jantes , 13 c'est la taille maxi pour mini ?
sinon très beaux projet , un monstre à l'arrivée mais peut être pas devant le c20xe lol
la boite qui ta vendu le kit mini-tec , il ne font pas le z-car ?
tuture84
18-01-2009, 14:46:07 -
13" ces déjà pas mal importent je trouve vue le gabarit de la voiture
roule en petite ed7
lolo mx3
18-01-2009, 16:06:02 -
très beau projet 8)
en espérant la voir un jour lors des rencards toulousains du vendredi
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-01-2009, 03:43:49 -
on veut de niouzes on veut des niouzes
TA60 & BB9
