premier probleme avec la civic (demarreur)
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
05-03-2007, 00:23:14   -   premier probleme avec la civic (demarreur)
cet aprem je suis allez m amuser un peu pendant quelque temps, j enchaine ensuite chez un pote, je gars la voiture devant chez lui!
environ 3/4heures plus tard je ressort, monte dans la civic met le contact ( tout s allume normalement), la pompe a essence se met en routen met en pression le circuit d essence je met un coup de clé ( pour foutre un coup de demarreur) et la rien....
mais vraiment rien pas un petit clic de contact ni rien, on tourne la clé et pas un bruit ni meme autre chose!
on a poussé la bagnole en laissant le contact et mis un coup de 2eme et la elle demarre au quart de tour!
je me dis demarreur collé.. par mesure de securité j étant et hop ça redémarre juste apres normalement!
en théorie juste passager...et bah non!
j essaye de repartir 2 heures plus tard et la meme chose
on repousse la bagnole, elle redemarre de nouveau et rentre chez moi!
une fois arrivé dans le garage je ressaye tout de suite apres avoir coupé le contact et la rien ne se passe une nouvelle fois!
bref honnetement je ne vois pas trop ce que ça pourrai etre car tout marche bien et j ai meme l impression que l alternateur marche normalement car l intensité augmente bien lorsque la moteur tourne!
je presume le contacteur defectueux vu les symptomes car en la poussant ça demarre au quart de tour et tout le reste marche...
ps: je suis passé en turbo il y a peu.. je sais pas si ça change quelque chose mais bon.. je le precise quand meme
youssef_x Hors ligne
05-03-2007, 01:18:22   -
bonsoir c'est juste ton demarreur il fau que tu le change de preference n'achète pas un demarreur d'origine honda tu prend un de la marque valeo c'est mieux j'avais le meme probleme que toi sur ma civic et maintenant c'est nickel mon demarrage
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
05-03-2007, 03:02:03   -
ce qui me fais penser que ça n est pas mon demarreur c est que l alternateur lui marche bien et que la voiture demarre bien si ont la pouce.. donc je ne sais pas trop
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
05-03-2007, 06:17:22   -
Demonte ton démarreur et test le en direct sur une batterie + et - en direct avec des cables et tu sera fixer !!
DACTILUS Hors ligne
05-03-2007, 11:10:59   -   Re: premier probleme avec la civic (demarreur)
PH@B a écrit :j ai meme l impression que l alternateur marche normalement car l intensité augmente bien lorsque la moteur tourne!
Ca te donne quelle tension au multimètre?
Ta batterie est ressente, elle ne tiens peut etre plus la charge donc pas assez de jus pour démarrer.
Vérifie tes masses et tes cosses de batterie, si tout est OK.
bidouchon_san Hors ligne
05-03-2007, 11:50:01   -
pas forcément le démarreur , mais le solenoïde, c'est le syteme d'electroaimant qui enclenche le pignon du démarreur sur la courrone moteur et envoie la sauce au démarreur. un ti coup de marteau sur la tronche et il s'enclenche.
[Image: demarreur09.jpg]
[Image: jeromeb_1134841426_demarreur_002red.jpg]
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
DACTILUS Hors ligne
05-03-2007, 11:53:50   -
Si c'est la solenoide, le démarreur s'enclenche mais ne tourne pas. Ca fait "clac-clac" lors de l'essai de démarrage.
05-03-2007, 12:00:27   -
ça dépend si c'est mécanique le solénoïde bouge pas et le contact démarreur se fait pas non plus, donc pas de bruit, d'ou le "coup du marteau". j'en parle paske j'ai dejà eu cette panne... fo faire l'essai ça coute rien...si le démarreur est facilement accessible bien sur...
DACTILUS Hors ligne
05-03-2007, 12:07:11   -
bidouchon_san a écrit :fo faire l'essai ça coute rien...si le démarreur est facilement accessible bien sur...
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-03-2007, 12:24:38   -
Moi je suis de l'avis de contrôler la tension de la batterie surtout lors du tour de clef. Ma batterie est mourue d'un coup et j'ai eu exactement la même chose que toi.
[Image: signat_jpcar.jpg]
05-03-2007, 13:35:48   -
c'est normal que la voiture demarre en la poussant par ceque le fait de la pousser c'est un demarreur : -) mais apres avoir verifier ta batterie si elle est vide et apres avoir tester ton demarreur directement sur la batterie apres que tu l'enleve et puiske ta di qu'il n'ya aucun claquement quand u tourne le contacte c'est surement ton demarreur
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
05-03-2007, 13:56:58   -
c est sur que ce n est pas la batterie car j ai pu faire des appels de phare etc.. donc pas de soucis de ce coté!
je vais testé en direct le demarreur voir!
par contre si c est le solenoide qui merde faut faire quoi?
DACTILUS Hors ligne
05-03-2007, 14:04:36   -
PH@B a écrit :c est sur que ce n est pas la batterie car j ai pu faire des appels de phare etc.. donc pas de soucis de ce coté!
Démarrer utilise beaucoup de puissance de la batterie que de faire des appels de phares. :roll:
aeniman Hors ligne
05-03-2007, 14:06:05   -
ben si c'est le solenoide tu peut tenter de voir dans un comptoir auto si il se detaille mais n'y croi pas trop ça se fait plus ça....
essaye le coup du marteau tu prend une barre que tu poses sur ton solenoide et pim pam tu le decolles si ça marche tu seras sur que c'est ton demarreur qui commence a merdouiller et au pire des cas tu peut toujours l'ouvrir pour tout nettoyer nickel mais t'aura toujours le risque de pas pouvoir demarrer
y'a pas des relais demarrage sur honda?(on sait jamais nan?)
05-03-2007, 14:06:52   -
bah.... le changer.... y a deux vis a enlever et 4 cables a debrancher comme sur la photo, sdoit pas être bien compliqué. sauf si le démarreur est planqué. tu dois pouvoir trouver ça dans une casse.
gaffe à débrancher la batterie, ya de la sauce au niveau du démareur !
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
06-03-2007, 19:23:41   -
non mais je suis pas bete non plus lol!
ça se vois si tu as plus de sauce.. quand tu essaye de demarrer y a tout qui baisse d intensité voir meme qui se coupe si j avais vraiment plus de batterie Wink
sinon je vais essayer de le nettoyer voir Wink
GTCRX Hors ligne
06-03-2007, 20:24:58   -
T'as vérifié le serrage des cosses de batterie ?
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
DACTILUS Hors ligne
06-03-2007, 20:28:12   -
PH@B a écrit :non mais je suis pas bete non plus lol!
LOL C'etait pas le but de ma phrase. Wink
DACTILUS Hors ligne
06-03-2007, 20:29:56   -
GTCRX a écrit :T'as vérifié le serrage des cosses de batterie ?
DACTILUS a écrit :Ca te donne quelle tension au multimètre?
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 141 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 30 096 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EJ9]. Premier achat hondaforeverej9 5 1 671 09-02-2013, 19:34:43
Dernier message: hondaforeverej9
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 944 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
  [Ep4] premier post première question =) arsdenoe 4 1 431 24-05-2012, 18:52:13
Dernier message: Ced
  [EG] Démarreur, alternateur, batterie ? vincema 31 13 430 27-01-2012, 23:44:54
Dernier message: vincema
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 816 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 919 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Demarreur ne se lance pas 2JZ-nipon 12 3 347 03-07-2011, 19:32:24
Dernier message: 2JZ-nipon
  [EE9] demarreur, compatibilité ? Ké20 5 2 207 12-02-2011, 09:22:29
Dernier message: lordame
