[prelude] ouvrir la boite de vitesse
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
17-12-2007, 20:31:39   -   [prelude] ouvrir la boite de vitesse
voila je cherches a ouvrir ma boite de prelude
mais impossible
il y a t il une marche a suivre particuliere ??
selecteur a demonté ?
je la decolle d 1cm mais apres bloquer !
bon des news
j ai ouvert les vis a carré femelle voir si y avait un clips ou autres chose
et je ne voit rien de plus a retiré
voila les photos
[Image: img1723gi2.jpg]
[Image: img1705ob2.jpg]
[Image: img1705ob2.0c8a3a5147.jpg]
[Image: img1715ut4.jpg]
[Image: img1712oj0.jpg]
avis aux expert :-(
honda forever
tibo Hors ligne
17-12-2007, 20:38:15   -
laclassecivic, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
honda 4ws
Sujets : 62
17-12-2007, 20:50:57   -
tibo a écrit :laclassecivic, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
voila grand chef
honda forever
prelude3g Hors ligne
17-12-2007, 21:46:11   -
si tu n'a jamais pratiqué, et je le pense puisque tu demandes, laisse tomber, une boite c'est hyper compliqué, à coté un moteur c'est de la rigolade, une boite c'est une vraie galère ! C'est un travail de connaisseur. Même si des gens bienveillant te disent le contraire, c'est peut être qu'ils ne l'ont jamais fait eut même...
honda 4ws
Sujets : 62
17-12-2007, 21:47:44   -
prelude3g a écrit :si tu n'a jamais pratiqué, et je le pense puisque tu demandes, laisse tomber, une boite c'est hyper compliqué, à coté un moteur c'est de la rigolade, une boite c'est une vraie galère ! C'est un travail de connaisseur. Même si des gens bienveillant te disent le contraire, c'est peut être qu'ils ne l'ont jamais fait eut même...
dison qu il faut une premiere pour tous Wink
je veux juste connaitre la manip pour l ouverture
honda forever
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
17-12-2007, 23:06:19   -
tu as retirer les vis ( de 14 je crois ) 2 evec des ressorts et des billes et une longue pour laxe du pignon de marche arriere et le tour est joué
honda 4ws
Sujets : 62
17-12-2007, 23:07:34   -
cyvric a écrit :tu as retirer les vis ( de 14 je crois ) 2 evec des ressorts et des billes et une longue pour laxe du pignon de marche arriere et le tour est joué
non je n ai pas vraiment compris l interet de ses vis avec ressort et bille derriere !
mais si ils faut les enlver je vais essayer
merci !
honda forever
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-12-2007, 23:20:31   -
Ton circlips ne semble pas enlevé sur cette photo :
Il faut écarter les deux bouts avec une pince.
honda 4ws
Sujets : 62
17-12-2007, 23:21:44   -
VEI a écrit :Ton circlips ne semble pas enlevé sur cette photo :
oui exact mais disons que cela me semble impossible de retiré le circlips complet du roulement
honda forever
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-12-2007, 23:24:20   -
laclassecivic a écrit :oui exact mais disons que cela me semble impossible de retiré le circlips complet du roulement
Tu ne dois pas l'enlever complètement. Tu dois l'écarter lorsque tu soulèves ton carter pour qu'il sorte de la gorge du roulement d'arbre secondaire.
honda 4ws
Sujets : 62
18-12-2007, 20:26:50   -
oki merci bcp ! Wink
honda forever
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
18-12-2007, 21:04:25   -
Vi c juste ce circlips qui tiens le tout Wink
honda 4ws
Sujets : 62
20-12-2007, 00:04:31   -
bon j ai bien retiré le circplis mon carter s est decoller d 1cm en plus !! wouhou !
mais il bloc par la suite
j ai retrié le capteur de marche arriere
les vis avec ressort et bille
il ne reste que le selecteur de boite ..
j ai essayer de taper legerement au maillet sur l arbre d embrayage mais rien a faire
falait il enclencher une vitesse ?
comande par cable sur prelude ...
help
honda forever
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-12-2007, 20:51:56   -
Il ne faut pas taper sur l'arbre primaire car tous les arbres restent fixés au carter d'embrayage. Seul le carter supérieur s'enlève.
Pas besoin non plus d'enlever la vis avec la bille ou le sélecteur vu que tout ceci reste sur le carter d'embrayage.
Sur une S20, il faut démonter toutes les vis maintenant les deux carters dont celle du support proche du capteur de M.A.
Mais ça, tu l'as apparemment déjà fait sinon tu n'arriverais pas à soulever le carter.
Ensuite il faut dépose le capteur de M.A. et écarter le circlips.
Il faut parfois un peu forcer en soulevant le carter car les roulements coincent dans le carter et c'est normalement la seule chose qui retient le carter...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-12-2007, 21:31:05   -
laclassecivic, joue avec le carter !
normalement sans le clips, ça doit venir ! Wink
Gaff à pas bousiller le plan de joint en faisant levier :!:
http://img510.imageshack.us/img510/6807/img1705ob2.jpg
honda 4ws
Sujets : 62
20-12-2007, 22:32:41   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :laclassecivic, joue avec le carter !
j ai deja pas mal insister je vais essayer avec des tiges fileté pour ecarter progressivement le carter sans forcer sur le plan de joint..et aussi etre sur de sortir droit Confused
honda forever
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
20-12-2007, 22:35:19   -
normalement ça sort tout seul une foi que le carter est decolé
20-12-2007, 22:35:34   -
regarde si le circlip n'e s'est pas remis dans la gorge !
Wiseman44 Hors ligne
07-01-2008, 10:30:35   -
Alors tu as réussi ?
  [Tuto] ouvrir une boite de vitesse de prelude 3G phase1 DAV4WS 0 1 051 24-05-2020, 23:13:49
Dernier message: DAV4WS
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 238 10-02-2020, 14:36:43
  [prelude 5G H22A5] Problème passage rapport de vitesse/embrayage grishka 2 3 337 02-08-2016, 15:58:17
Dernier message: SoichiroYann
  [prelude 4g 2.3i] Swap boîte de vitesse geoffrey72 0 1 149 12-06-2016, 22:30:00
Dernier message: geoffrey72
  [prelude vti] convertion boite auto en boite manu cyrilhonda 2 3 035 17-06-2013, 14:05:29
Dernier message: cyrilhonda
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 566 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [PRELUDE 4G] swap boite de vitesse automatique a mecanique THOMAS 6 3 794 22-05-2010, 13:52:22
Dernier message: VEI
  Compatibilité boite de vitesse prelude. JC-RX 1 2 869 05-02-2007, 17:26:37
Dernier message: chepiok
  Boite de vitesse d'integra sur prelude gen3 ? Millencolin 2 1 303 23-05-2006, 20:26:52
Dernier message: Millencolin
