recherche sonde IAT sur ma prelude 2,2 vtec de 97
maxime22ans33 Hors ligne
13-01-2008, 15:48:23   -   recherche sonde IAT sur ma prelude 2,2 vtec de 97
Bonjour a tous, je n'arrive pas a trouver où se situe ma sonde de température admission sur ma prelude 2,2 vtec de 97. J'en profite ensuite pour demander si vous aviez des pieces pour modifier un peu ma puissance (collecteur, adm dynamique...). Est ce qu'une admission dynamique est utile s'il on remplace la sonde IAT par une resistance??
Merci pour ces précisions. Smile
Anonymous
13-01-2008, 18:35:24   -
iat ca doit etre sur ton collecteur admission,ca tient avec deux vis.
Répondre
tibo Hors ligne
13-01-2008, 18:39:43   -
merci de passer par la case présentation dans un premier temps :roll:
pour ce qui est de toucher a ton moteur effectue une petite recherche sur le forum le 2.2 vtec de la prelude a deja ete traité beaucoup de fois, n'hesite pas a refaire un post si tu as des question plus precise et non traités
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 2 028 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [prelude 4G] Recherche schema electrique vtec axe972 2 2 935 23-02-2016, 01:03:45
Dernier message: axe972
  [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR emericlee 13 6 768 14-09-2014, 14:28:06
Dernier message: emericlee
  [CRX] VTEC Vs [Prelude] Vtec jeckroy 59 13 952 11-06-2013, 10:28:03
Dernier message: mcbass44
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 518 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [prelude vtec] pas de vtec , coupure brusque a 4800 tr laclassecivic 9 3 679 19-08-2009, 01:07:21
Dernier message: Blista
  [PRELUDE VTIS H22]. Sonde VTEC encrassée ? STEEWART 3 2 426 14-04-2009, 12:26:54
Dernier message: STEEWART
  Estimation sur Prelude 4G VTEC m-tec-powaaa 18 2 613 09-08-2006, 14:39:47
Dernier message: remy1234
  Sonde lambda sur prélude 3g. itr_vtec 6 1 633 21-05-2005, 11:20:23
Dernier message: Geo'
  Question sur les freins Prélude 2.2 VTEC Deep_Lude 11 3 684 25-11-2004, 21:38:12
Dernier message: cyvric
