ioyo
04-01-2009, 18:58:14 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :ioyo, Wide Open Throttle, (pied au planché) d'ou le fait qu'elle ne me le fait que a faible charge ou a vide...
ca m'orienterait sur le capteur de position papillon et le capteur de pression collecteur ca....
Zarbel a écrit :pense aussi a un décalage dans la courroie d'equilibrage (celle avec la distri) la je ne comprend pas l'effet que ca peut avoir (a par des vibrations)...?
tete2noeud
04-01-2009, 21:08:34 -
Controle tes peripheriques qui geres la richesse si ta pression d essence est bonne.
donc debimetre, capteur de pression atmo, et lambda comme tu l'as dit...
Et oui, si un d'eux a une deffaillance legere(comme une lambda encrassée...) il se peut que ca te fasse ce genre de panne sans pour autant remonter de defaut.
Bon courage !
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
tete2noeud
04-01-2009, 22:21:57 -
Pour netoyer une lambda, le mieu c'est un bon coup de chalumeau !
Surtout eviter les trucs genre alcool a bruler, dissolvant, gazoil.
Ca les encrasse.
tete2noeud
04-01-2009, 23:59:06 -
non, rien a voir avec la temperature, le chalumeau brule les depots et impuretés deposés sur la lambda.
Karim
05-01-2009, 11:22:31 -
moi en tan que mecanicien moto, je l'ai di a la page 1, un probleme comme ca je controle le moteur + l'allumage, et je serre mé bougie d'allumage au couple!
un probleme comme ca il fau pas chercher!!!
evite de faire tourner le moteur, tu peux en avoir pour + cher!
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Karim
05-01-2009, 21:19:23 -
quand je dis controle cé pas juste les compression ou le jeu au soupape...., cé controle complet du moteur cé a dire metrologie moteur
le morceau de la bougie qui a fondu est bien passer quelque part!
Moi je te dis de toute urgence!!!!!!! METROLOGIE!!!!!!!! conseil de mecanicien moto!
Karim!
Karim
05-01-2009, 22:52:30 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Karim, qu'elle est la cause de la fonte de la bougie ?!
Déjà ! Apres, si il controle TOUT, qu'il remonte nickel, ça ne nous dira pas ce qui a créé la fonte de la bougie et peut être qu'il repétera un moteur
Regarde en page 1 de ce sujet, j'ai mis la cause et les remedes!!
Bonne soirée
Kar
Karim
06-01-2009, 00:38:00 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Karim a écrit :ton electrode fondue veux dire:
-que ta bougie a subit une surcharge thermique due a un pré-allumage
C'est ce qu'on cherche, pourquoi ?
Karim:guide de soupape, soupape cramée ,segments hs!
Karim a écrit :-que des restes de combustion dans la chambre de combustion
Idem, pourquoi ??
Karim a écrit :-soupape hs
Y'a bien une raison ?
Karim:il ya plusieurs raison, mais a mon avis cé que le reglage de culbuteurs etait pas fait
Karim a écrit :-essence de merde (trop conserver) ou essence de intermarché
Je pense que beaucoup de personnes se servent dans ces même stations bas de gamme, et n'ont pas eu ce soucis
j'ai mis ca, mais cété pour dire que ca pouvais etre la cause d'un probleme comme celui ci.
Je pense pas que ca soit ca!
Karim a écrit :-bougie trop ou mal serrer (au couple les gars).
Il aurait arraché le filé en la sortant, ou il aurait sentis qu'elle venait toute seule
non pas assez fait fondre la bougie.
trop fort arache fe filet.
jespere que j'ai repondu a ta question!
Kar
edit:merde quesqui cé passer avec mon message lol XD, regarder toutes les reponses de ce message, car je cé pas ce qui cé passer avec mon message!
RB26DETTvs2JZ
06-01-2009, 09:09:07 -
Zarbel, oui, si tu n'as pas assez de jeux, une fois dilatées, les soupapes ne rendent plus vraiment la chambre de combustion étanches, (elles restent un peu ouvertes) donc la combustion se fait AUSSI à travers les soupapes "pas bien fermées", et ça les grilles.
Pour cela que pour la piste, il est recommandé d'avoir un jeu aux soupapes plutôt ver la tolérance max, que la mini.
EDIT: quand il met l'avance au mini, tout va bien, et quand il l'a met en normal, "toukichi" ^^
Karim
06-01-2009, 10:12:03 -
une soupape qui a pas assez de jeu a froid ne se ferme plus a chaud et l'essence de brule plus comme il faut, cé pour ca que je dis qu'il reste de la combustion dans la chambre de combustion, et cé pour ca que la bougie etait fondue!
Citation :Ça faut demander, mais normalement, on prend plus de jeu aux soupapes (d'où le "claclaclaclac" à froid.) Mais effectivement, si il n'y avait pas assez de jeux, en cas de bourre prolongée = Soupapes grillées.
un moteur prend ou limite le jeu au soupape au fil du temps, il va jamais toujour prendre du jeu.
il ya aussi l'avance a l'allumage qui peut griller les soupape, si l'allumage est en retard ca crame les soupape, mais la dans notre cas il ya que 1 cylindre ou la bougie a fondue et je pense pas a un mauvais reglage de l'allumage
Kar
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
06-01-2009, 16:54:37 -
Vu ce ke g lu, deja a mon avis si tu dit qu'avec l'avance allumage regler au mini ca va et ca chauffe moins c'est qu'a mon avis quand tu prend les tours l'avance se regle com il faut par rapport au calage d'origine, comment expliqué????
Si tu regle stock l'avance, ton collecteur chauffe prematurément c'est que tu tourne trop pauvre d'ou la bougie fondu et le cliquetis, ca va ensemble! Mais pourkoi???? il fo se demander keski aurai pu changé et qui influ sur l'avance :
-l'ECU
-La distribution
-Reglage de la tete d'allumeur
-Sonde LAMBDA
-Capteur cliquetis
-Melange trop pauvre(fuite a l'admission)
j'ai du en oublieé peut etre 1 ou 2
Donc laisse tomber la piste sur la soupape cramé sinon t'aurai pas de telle compréssions et tu tournerai sur 3 cylindres!
Ensuite oublie le mauvais calage des soupapes
Surtout oublie la piste du serrage de la bougie rien a voir!!
Remet le maximum tout le moteur d'origine pour essayer de virer le maximum de causes!
Bonne chance!!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
NSX2015
07-01-2009, 01:06:29 -
Cool tant mieux, c bon a savoir! Mais c'est logique car si la lambda n'a plus des infos justes elle donne de fausse donner à l'ECU et lui recalcule l'avance et la richesse nécéssaire pour obtenir une stochio de 14,7! mais si a chake fois loa lambda n'obtient pas ce rapport apres intervention de l'ECU a cause du fait qu'elle est salle et cache le bon stochio, forcement l'ECU recalcule avec plus d'avance etc... c'est une boucle sans fin!
tete2noeud
07-01-2009, 11:15:28 -
HéHé !!
Il dit pas que des conneries steve... content que ca ai pu en aider quelque uns ces infos sur les lambda.
