[Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
Ben70 Hors ligne
29-11-2013, 20:02:54   -   [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
Bjr,
Après des mois de travail, ma prelude 4 G turbo (T3/T4) est presque terminée. Elle va bientot partir pour la reprogrammation.
J'ai du changer mon allumeur, je dois caller l'allumage.
La question c'est avec un turbo fraichement monté, quand est la valeur du callage à l'allumage et pour quelle pression de turbo?
Quelqu'un peut m'aider svp?
Merci d'avance.
Montage turbo sur Prélude 4G 2.2 VTEC!
(Modification du message : 01-12-2013, 19:28:33 par BloodyMurder.)
ed'r'one Hors ligne
01-12-2013, 13:56:48   -   RE: Prelude TURBO H22 Valeur avance à l'allumage
si montage turbo il te faudra quelques degrés d avance de moins qu'a l origine...donc tu prends ta valeurs dans la rta et tu enleves quelques degrés sur le statique.
pour la carto il faut un casque pour le cliquetis et regler en fonction....il n y auras pas de valeurs standard ,car dans ce cas la ,cela depend de beaucoup de parametres en fonctions des pieces que tu auras sur ton upgrade !!
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-12-2013, 15:05:58   -   RE: Prelude TURBO H22 Valeur avance à l'allumage
Sinon sur le H22, y a pas un capteur cliquetis?
Ben70 Hors ligne
05-12-2013, 00:02:31   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
Merci les gars, la personne qui va reprogrammer l'auto va s'occuper de ca finalement, car je n'ai pas le matériel.
Par contre savez vous à combien je dois règler mon mano de pression d'essence svp?
Sujets : 52
05-12-2013, 00:05:28   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
Le gars à la carto, va le reglé en fonction des besoin Wink.
benR Hors ligne
05-12-2013, 21:26:55   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
oui,il va la regler mais tu peux mettre autour de 3.5bar de base Wink
Jari Rspec Hors ligne
26-03-2014, 02:17:40   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
j avais jamais vue ce topic!
et ce projet, il en est ou ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-06-2014, 14:29:51   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
salut,
humm miam , tu nous présente pas ta voiture?
tu es a quel pression ? sur moteur interne stock où optimisé?
Dav
mcbass44 Hors ligne
22-09-2014, 16:11:53   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
A mon avis, il est partit très loin en pression, vu que personne ne l' a jamais revue Mr Green
Ben70 Hors ligne
08-10-2015, 16:57:15   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
Salut les gars, ouais j'étais parti loin... 2ans en Australie. Bon du coup je me remet doucement sur le projet mais j'ai oublié pas mal de truc...
Le professionnel chez qui j'ai amené l'auto avant mon départ n'a jamais été capable de faire la reprogrammation.
Selon lui, ce n'est pas possible de reprogrammer mon ECU (qui à été shipper,"commande ebay US).
DAV 4WS : Le moteur à été "préparé par le précédent acheteur" j'ai acheté l'auto avec le moteur pret à recevoir le turbo et la majorité des pièces.
H22a2 2.2 VTEC DOHC(pour le détail des pièces et autre désignation technique je n'en ai aucune idée)
Pour ce dont je me rappel :
Volant moteur allégé
Vilebrequin renforcé
Bielles pistons forgées BC 8.5
Joint de culasse renforcé
Turbo T3/T4
Ligne inox complète Diam 60, Down pipe maison, silencieu William saurin
Interieur cuir/toi ouvrant
Supension Koni sport
Le moteur tourne mais :
(avant mon départ) à l'étranger, impossible d'aller au dessus de 2500 RPM.
Aujourd'hui, je la démarre elle cale...
Désolé c un peu brouillon pour le moment.
Ben70 Hors ligne
11-10-2015, 16:47:42   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
[quote='Ben70' pid='2059821' dateline='1444316235']
Turbo T3/T4
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-10-2015, 15:39:02   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
Salut a toi,
tu as donc l'ecu d'origine ? si oui te vfaut brancher un reprogramable le P28 le ferait pour ton H22 normalement si je ne dit pas de bétise!
par contre si tu n'as pas la liste de pièce ou le montage complet de ton moteur forgé avec tolérence mise ect ça va etre chiant pour le mapper ect....( calcul Rv contrainte ect...)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-06-2016, 10:56:55   -   RE: [Prelude TURBO H22] Valeur avance à l'allumage
salut des nouvelles pour la reprog tu as vu se dont je t'ai parlé Wink ?
pour les 250àt/min tu souffle combien ? tu limite la pression ?
ton ecu reprogrammable est il adapté ?
écartement des bougies ?
pas de voyant moiteur ou autre ?
(Modification du message : 10-06-2016, 10:58:35 par DAV4WS.)
  [h22] problème démarrage a froid Retrobolt 13 1 584 29-10-2021, 17:36:23
Dernier message: Retrobolt
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 1 095 03-10-2021, 04:49:49
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 252 10-02-2020, 14:36:43
  [H22] collecteur inox prélude DavidEK3 3 3 202 18-04-2018, 18:43:08
Dernier message: julienh
  [boite h22 sur f20a] totoEK 6 2 109 05-06-2017, 22:37:21
Dernier message: totoEK
  [Prelude 5g/H22] Fume à haut régime Ace Ventura 13 3 781 17-12-2016, 19:43:51
Dernier message: Ace Ventura
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 822 16-08-2016, 10:39:52
  [Prelude 4g H22] Conso d'huile très importante oGUH 5 3 543 08-12-2015, 14:14:41
Dernier message: oGUH
  [4g] fuite d'eau h22 matcivicator 1 1 861 20-09-2014, 21:50:40
Dernier message: Murena
  [Prélude 5G H22] Compatibilité joint cache-culbuteur vincema 1 2 736 19-03-2014, 19:41:59
Dernier message: vincema
