emericlee
Sujets : 23
13-09-2014, 14:36:22 - [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR
Salut à tous,
j'ai depuis peu un code erreur moteur qui est apparut, après recherche, il s'avère que c'est en rapport avec ma sonde de température d'eau qui, d'après le code, semble être défectueuse ?!
Pour infos c'est une honda prelude F20A4 de 1997 (5G) et le code ECU est le N°6. J'ai posté dans général car cela est surement arrivé à d'autre marque/modèle de voiture.
Ce que je ne comprends pas, c'est que ma sonde fonctionne nickel, la température se stabilise quand la voiture est chaude et redescend quand la voiture refroidie, bref, comme d'ab !
J'ai vérifié les câbles électriques, ils sont Ok, d'où le problème peut venir ?
Merci !
H22 4ws Piste
(Modification du message : 14-09-2014, 14:27:10 par emericlee.)
emericlee
Sujets : 23
13-09-2014, 15:14:49 - RE: Code erreur sonde de température d'eau
Merci takumifujiwara pour ta réponse, je comprend mieux mon problème alors.
Mais si mon indication au tableau de bord est bonne, c'est probablement la sonde vers l'ECU qui est forcément HS ?
J'ai du mal à matérialiser tout ça, en effet, voici l'endroit de ma sonde (flèche rouge) ;
Si celle ci renvoie l'info au compteur, ou se trouve l'autre sonde ?
H22 4ws Piste
emericlee
Sujets : 23
13-09-2014, 17:19:38 - RE: Code erreur sonde de température d'eau
là voici ?
Mais je ne comprend pas, faut qu'on m'explique, du jour au lendemain, j'ai ce voyant moteur qui s'allume me disant que ma sonde est hs mais le comportement moteur est le même, les perfs aussi, tout quoi mais j'ai une sonde en moins, mais à quoi sert-elle alors ?
Pour infos, voici la vidéo du code moteur relevé.
https://www.youtube.com/watch?v=gcMA_gWa...q-xD-JIVrg
Il y a également le code moteur de ma vanne EGR (N°12) sur la vidéo mais j'ai résolu ce problème mais n'ayant pas fait de reset de l'ECU cela reste dans l'historique des codes pannes (ne pas en tenir compte).
H22 4ws Piste
(Modification du message : 13-09-2014, 17:22:02 par emericlee.)
emericlee
Sujets : 23
14-09-2014, 07:05:26 - RE: Code erreur sonde de température d'eau
Non pas dur mais j'aimerais pas la changer pour rien
J'ai regardé sur oscaro, il y a de tous les prix !
je serais bien tenter pour celle la, qu'en pensez-vous ? ;
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperatu...228-3944-p
mais comment être sur que c'est la bonne ? les 2 sondes présents sur le véhicule sont identiques ?
Ricarlos, si ça démarre plus à chaud, c'est vraiment un problème gênant
quitte à enlever le doute, remplace la sonde qui transmet la valeur vers l’écu si tu as aussi le même code erreur. En effet, il se peut que l’écu joue sur ta richesse du véhicule et à cause d'une mauvaise valeur, te fait caler le véhicule à chaud (simple idée).
H22 4ws Piste
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
14-09-2014, 10:09:35 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
